PROBLEME DE COUPLAGE M240 ??? HELP !!
Jlux
Depuis le 5 oct 2014
Paris 12e
Bonsoir à tous!
Mon M240 n'a pas connu d'évènement indésirable, pas de choc, pas de chute, même pas de secousse.
Pourtant ce soir, j'ai voulu faire quelques images et j'ai remarqué que rien ne se passe dans le viseur lorsque je fais la mise au point sur mes objectifs (j'en ai essayé 3 différents d'affilé). Les images ne se superposent plus. Pas de mouvement dans le patch !!
En revanche pas de soucis au niveau du Liveview ...
Qu'en pensez-vous ??
Ce type de problème est-il déja arrive à l'un d'entre vous??
Suis-je bon pour un interminable passage par Solm ?? :sad: :sad: :sad:
PlainVanilla
Depuis le 4 fév 2013
Déjà il n'y a aucun lien entre le télémètre et le live view. On va procéder par élimination : n'aurais-tu pas tout simplement foutu tes gros doigts devant la fenêtre du patch ?
Mon site.
Mon Insta.
Jlux
Paris 12e
oui! j'ai ce M240 depuis un bon moment et j'ai aussi un M3 un M7, j'ai eu 3 autre M avant.. je connais donc bien les joujous! ce n'est pas une mauvais manip !
je sais bien qu'il n'y pas de lien entre le liveview et le telemetre. je vais essayer de reformuler:
quand je fais la mise au point - sur les objectifs- rien ne se passe dans telemetre: je vois par exemple 2 pots de fleur et impossible de les superposer dans le patch. hier tout allait bien.
par contre si je fais la photo au liveview, quand je fais la mise au point sur l'objectif l'image devient nette, la mise au point est possible.
il me semble qu'il s'agit d'un problème de "coupling" entre la mecanique reliée à l'objectif et la fenetre optique du telemtre.
quelqu'un peut-il confirmer ?
merci d'avance
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Tu peux regarder si le galet du télémètre n'est pas coincé.
Il s'agit de la partie ronde que l'on voit dans le haut de la monture du boîtier en démontant l'objectif ; partie sur laquelle vient appuyer la rampe de l'optique.
Ce galet a normalement un mouvement d'avant en arrière qui déplace l'image du patch du télémètre.
Si ce galet ne bouge pas, ou bien si en le bougeant le patch ne change pas, alors oui il y a un souci au niveau du boîtier.
Le fait que le liveview fonctionne est normal. Il semble que ce soit au niveau de la partie mécanique de ton télémètre qu'il y ait un blocage.
titoufx
Jlux
Paris 12e
ok! effectivement Pascal le galet est fixe alors que sur mon M7, un mouvement avant-arrière est possible.
ça veut donc dire réparation je suppose ? :cry:
Paul
Passe chez Photo Suffren, ils te diront si c'est juste un "grain de sable" à enlever ou bien si c'est grave docteur.
Ils pourront même peut-être intervenir sur place ?
Jlux
Paris 12e
héhé j'ai appuyé dessus et .. il s'est décoincé tout seul ! merci Pascal !
Galet fixe vers le fond ou vers l'avant ?
edit: j'allais te dire de le bouger en douceur.
ceci m'est déjà arrivé...
Jlux
Paris 12e
oui il était bloqué vers l'avant, je l'ai remis en arrière en poussant dessus!
merci à tous!
je ne sais pas comment c'est arrivé mais pour une fois c'était un problème simple à résoudre!
:lol:
