Quel flash en déporté avec un leica M6 TTL (+28mm)
izaac
Depuis le 3 déc 2011
Je souhaite me mettre à utiliser mon M6 avec un flash en déporté (avec un câble ou émetteur, je ne sais pas encore - mais pour commencer, avec un câble. Je ne veux pas utiliser le TTL, je préfère le mode manuel), j'aurais donc quelques questions :
- Est-ce que les problèmes de tension ne se posent que lorsqu'on monte le flash sur le boitier ?
- En déporté, avec un câble, je peux utiliser n'importe quel flash (ayant fait quelque recherche, le vivitar 283 m'intéresse pour sa robustesse et son faible prix) ?
- faut-il un câble spécifique ?
- L'inconvénient du 283 est qu'il n'a qu'une pleine puissance en manuel (à moins de le bidouiller, mais je ne veux pas rentrer la dedans) ?
- Avez vous d'autres petits flashs réputés à me conseiller ?
ça fait beaucoup de question ...
L'utilisation principale est en très faible luminosité, dans le feu de l'action, en courte distance.
Merci beaucoup pour votre aide
izaac.photography.free.fr
SudPigalle
Depuis le 25 oct 2011
Conches en Ouche
En déporté , les longs câbles ne sont pas pratiques , il vaut mieux un émetteur récepteur
Je le pratique sans pb avec mon M6 et mon M9 (avec les soucis de l'accessoire en plus sur le sabot pour connecter)
Tu seras plus libre et mobile
Pour la puissance tout dépend de ta problématique distance / ISO / diaph
JP
Summicron2
    Rep : Quel flash en déporté avec un leica M6 TTL (+28mm)
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Il y a/avait un accessoire appelé vari power VP-1
izaac
merci beaucoup pour vos réponses.
Super info pour le variateur !
C'est pour utiliser au 28mm, 400 Isos,
dans les bars ( très faible luminosité ), à une distance de 2 mètres du sujet en moyenne.
Je ne sais absolument pas comment on calcule la puissance :)
La question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
Combien de volts peut supporter le M6 TTL ? ( si j'achète un câble accordéon, à la Bruce Gilden )
Si je prends un transmeteur / récepteur radio, quel modèle très simple conseillez-vous ? ( le Ttl ne m'intéresse pas )
Merci !
alanovia
Depuis le 17 août 2009
Bedous
Dans ces conditions, je prendrais un 283 + réflecteur sur une barrette/poignée, avec la cellule déportée sur la prise flash, réglé sur automatique. Le 28mm sur f/5.6 ou f/8 et y-a plus qu'à se concentrer sur le cadrage... J'ai tout ce fourbi si ça t'intéresse :wink:
Ensuite, je ne me suis jamais posé la question du voltage sur le M6, j'ai utilisé différents flashes (Sunpack, Vivitar, Metz) sans aucun soucis... Je ne crois pas que ça soit un problème, la question du voltage préoccupe les digiteux... Mais sans doute quelqu'un peu nous confirmer ça!!!
Summicron2
Europe
https://www.youtube.com/watch?v=kkIWW6vwrvM
Je doute qu'on puisse faire ça chez nous... :non:
izaac
Le m6 ttl est probablement beaucoup plus sensible au voltage que le m6 classique.
merci Alanovia pour ta réponse.
- Je n'utilise pas de réflecteur, j'utilise un garry fong
- pas de poignée , je tiens mon flash à la main ( je le faisais avec un d700 et un sb700)
- pas besoin de cellule , je travaille en manuel uniquement
Je n'arrive pas à trouver l'info du voltage que peut supporter un m6 ttl. Pour info certaines versions japonaises du 283 peuvent envoyer 600 volts !
jfbaron
Depuis le 16 juil 2013
J'utilise de plus en plus des éclairages LED à la place des flashes. On peut moduler la lumière avec 2 ou 3 éclairages LED bien placés. J'utilise des Manfrotto dont peut controler l'intensité et le température si on veut faire de la couleur
Summicron2
Europe
Le coup de flash dans la g*****, à la B. Gilden, participe à la création de l'image. Avec des leds constamment allumées, se balader dans une rue et en plein jour....ça le fait pas :content-anim:
Cela dit, je n'ai pas essayé.... :wink:
alanovia
Bedous
Voici quelques propositions de dispositifs :
Avec le Vivitar, l'intérêt c'est qu'on peut placer la cellule du flash au dessus de l'optique. Le déclenchement passe par la prise synchro. Pas de bp de voltage...
Avec un Metz et le cordon, il est possible de déporter le flash. En automatique, c'est le flash qui attrape la lumière...
Enfin avec l'utilisation d'une poignée, le cordon est branché sur la synchro et le flash est déclenché par le plot de la poignée. Encore la cellule est ici sur le flash...
Perso, je travaillerai en automatique, c'est plus commode, le Vivitar s'en sort très bien pour cela. Pour travailler en manuel, il te faut un flash qui permette de réduire l'éclair du flash parce qu'à 2m avec une 400 ASA, il ne faut pas beaucoup de puissance même en éclairage indirect...
Si l'un de ces dispositifs t'intéresse : suite en MP...
jfbaron
Peut-être qu'il vaut mieux essayer avec d'émettre un avis si catégorique et Bilden n'avait pas besoin de déporter son flash
Summicron2
Europe
Je faisais juste référence à la video (cf. supra) où l'on voit Gilden avec son flash 283 déporté et le sensor sur le boitier.
izaac
Merci beaucoup pour les photos des différents montage.
Si j'ai bien vu / compris , la cellule et la prise synchro sont sur le même câble ?
Je suis intéressé par la solution avec le variateur vari power VP-1
Je travaille toujours en manuel, tout simplement parce qu'une fois que c'est réglé, tu n'as plus grand chose à modifier
pour la soirée et tu contrôles mieux ce que tu fais. (Et les automatismes se font facilement avoir avec des habits très clairs ou très foncés).
Pourquoi pas de problème de voltage sur la prise synchro ? Elle est protégée ?
Exemple de photo en déporté ( au 28mm )
