Luminosité cadres M6
Alain93
Depuis le 5 déc 2010
Puteaux
j'ai un M6ttl, et je me suis pas mal servi du M6 d'un ami : jamais vu un bord disparaitre, même avec mes lunettes ! Je crains que ton boitier n'ai un problème, ou n'ai été mal remonté. Il faudrait aller voir un spécialiste.
Cordialement.
Forbidden Leica Owner !!!!
Alain93
Puteaux
C'est possible, je n'en sais rien. Il y a de vrais spécialistes sur ce forum qui saurons te répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que les deux sont sensibles au flare, au point que certains font changer le télémètre par celui d'un MP. Ca fonctionne bien, semble-t-il.
Mais c'est un problème différent de la disparition du cadre de visée. Je pense que le tien à été démonté et mal replaçé.
Cordialement.
mister_orange
Depuis le 17 nov 2006
Il se pourrait que tes cadres soient gommés (au conditionnel). Ça peut arriver quand un appareil (et plus spécifiquement le sélecteur des cadres) n'a pas servi pendant pas mal de temps ...
Si c'est un gommage de cadres comme l'a suggéré mon voisin, un nettoyage des éléments incriminés devrait suffire.
Les cadres lumineux dans le viseur d'un M se mettent en place grâce à un système de masque et contre-masque qui se positionnent entre eux.
Avec de la poussière et/ou une graisse figée les positionnements ne sont pas effectives, d'où ces manques.
Voir cette explication de Jean D. ici sur les différents viseurs M .
Avec une intéressante suite, ici !
JiCi
Depuis le 25 août 2015
Montréal
Le retro-éclairage des cadres étant fait par un miroir (en fait une pièce métalique polie) disposé derrière la fenêtre du type Fresnel au centre du boitier, soit celui-ci s'est déplacé et l'angle n'est plus optimal pour réfléchir correctement la lumière dans le bon axe, soit la surface réfléchissante a un problème. Du moins c'est ce qui me semble logique dans votre cas.
Question bête : la fenêtre qui ressemble à une Fresnel semble t-elle normale ? Pas de patch autocollant, de feutre noir dessus ou tout autre chose qui aténuerait la luminosité ?
