Evf 2
Photolive
    Evf 2
Depuis le 18 nov 2013
Suisse
J ai acheté un EVF 2 pour mon M 240 , ma question :grin: quand on fait la mise au point ça zoom dans l EVF et cela m énervé :???:
Pour le cadrage ....
Y a t il un moyen de désactiver ce ´´ zoom ´´
Merci à vous
CAILLETON Stéphane
Depuis le 1 mai 2012
TOULOUSE
Oui c'est possible.
Mais là à vif je ne saurais te dire comment ... par contre ça se configure bien dans les menus.
Photolive
Suisse
J ai regarder ça mais rien vue :shock: ou j ai pas les yeux
en face des trous
Menu, Assistance de mise au point, Manuel.
Photolive
Suisse
Magnifique :grin: merci bcp mais j ai 2 traits sur les côtés on peut enlever ça ?
Oui il faut gérer avec le bouton info. Il te proposera trois choix dont celui avec les deux traits horizontaux.
Photolive
Suisse
Merci les pros de leica moi c est mon premier et je trouve vraiment top j utilise plus mon nikon :ravi:
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
petite question:
quand je mets l'EVF en place, il reste environ 1 mm entre l'EVF et le boitier, comme s'il ne pouvait pas avancer d'avantage dans le socle du flash...
du coup l'EVF resort facilement un peu lorsqu'on range l'appareil dans son sac par exemple.
est ce normal? c'est pareil chez vous?
ou dois je forcer comme un brut pour essayer de l'insérer "jusqu'au bout"?
merci pour vos réponses
giacomelli a écrit :
petite question:
Je viens de vérifier, mon EVF s'insère bien jusqu'au bout. Si tu regardes, il y a sous l'EVF un petit point métallique qui vient s'insérer dans un "mini trou" au fond du socle du flash; c'est ça qui sert de butée et qui assure que l'EVF est bien en place. Ainsi il ne bouge plus.
J'espère que les explications sont à peu près claires...!
giacomelli
Doubs
merci pour les infos,
chez moi la prise des contacts (métallique) ne rentre pas jusqu'au bout même si j'applique 28% de ma force personnelle maximale :non:
il en reste 1,5mm visible derrière le boitier. Est ce normal docteur...?
voici YIN
:iboitier: samsung SM-N9005
voici YAN
et YIN et YAN avec 1,5 mm restant à l'air
Excuse-moi je pensais que tu parlais de l'autre butée. Alors je viens de (re) vérifier et mon EVF s'arrête comme le tien à 1mm, donc rien de grave :wink:
Peut-être as-tu un petit jeu qui le fait se détacher plus facilement, mais en tout cas il s'insère correctement au vu de tes photos.
giacomelli
Doubs
merci Gui75, suis rassuré,
j'arrête donc d'appuyer dessus :oops:
