Leica MM mode A
Julien L
Depuis le 30 août 2006
Question bête, mais je n'avais qu'un M6 jusqu'à maintenant.
Comment "garder" la vitesse du couple diaph/vitesse en mode A ? J'aimerais tout simplement pointer la zone retenue pour mon exposition puis cadrer tout en conservant cette mesure.
Habituellement, un demi-déclencheur retient cette vitesse... pas ici.
Merci d'avance. J
dielcoluma
Depuis le 13 jan 2013
MAUGUIO (34)
De mémoire, cela dépend du mode de déclenchement que tu as choisi. Si tu es en mode silencieux le blocage de l'exposition n'est pas possible.
du M EV1 (Cron 35AA+Noct 50ASPH+Lux 75+Lux 90+WATE) du SL2 (Cron 21&35&90, 90-280, 24-70) du R (Lux 35+Cron 50/90+Apo180)
Dans le menu "Armement", choisir soit "Standard" soit "Discret".
En "Doux" ou "Discret et doux", la mémorisation au déclencheur mi-course ne marche pas.
Julien L
Merci!
Ipocamp
Depuis le 6 sep 2012
Vaucluse
Et surtout ne pas utiliser le mode rafale si l'obturateur n'est pas en mode standard ...
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Personnellement j'ai abandonné le mode A pour le Monochrom, trop sensible avec un gros risque de hautes lumières brulées.
Tout en manuel : on mesure une fois la lumière, puis on s'adapte selon l'ouverture choisi puis on augmente ou diminue d'un IL selon le sujet
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Avec mes habitudes de diapos, à l'aide des mesures sélectives M5/M6/R6/etc., j'ai appris à "prendre une mesure de référence" sur une plage choisie de la future photo.
Si bien qu'avec les boîtiers pourvus de "A + mémorisation", je poursuis la même démarche qu'auparavant, sans suivre aveuglément l'automatisme du boîtier.
Mode manuel, c'est bien, mais si l'on a besoin du mode A, la mémorisation est utile je trouve.
Nicci78
IdF
Le problème est que les M9/M Monochom ne bénéficient pas de la mesure centrale comme le M6 avec son rond blanc réfléchissant.
Du coup sa priorité ouverture est trop capricieuse, avec la mesure moyenne basé sur une lamelle blanche et 2 lamelles grises réfléchissantes.
C'est exact pour la plage de mesure des M9/MM plus "pondérée".
D'ailleurs, un pas de plus par rapport au M8 avec sa bande blanche unique, donc plus discriminative.
:idea:
D'accord pour l'utilisation en tout manuel...j'utilise en parallèle un Leica "0" Replica très formateur dans ce sens du "tout manuel" frisant le masochisme :!:
Nicci78
IdF
Le M Monochrom n'est pas vraiment un tout manuel.
La mesure reste active, avec ses petites flèches, on peut prendre la mesure, puis se caler dessus en manuel
Julien L
J'ai le MM dans les mains et même en A + discret / standard, ma mesure n'est pas conservée.
Why?!
Bizarre :!:
Alors une petite description s'impose.
En mode A, qu'entends-tu par "ma mesure n'est pas conservée" ?
Le MM déclenche au 1er pallier ?
Dans le viseur, quand le déclencheur est appuyé mi-course, y-a-t-il un petit segment qui reste allumé pour indiquer la mise en mémoire de la vitesse (qui doit rester fixe durant l'appui).
Julien L
Bonsoir A.Noctilux,
Désolé pour le retard de ma réponse, boulot oblige.
J'ai refait le test... chose débile... il y a en fait 3 sensations de "positions" sur le MM, la première ne fait rien.
C'est donc une erreur de ma part...
Merci à tous pour votre aide!
A+ Julien
