Vérifier présence d'une pellicule dans un M3 et un M6
matchou
Depuis le 27 sep 2010
Clodo
Bonjour et bonne année pleine de projets et de photos.
Voila j'ai un petit problème, suite à l'achat d'un "nouveau" boitier M3 en complément de mon M6 j'avoue ne plus trop savoir quel boitier est chargé ou ne l'est pas.
Existe t il un moyen de contrôler la présence ou non d'une pellicule dans un de ces boitiers ?
Sinon je crois que dans les rares fois ou je n'avais pas chargé mon M6 le compteur de vue n’avançait pas (mais avance sur le M3)
Merci d'avance
:idea:
Don't follow leaders
Watch the parkin' meters
Essaie de rembobiner doucement sans avoir au préalable basculé le petit levier qui permet cette manœuvre.
Si la manivelle du M6 ou la molette du M3 tournent dans le vide : il n'y a pas de film.
Si ça bloque, c'est qu'il y en a un.
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Mets-toi dans le noir complet ouvre le dos de ton boitier et passe doucement un doigt dans les entrailles de la bête. S'il y a un film tu vas le sentir.
Avec le M3 tu peux aussi faire une photo à blanc, et au moment ou tu fais usage du levier de réarmement regarde avec attention le bouton de rembobinage. S'il y a un film dans le boitier celui-ci doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Autrement dit si les deux points rouges bougent y a pelloche! :mrgreen:
Ebrahim Raisi
:idea:
Dans tous les cas (film présent ou pas) et sur les 2 boitiers (M3 & M6) le compteur de vue s’incrémente à chaque armement.
Ce n'est donc pas le moyen de verifier la presence du film ....correctement accroché à la bobine réceptrice.
Bien à vous.
matchou
Clodo
Merci pour vos conseils, ça marche niquel et j'ai un stress en moins à chaque déclenchement :grin:
remi56
Depuis le 18 jan 2009
Drome, Buis-les-Baronnies
Le seul bon conseil est celui de Paradoxal.
phil66
Depuis le 23 jan 2013
perpignan
Confronté a ce problème,benja m'a donné un petit truc et astuce. Mettre un petit carton avec le nom de la pellicule coincé dans le porte flash.
alfort65
Depuis le 10 déc 2008
Puyméras 84110
Bonjour ... Oui mais le petit bout de carton on peut l'oublier, ou le perdre ... La seule bonne solution est celle de paradoxal , infaillible ... Et aussi le fait que quand on arme un M chargé , la manivelle ( ou le bouton ) de rembobinage doit tourner aussi ( sinon c'est : soit qu'il est vide , soit que la pelloche est mal accrochée ) Elémentaire mon cher Watson !
phil66
perpignan
Oui tout a fait moi c'est plus pour se souvenir quel film et sensibilité se trouve dedans... mais effectivement c'est moins certain que la metode Paradoxal
alfort65
Puyméras 84110
... Aïe , problème de mémoire ...: Petit carnet et crayon ... ? Vitamines B truc et Oméga Schtroumpht ... ? peut être tout ça à la fois !... Vu que sur un " M " on n'a pas la petite lucarne qui permet de voir ce qu'il y a dans la boîte ... Mais on peut aussi s'en passer ! Bon week end .
