Prise synchro M9
SudPigalle
Depuis le 25 oct 2011
Conches en Ouche
Bonjour à tous
Sur le M9 qui vient d'arriver à la maison pas de prise synchro flash.
Mon accessoire qui fonctionnait avec tous les boitiers qui sont passés entre mes mains ne coulisse pas dans la partie support destinée à le recevoir (légèrement trop large)
D'où mes questions :
- Un accessoire qui se glisse dans la griffe et qui récupère le contact pour brancher un câble synchro existe t'il ?
- Une cellule pour déclencher un flash "esclave" à distance est elle adaptable ?
Merci pour vos lumières
JP
Oui bien sûr, ça existe. Je regrette la disparition de cette prise avec l'arrivée du M6TTL. C'est vraiment gênant avec le M240 + viseur EFV
SudPigalle
Conches en Ouche
Merci de me dire que ça existe
Mais où trouver l'objet ????
http://www.missnumerique.com/big-declen ... -2956.html
ce genre d'accessoire ?
Jo.
SudPigalle
Conches en Ouche
Merci mais ce n'est pas ce qu'il faut
J'aimerai récupérer le contact du M9
pour que lorsque je déclenche le contact du M9 transmette l'info à l'accessoire qui , comme dans le modèle présenté , devra avoir une sortie synchro pour y brancher un câble
J'espère avoir été plus clair
flyingfader
Depuis le 25 jan 2011
Il y a ceci qui semble fonctionner avec Leica. Attention à prendre la version Nikon. Avantage certain, on peut déporter le/les flashes moyennant plusieurs récepteurs.
Fly
PS Il y a une prise PC sur le récepteur.
I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time ... like tears in rain ... time to die!
t.ducornetz
Depuis le 4 déc 2004
ANGERS
Il y a ça :-)
viewtopic.php?f=12&t=66921
SudPigalle
Conches en Ouche
Le problème est résolu avec un module comme celui montré dans le lien
Un sabot pour déporter le flash
J'utilise la prise du bas pour mon cordon synchro de mes flashs de studio et tout fonctionne
JP
t.ducornetz
ANGERS
Pas de problèmes, bonnes photos :)
