| 35mm |
Messages : 10 Depuis le 19 mai 2014 Niort |
Bonjour, Une question bête: à quoi servent les une ou deux bandes réfléchissantes sur le viseur des M? Les M3, M4, M5, M6 n'en ont pas: ![]() Les MP, certains M6 ou M7 en ont une, en bas, sur laquelle est inscrit le type de viseur (o.72 ou 0.58 ou 0.85): ![]() Les M8, M9, et M240 en ont deux, une en haut et une en bas, et apparemment, il y a quelque chose de plus dans la bande du haut ![]() Ont-elles un rapport avec les surfaces réfléchissantes que l'on voit sur un viseur 50mm SBOOI: |
| vattimo |
Habitué Messages : 903Depuis le 15 déc 2012 Cannes |
peut-être celle du bas permet-elle l'indication de la cellule (je n'ai qu'un M8, je ne connais pas les modèles plus récents)... |
| 35mm |
Je ne pense pas car il semble qu'il y ait des M6 sans la bande, certains autres avec une bande, et d'autres avec deux bandes. (Ce ne sont pas des manques de reflets dûs à l'angle de la photo, la bande est vraiment visible et on voit toujours très bien si elle y est ou pas) ![]() ![]() ![]() ![]() |
| vattimo |
Alors, je ne sais pas... |
| Blowupster |
Je pense que c'est pour éviter que la lumière parasite entre, une espèce de pare soleil / masque. Le rendre argenté est plus facile et pratique que noir. Le noir absorbe l'énergie lumineuse, le miroir la rejette. Ce qui permet aussi une meilleur lecture des diodes. Un équivalent à http://xpan.free.fr/id90.htm |
| cedric-paris |
Blowupster a écrit : Je pense que c'est pour éviter que la lumière parasite entre, une espèce de pare soleil / masque. Le rendre argenté est plus facile et pratique que noir. Le noir absorbe l'énergie lumineuse, le miroir la rejette.Cette explication est convaincante. J'imagine que dans le cas du SBOOI, le miroir doit donner un pourtour mieux défini que ne le ferait du noir. Carpe Noctem |
| eguskibeltza |
Spécialiste Messages : 1057Depuis le 1 nov 2005 Toulouse |
Les M6 avec deux bandes sont les TTL, le capot est plus haut. Je penche donc plus pour une vocation esthétique. M10-D... what else ? |
| Jean D. |
Bonsoir ! Cédric a écrit ci-dessus : (…) J'imagine que dans le cas du SBOOI, le miroir doit donner un pourtour mieux défini que ne le ferait du noir.Je devine une confusion... Dans le cas du viseur SBOOI (et des autres viseurs Leitz à miroir) :
Jean D. « Wir werden Barnacks Kamera bauen ! » (Nous fabriquerons l'appareil photographique de Barnack !)
Ernst Leitz II (1924) |
| cedric-paris |
Bonsoir, cher Jean, Merci. Il n'y avait pas confusion dans mon esprit entre la fenêtre rectangulaire taillée dans ce miroir rond et concave, et le cadre collimaté dans le viseur (c'est pourquoi j'ai pris soin d'utiliser le terme "pourtour" et non "cadre"). Le "pourtour" est la fenêtre du viseur en entier dans laquelle se trouve le "cadre" de 50mm. Si je te comprends bien, la surface réfléchissante d'un M6 serait tournée non pas vers l'oeil du photographe mais vers l'extérieur, pour illuminer le cadre, et donc, la lumière ferait le circuit suivant: ![]() Donc plus il y a de surface réfléchissante, plus les cadres seront lumineux? Pourquoi ne voit-on pas les cadres de l'extérieur? Je pensais que la source éclairante était la petite fenêtre blanchie en "toit d'usine" à côté du viseur. Et sur un SBOOI ou SBLOO, on voit l'image du cadre dans le miroir concave tourné vers le photographe. Mais autre question: le SBOOI a des surfaces réfléchissantes des deux côtés. (côté photographe et côté extérieur) Pourquoi ce côté extérieur? Le SBLOO (35mm) a une surface réfléchissante d'un seul côté: côté photographe Le M6 a une surface réfléchissante d'un seul côté: côté extérieur. Le mystère s'épaissit… ![]() ©JFK ![]() ©Philippe D. ![]() ©JFK Carpe Noctem |
| Victor Bel |
Artiste Messages : 1994Depuis le 19 mars 2008 Paris |
Bonjour, Les bandes réfléchissantes sur le bas et parfois le haut des viseurs M6TTL, M7 et MP sont principalement esthétiques. Elles masquent les bords du viseur et sa jonction avec la cage du télémetre. Elles peuvent avoir le role accessoire pour éviter des réflexions parasites sur les bords, mais c'est assez marginal comme résultat puisque les M4 n'en ont pas et ne sont pas moins clairs. Elles n'ont rien a voir avec les cadres d'un M qui sont déportés de la visée par un jeu complexe de prismes, Cédric. Il n'y a aucun rapport avec le miroir d'un viseur comme le SBOOI ou SBLOO, car le principe est très différent: le miroir évidé au centre situé sur la lentille frontale sert uniquement a faire apparaitre le cadre et le faire briller. Ce miroir, comme l'a dit Jean, est situé au pourtour de la lentille frontale et renvoie le regard vers le cadre argenté situé sur la lentille arrière du viseur. Le principe est simple, il est basé sur un double miroir: le cadre doit être en arrière, plat et réfléchissant vers l'avant, et un miroir concave évidé en avant doit etre réflechissant vers l'arrière. Il faut que le cadre soit le plus fin et proche de l'oeil possible pour qu'on le voie flou en transparence lorsqu'on regarde a travers, et que ce même cadre se reflète sur le miroir évidé situé le plus loin possible de l'oeil pour éviter une courbure excessive. Ainsi on vise son sujet a travers le viseur et le cadre (sans le voir), et l'oeil voit par reflexion sur le miroir la face avant du cadre réfléchi qui semble projeté et focalisé a l'infini grace a la courbure de ce miroir. Ce cadre est éclairé par la lumière du sujet qui se reflète sur sa face avant. Les explications peuvent sembler compliquées et ce serait tres simple avec un dessin, mais je suis mauvais à ça hélas. Pour le SBOOI (50 mm, pas de grossissement ni de réduction de champ), on n'a donc pas besoin de systeme de lentilles optiques, seul le miroir et le cadre servent réellement a quelque chose, les verres ne servent qu'a les héberger et rien d'autre. Pour le SBLOO (35mm, divergent) c'est la même chose mais il faut un systeme optique de lentilles qui doit élargir le champ, situé a l'avant du miroir. Un SBLOO est donc construit comme un SBOOI avec un groupe divergent greffé devant pour couvrir le champ du 35mm: en le regardant de près, on voit très bien que le SBLOO est un SBOOI avec un viseur additionnel... De la même manière que le M7-MP, le fait que le miroir soit visible de l'avant sur le SBOOI est seulement esthétique et rejoint bien l'intuition de "35mm": le SBOOI aurait très bien pu avoir la face avant de son miroir noire, cela n'en aurait pas changé sa visée, mais c'est plus élégant ainsi. C'est le modele de viseur optique le plus économique a construire puisqu'on pourrait le mettre sur un appareil jetable, evitant d'utiliser du verre ou du plastique transparent : il suffit d'un petit cadre rectangle près de l'oeil, et d'un plus grand rectangle aussi et courbé de l'autre coté de l'appareil pour faire un viseur a air sans verre, comme les viseurs collimatés d'anciens appareils a soufflet. Sur la partie arrière du cadre avant courbé et sur la partie avant du petit cadre près de l'oeil sont collés deux papier-miroir sommaires, et on voit ainsi apparaitre un cadre brillant au milieu du champ, correspondant a celui de la photo. Les deux cadres se replient ensuite l'un dans l'autre pour s'aplatir et c'est aussi simple que ça. Victor La réponse est oui |
| Clic |
Les bandes réfléchissantes servent, à mieux voir les indications lumineuses rouges dans le viseur en contre jour. Absentes sur M4 car aucune indication dans le viseur. Pas de bande réfléchissante sur le nouveau M-A. "pour mieux percevoir les led quand les motifs sont très clairs, on a muni le verre protecteur d'un miroir à l'avant, dans la partie inférieur du viseur" (LFI 1997) "Lorsque vous photographiez des gens en couleur, vous photographiez leurs vêtements. Mais quand vous photographiez des gens en noir et blanc, vous photographiez leurs âmes" Ted Grant. |
| Victor Bel |
Clic a écrit : (...) "pour mieux percevoir les led quand les motifs sont très clairs, on a muni le verre protecteur d'un miroir à l'avant, dans la partie inférieur du viseur" (LFI 1997)Et la bande du haut serait pour le témoin de flash ? La réponse est oui |
| Coignet |
La bande du haut n'existe que sur les boîtiers dont le capot est plus haut : M6-TTL et M7. Je pense qu'elle n'est qu'esthétique dans ces deux cas : pour réserver une même épaisseur entre le haut de la baie du viseur et le haut du capot, la vitre du viseur est plus haute ; la bande haute ne serait qu'un masque. |
