Bug du M ou de la carte SD ?
lenicolas
Depuis le 3 déc 2010
Oslo, Norvège.
Je rencontre un problème que je n'avais jamais rencontré avec aucune combinaison carte sd/appareil et dont je n'ai pas trouvé de traces sur le web :
De maniere assez réguliere, je trouve parmis mes images des images qui ont été prises il y à plusieurs jours/semaines et qui ne devraient plus se trouver sur la carte SD.
PAR EXEMPLE
Ici on voit bien que j'etais en train de prendre des photos (passionantes) de cet escalier, et entre l'image 4527 et 4529 vient se glisser une ancienne image qui n'a rien à faire là. :shock:
En verifiant les exifs de l'image intruse, elle aurait été prise au même moment que le reste de la serie, ce qui me fait penser qu'elle à été enregistrée à la place d'une autre image :question:
(En fouillant dans mes archives, la photo originale de la dame avec sa jupe à été prise le 14 juin et portait le numero 3354)
Enfin, et là ça devient carrement mystique : quand je visionne les imgages dans l'appareil, les images intruses n'apparaissent pas :shock:
Les details techniques : J'uttilise une carte SANDISK 45Mo/s 16Go achettée neuve en même temps que le M et qui n'a servi que dans celui ci. Je la formatte en général avec SD formater dans mon macbook, mais de temps en temps avec le boitier. Mon M a le firmware 2.0.0.12.
J'ai d'autres cartes SD identiques à celle-ci, donc je vais provisoirement la mêttre à la retraite et verifier si le problême se reproduit avec une autre carte.
En attendant, quelqu'un d'autre a t'il rencontré ce probleme? D'apres vous s'agit il de la carte ou du boitier? Ou carrement d'un bug de l'ordi au moment de l'import?
Et surtout, pensez vous qu'une photo est effectivement "éffacée" quand une erreur comme celle-ci se produit? Pour l'instant je ne suis pas fichu de me rendre compte si il me manque des images ou pas.
Merci.
Lumiere et teinte.
http://www.nicolaslevy.no
J'ai eu un phénomène similaire deux fois, uniquement en regardant les images sur Lightroom. J'ai soupçonné un aperçu mal généré quand une photo porte le même nom que celle d'un import précédent. Dans mon cas, le contenu de la photo était bon, forcer la re-génération de l'aperçu a résolu le problème.
lenicolas
Oslo, Norvège.
Merci de ta réponse.
J'ai donc essayé d'ouvrir l'image en question, et c'est pas banal : dans camera raw il me presente l'image de la dame à la jupe, mais si j'essaie de changer un reglage (la bdb par exemple), là j'obtiens enfin la vraie image. Je ferme sans enregistrer et l'aperçu se met à jour dans Bridge.
Donc c'est bien juste une erreur d'aperçu comme tu l'a préssenti.
C'est donc du au logiciel? (Bridge dans mon cas)
Lumiere et teinte.
Cedric
Depuis le 28 nov 2013
Auchy lez Orchies
Déjà eu le problème une fois aussi en visionnant sous Lightroom. Etrange, je n'ai jamais eu ce genre de cas avec d'autres boitiers...
Stef.B
Depuis le 9 mars 2010
Idem, problème de mémoire cache sur ACR lié au fichiers Leica (pas de prob avec mes fichiers Nikon).
Bref : toujours visualiser ce genre photo avant de les supprimer.
A noter que lorsque le fichier a été modifier (même pour 1% de contraste), l'image de prévisue est (généralement) régénérée correctement.
Vincent M
    C'est bête mais je me sens moins seul.
Depuis le 19 juin 2013
Beauvoir
J'ai le même problème, quasi systématiquement et n'ai jamais réussi à fixer cela... J'ai changé de carte, puis de marque de carte, puis de capacité de carte jusqu'au jour où sur une carte toute neuve j'ai vu réapparaître une image fantôme datant de 2 mois en avant n'ayant pu je pense ni rester dans le buffer du boîtier.
En fait, avec ACR en cliquant sur l'image et en la modifiant l'on arrive bien a retrouver la photo c'est la "vignette" qui semble altérée mais c'est gênant lorsqu'on veut traiter les raw et qu'une perle se cache sous une fausse vignette..
Enfin il ne s'agit pas que d'ACR parce que le bug apparaît en amont sur bridge.
CAILLETON Stéphane
Depuis le 1 mai 2012
TOULOUSE
J'ai eu ce défaut une fois avec le M240 et jamais avec le M9 par contre.
J'ai aussi noté que lorsque je reformate ma carte mémoire et bien avec le M240 ça va très vite et avec le M9 c'est beaucoup beaucoup plus long.
Et du coup je me demande si le M240 n'arriverait pas toujours à bien tout effacer ?
Cedric
Auchy lez Orchies
oui le M240 formate très vite. Est-ce qu'il ne formaterait pas simplement la table d'index et pas les fichiers complètement ?
Vincent M
Beauvoir
Le problème apparaît même avec des cartes neuves... Donc pas un soucis de formatage.
