| Don VIGNA |
Messages : 9 Depuis le 22 oct 2013 Gabon |
Bonsoir, Un peu dans le désarroi après la découverte de plusieurs taches sur mes photos avec mon boîtier M240, je n'avais jamais retiré mon objectif jusqu'à la découverte de ces taches sur mes photos, il y a quelques jours après un travail avec mon M240, malgré un petit coup de soufflette à main et d'air sec, rien à faire ou si peu... qu'il ne faille que je ramène mon boîtier chez Leica, je m'interroge comment ces poussières ont pu être présentes alors que je n'avais jamais enlevé mon objectif ? peut-être via la batterie ou de la carte mémoire ?? Très curieux, j'utilise un boîtier Canon MKIII avec divers objectifs et là rien pas de poussières dans le capteur... et pourtant en pleine forêt gabonaise il y a de quoi être sur le qui vive surtout en saison sèche... Peut-Être que quelqu'un a eu ce genre de problème avec son M240 dernièrement ou peut-être je suis le seul... À suivre si vous avez des informations je suis preneur.... C.VIGNA au Gabon. |
| Ipocamp |
Spécialiste Messages : 1527Depuis le 6 sep 2012 Vaucluse |
Je tente une explication: les poussières seraient peut être des taches d'huiles provenant de l'obturateur ... Ce n'est qu'une hypothèse d'amateur ![]() FB : https://www.facebook.com/LaPastilleRouge Maintenant en plus mieux : https://ello.co/ipopierro The Yellow Submarine |
| bassous |
Messages : 53 Depuis le 2 mai 2010 Paris |
Bonsoir, Moi de même... Leica M, 3 semaines d'utilisation, 2-3 changements d'objectifs avec milles précautions, environs 600 photos et ..... : Une grosse tache sur toutes mes photos ! Alors : - Je vérifie sur ce forum et apprend que ce serait classique (l'obturateur qui projette de l'huile sur le capteur je crois) - Puis je fais le test sur une page blanche de la détection de poussière (programme du boitier) et là : 18 taches poussières ou graisse je ne sais....!!!!!! - Retour sur le forum summilux pour lire ce qui se dit sur le nettoyage des capteurs... et j'ai commandé hier sur internet : 1x PENTAX Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 1x VISIBLEDUST BriteVue Sensor Loupe X7 1x PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS Kit T3 KP3 Sensor Swab Nettoyage Capteur Pro Avec tout ça j'espère arriver à nettoyer mon capteur... D'autre y arrivent..... Pourquoi pas moi ??? Mais je ne fais pas le malin... La solution raisonnable serait de payer pour que quelqu'un le fasse pour moi dans un Leica center, mais je n'en ai pas la possibilité, car je voyage actuellement sur des îles. Donc des après demain, à reception de mon Chronopost j'attaque au détachant ! Ca m'embête tout de même ces histoires d'huiles.... Personne ne dit pendant combien de temps, combien de photos il y a des éclaboussures ???? |
| jeanly |
Habitué Messages : 556Depuis le 26 jan 2011 Lyon |
Je ne peux pas répondre pour le M, mais sur mon M9 après trois nettoyages et plus de 2500 photos, tout est rentré dans l'ordre. Certes, il peut y avoir des poussières qui sont dans la cage du capteur mais il y a aussi de la graisse. J'ai acheté le kit pentax qui est efficace pour les poussières moins sur les autres points. Au final, la meilleure solution a été une prise en main par mon CCL qui a passé plus trois heures pour tout nettoyer et aspirer. Pour la graisse, je trouve que c'est anormal par contre les poussières font partie du numérique. Pas de désespoir, tout devrait s'arranger. Bon courage "Les photos sont là, et il ne te reste plus qu'à les prendre" Robert Capa
"On est toujours plus vieux que sur la photo" Ylipe |
| sanglier |
Spécialiste Messages : 1177Depuis le 23 mai 2003 |
Bonjour, je pense que c'est bien d'être autonome pour la propreté de son capteur, car les poussières reviennent tôt ou tard . Poire à lavement , petit pinceau à retouche, loupe et sensor swab font l'affaire, même s'il faut parfois s'y prendre à plusieurs fois. Le système de Pentax fait peur , on a l'impression que cela va arracher le capteur. |
| Paul |
Parfaitement d'accord avec sanglier : il vaut mieux être autonome et le système pentax est un peu bizarre à utiliser. Bref la poire pour souffler régulièrement et de temps en temps les swabs. |
| Don VIGNA |
Bonjour, certainement une explication, sans jamais ayant ouvert mon objectif, je ne pense pas que cela puisse venir autrement... à suivre j'informe après mon passage chez mon revendeur et agent Leica à Paris. Cordialement. C.V. |
| jeanly |
L'autonomie oui bien entendu, c'est de cette manière que j'entretiens mes capteurs. Par contre lorsque vous êtes confronté à des poussières qui apparaissent sans changement d'objectif l'on peut se demander d'où elles proviennent. Mon M9 étant sous garantie, il m'a semblé préférable de s'adresser à un CCL. Concernant l'utilisation d'une poire, je ne suis pas convaincu de l'efficacité. AMHA, les poussières se dispersent dans la cage du capteur pour réapparaître après quelques déclenchements (expérience vécue), seul un nettoyage complet par aspiration a résolu mon problème (s'agit-il d'un défaut lors de la fabrication?). Quant au kit pentax, c'est bien pratique pour nettoyer son capteur (poussières) le soir après avoir fait une photo sur une surface blanche pour voir dans quel état il est. Bonne fin de journée. "Les photos sont là, et il ne te reste plus qu'à les prendre" Robert Capa
| Don VIGNA |
Bonjour, Je pense plus à un souci de graisse que de poussières maintenant, sans jamais avoir touché à l'objectif impossible, et je nettoie mes boîtiers une fois de retour de Brousse correctement, il n'y a jamais eu un accro auparavant..... Slts CV. bassous a écrit : Bonsoir,Moi de même... Leica M, 3 semaines d'utilisation, 2-3 changements d'objectifs avec milles précautions, environs 600 photos et ..... : Une grosse tache sur toutes mes photos ! Alors : - Je vérifie sur ce forum et apprend que ce serait classique (l'obturateur qui projette de l'huile sur le capteur je crois) - Puis je fais le test sur une page blanche de la détection de poussière (programme du boitier) et là : 18 taches poussières ou graisse je ne sais....!!!!!! - Retour sur le forum summilux pour lire ce qui se dit sur le nettoyage des capteurs... et j'ai commandé hier sur internet : 1x PENTAX Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 1x VISIBLEDUST BriteVue Sensor Loupe X7 1x PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS Kit T3 KP3 Sensor Swab Nettoyage Capteur Pro Avec tout ça j'espère arriver à nettoyer mon capteur... D'autre y arrivent..... Pourquoi pas moi ??? Mais je ne fais pas le malin... La solution raisonnable serait de payer pour que quelqu'un le fasse pour moi dans un Leica center, mais je n'en ai pas la possibilité, car je voyage actuellement sur des îles. Donc des après demain, à reception de mon Chronopost j'attaque au détachant ! Ca m'embête tout de même ces histoires d'huiles.... Personne ne dit pendant combien de temps, combien de photos il y a des éclaboussures ???? Bonsoir, j'ai déjà commis une bourde en nettoyant le capteur une fois sur un autre reflex, je ne vais plus m'aventurer à le faire moi-même, c'était il y a longtemps et peut-être pas avec le bon produit de l'époque... je suis à paris dans quelques jours... Leica fera cela mieux que moi à mon avis... si ce sont des projections d'huile via l'obturateur alors il y a un truc qui cloche chez Leica.... je post après la visite chez Leica, nous verrons bien ce qu'ils vont me dire.. Ciao, CV. |
| Summicron2 |
Don VIGNA a écrit : Très curieux, j'utilise un boîtier Canon MKIII avec divers objectifs et là rien pas de poussières dans le capteur... et pourtant en pleine forêt gabonaise il y a de quoi être sur le qui vive surtout en saison sèche....J'ai aussi un Canon, 5D 2, avec l'anti-poussières, et c'est en effet terriblement efficace. Je ne comprends pas que Leica n'utilise pas un anti-poussières sur un boitier à prix pro (plus de 6000 euros quand même...). Sur mon M8, j'utilise le sensorKlear avec la loupe. C'est efficace, y compris pour les tâches. |
| Richard |
l'anti poussière n'aura aucun effet sur les micro projection grasses... Au risque de me répéter, pour un nettoyage à peu de frais : compresses intissées, alcool isopropylique et spatule à largeur du capteur réalisé dans du carton 15/10ème. "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Summicron2 |
Richard a écrit : l'anti poussière n'aura aucun effet sur les micro projection grasses...Exact. J'avais oublié de dire que je n'ai jamais eu de projection grasse avec le 5D2..Mais, bon c'est un boitier à 2000 euros, soit 3X moins cher qu'un M... |
| Don VIGNA |
Bonjour, Effectivement même chose pour mon 5DMKII et pour mon 5DMKIII non plus ni graisse ni poussières et là avec des changements d'objectifs.... CV. |
| Don VIGNA |
Richard a écrit : l'anti poussière n'aura aucun effet sur les micro projection grasses...Au risque de me répéter, pour un nettoyage à peu de frais : compresses intissées, alcool isopropylique et spatule à largeur du capteur réalisé dans du carton 15/10ème. Ok merci pour l'information... C.V. |
| CédricM |
Régulier Messages : 269Depuis le 24 juin 2011 Lille dans le grand nord |
moi c'est à peine une semaine avec le boitier et des "points" ou des "taches" à pas mal d'endroit.... un petit tour demain matin au leicastore ... le vendeur avait évoqué des éventuelles taches de graisses au début d'utilisation..... demain, il me les nettoiera un aperçu sur mon instagram, @cedric.martin_photo |
