| blbfrance92 |
Habitué Messages : 363Depuis le 20 jan 2012 Paris |
Bonjour, J'ai vu sur la partie annonce une vente sur un M8 avec un visuel que je ne connais pas sur le dos du M8, il vous donne la date de fabrication du boitier, sa date de fabrication, le nombre de déclenchement tous les détails de paramètres internes et réglage usines j'ai cherché un accès à ce menu sur les forums voici le raccourcis pour y accéder: Allumer le boitier (sur la roulette de navigation à droite de l'écran arrière) Appuyer les flêches dans la séquence suivante : 4 fois (de suite) la flêche droite 3 fois la flêche gauche 1fois la flêche droite enfin puis le bouton INFO un menu apparaît vous pouvez naviguer dedans avec la molette puis une fois highlighter appuyer sur SET pour accéder au sous menu selectionné on y trouve les infos et le monitoring du coeur du M8 certaines sont très pointues et peu parlante hormis les experts en usine j'ai trouvé ainsi le nombre de déclenchement, la date et l'heure de fabrication une fois dans un sous menu il ne semble pas possible de remonter sur la racine supérieure sans repasser par le process de départ en éteignant et en allumant le boitier Por quitter, donc,l faut eteindre le boitier avec comme d'habitude le bouton autour du déclencheur sur OFF (je n'ai pas à ma connaissance d'autre manipulation) J'espère que ceci servira à mes "amis" possesseurs du M8 à voir si ceci est identique sur le M9 (je n'en aipas je ne peux le certifier) à bientôt Si quelqu'un connait d'autres astuces pour faciliter l'usage au quotidien des boitiers numérique, je lirai avec plaisir quelques conseils Bertrand |
| Richard |
cette manip, déjà décrite sur le forum, n'est pas compatible avec le M9... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| blbfrance92 |
Mon message n'était donc pas utile |
| Richard |
je dirais plutôt "pas inutile" comme piqûre de rappel et pour ceux qui auraient zappés les précédentes infos... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| mic203 |
Spécialiste Messages : 1212Depuis le 16 juin 2006 Antony |
Richard a écrit : cette manip, déjà décrite sur le forum, n'est pas compatible avec le M9...nouvelle manip compatible M9 ???? Cf le site lavidaleica.com The sequence to enter this factory service mode with the buttons on the back of the camera is as follows: Delete -> up (2x) -> down (4x) -> left (3x) -> right (3x) -> Info Now of course, the important caveats regarding this. First, we highly recommend you not mess around in here. At best, you might inadvertently (and detrimentally) affect your camera's operation and at worst, you could brick your camera. Furthermore, actions performed while in this mode may be recorded. When the camera is sent in for service, this will very likely void the warranty and you will be charged a hefty fee for further service. So it goes without saying that you should do this at your own risk. |
| mic203 |
au lieu donc de >>>> <<< > info pour le M8 |
