Tâches Blanches avec M6 quid ?
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
J'ai remarqué que parfois, il y a des tâches blanches avec mon M6 ?
Ci joint deux exemples typiques, avec le 35 asph / pare soleil / TriX.
Je n'ai pas trouvé la cause, ni remarqué si cela arrivait rideau armé ou pas, avec ou pas le cache du pare soleil ?
Une idée ?
La forme est presque toujours la même, la localisation est variable, et cela arrive sur quelques photos par film et presque tous les films ?
Et uniquement avec le M6 ?
Particulièrement marquée sur celle là :
jean67
Depuis le 28 fév 2012
je dirai rideau troué ,micro trou et le capuchon pas toujours sur l'objectif :sad:
BORO
Leica un jour Leica Toujours :leica:
:obtuM:
http://www.flickr.com/photos/jeanluc67/
« Wir werden Barnacks Kamera bauen ! »
Ernst Leitz II (1924)
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
J'ai répondu trop vite à Fred, mais pour la grande tache, je voudrais bien savoir quelle en est la cause ?
rideau comme a dit Jean ?
Henry
fredtravers
Allos La Foux
je ne sais pas ... je vais regarder le rideau de près, armé et non armé, mais il était chez Suffren il y a une bonne année, à priori le rideau était correct ?
A verifier cette nuit avec un bon éclairage ...
A suivre ...
fredtravers
Allos La Foux
Pas trouvé la moindre fuite en plein noir avec un éclairage puissant ... ?
C'est assez incompréhensible ...
Benja
Des poussières sur la vitre d'accueil du scanner ou sur l'éclairage du scanner ?
Doc Henry
Fred, ça ne pourrait il pas venir d'une mini fuite au niveau de la bobine ?
Henry
pour les points blancs il y a de fortes probabilités que ce soit des poussières, peluches ou fibres qui se sont déposées sur le film côté tri-acétate, un coup de soufflette devrait solutionner le problème. Si c'est collé sur la gélatine il faudra envisager un lavage soigneux avec addition dans la dernière eau d'agent mouillant type PhotoFlo de chez Kodak. Il faut éviter de laisser sècher le film dans un endroit où l'air est brassé par les courant d'air.
Pour le hallo blanc c'est vraisemblablement un micro trou dans le rideau.
fredtravers
Allos La Foux
Merci pour vos idées :)
Oui, les petits points blancs sont des pétouilles, no problème.
Ce sont les halos blancs qui me posent problème.
J'avais pensé à un microtrou mais dans ce cas, cela m'est déjà arrivé, on a une image qui est proche des petits points avec souvent la forme du diaphragme ... sur ces photos , l'optique était toujours diaphragme totalement fermé.
Et l'inspection avec une très forte lampe ne me donne rien de pathologique.
Seule piste, vu la forme éliptptoïde, et les conditions d'utilisation ( en général < soleil debout > ) , je me demande si ce ne serait pas un reflet de l'intense lumière très < focalisée > se reflétant sur la lentille de la cellule ?
En tout cas, la localisation s'y prêterait !
Je vais tester sans bouchon au soleil, rideau non armé, puis rideau armé, puis photo soleil dans le dos, enfin soleil < vent debout > ...
A suivre ...
jean67
c'est l'idée que j'avais un micro trou dans le rideau
BORO
:obtuM:
fredtravers
Allos La Foux
Testé ... avec une pellicule TriX 400
1) en plein soleil, rideau fermé non armé = RAS
2) en plein soleil, rideau fermé armé = RAS
3) avec le 35 et d'autres optiques, soleil dans le dos, en prenant des photos < normalement > = RAS
4) un papier blanc à la place de la pellicule, une vive lumière entrante en pose B, et là, il se produit exactement l'image en question en superposition de la lumière incidente, image qui disparait si je mets un cache sur la lentille en question ... une sorte de flare interne en quelque sorte ...
Conclusion ?
Ne pas utiliser face au soleil avec une pellicule fort sensible ...
A suivre !
L'avenir me dira si le diagnostic était bon ...
