| Patrice |
Bonjour, Je suis en phase de découverte de mon M8, fraîchement acquis et dans les différentes choses que je suis occupé à essayer il y a l'utilisation de mon Metz 54 MZ-3 avec le sabot ad hoc : le SCA 3502 dans sa version M5. Pas très joli sur le M8 mais enfin, c'est juste "pour voir". Essai non concluant car le flash ne se déclenche pas...Par ailleurs, le couple M8 et SF20 fonctionne lui parfaitement. Les contacts du sabot Metz sont propres et il marche parfaitement sur mon R8. Vous avez une explication ? Merci d'avance |
| Tiberius |
Bonjour, J'ai un flash Metz 32 MZ3 en monture Leica R (SCA 351) et ça déclenche sans problème. Par contre j'ai préféré acheter un SF24 car je trouvais que la flash était trop volumineux par rapport au M8... J'ai également essayé avec mon ancien flash Metz 58 AF-1 et ça fonctionnait parfaitement.... Quel est le mode indiqué sur le Flash ? Si TTL il est possible que ce soit incompatible avec le M8, il faut donc essayer en mode M ou en mode A. Egalement, si la lumière est suffisante et ne nécessite pas d'appoint du flash celui-ci ne se déclendhera pas (attention, la vitesse maximale de syncro du M8 est de 1/125, si vous avez dessus une optique lumineuse et un ISO un peu élevé ça peut arriver vite... Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Blowupster |
Patrice a écrit : Bonjour,Je suis en phase de découverte de mon M8, fraîchement acquis et dans les différentes choses que je suis occupé à essayer il y a l'utilisation de mon Metz 54 MZ-3 avec le sabot ad hoc : le SCA 3502 dans sa version M5. Pas très joli sur le M8 mais enfin, c'est juste "pour voir". Essai non concluant car le flash ne se déclenche pas...Par ailleurs, le couple M8 et SF20 fonctionne lui parfaitement. Les contacts du sabot Metz sont propres et il marche parfaitement sur mon R8. Vous avez une explication ? Merci d'avance Le 54Mz-3 avec le bon sabot doit fonctionner. Par contre la mise en oeuvre du M-TTL est laborieuse. Il fonctionne au moins en A et M ? Le SF-20 ne fonctionne pas en TTL avec le M8 Le R8 fonctionne avec ces deux flashs avec en plus l'information du diaph transmise, ce qui permet de simplifier le calcul quand vous êtes en Manuel |
| Doc Henry |
Tiberius a écrit : Bonjour,J'ai un flash Metz 32 MZ3 en monture Leica R (SCA 351) et ça déclenche sans problème. Par contre j'ai préféré acheter un SF24 car je trouvais que la flash était trop volumineux par rapport au M8... J'ai également essayé avec mon ancien flash Metz 58 AF-1 et ça fonctionnait parfaitement.... Quel est le mode indiqué sur le Flash ? Si TTL il est possible que ce soit incompatible avec le M8, il faut donc essayer en mode M ou en mode A. Egalement, si la lumière est suffisante et ne nécessite pas d'appoint du flash celui-ci ne se déclendhera pas (attention, la vitesse maximale de syncro du M8 est de 1/125, si vous avez dessus une optique lumineuse et un ISO un peu élevé ça peut arriver vite... Ce n'est pas plutôt 1/250s (page 43 du M d'E) Henry |
| Tiberius |
oui, ce doit être ça, merci Henri ! Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Patrice |
Bon, je ne pense pas que j'ai essayé en mode A et M. A faire donc... Par ailleurs, j'avais bien mis le 1/250ème pour l'essai mais même si çà n'avait pas été le cas, le flash aurait du déclencher malgré tout selon moi sauf disposition particulière de l'électronique du M8. Bizarre. Je vous tiens au courant et merci pour ces premiers avis. Ceci dit, je ne pense pas utiliser le MZ qui est effectivement trop volumineux pour le boitier. Quant au SF24, il n'est pas donné et pour les rares occasions où j'ai besoin du flash, je me contenterai du SF20 en mode A. De surcroit, je suis un adepte du flash manuel déporté avec un déclencheur à distance + flashmètre. Si le MZ ne fonctionne pas, je n'en ferai pas une maladie hormis le fait de ne pas savoir pourquoi il foire. |
| Patrice |
Blowupster a écrit : Le 54Mz-3 avec le bon sabot doit fonctionner. Par contre la mise en oeuvre du M-TTL est laborieuse. Il fonctionne au moins en A et M ?Une confirmation : il fonctionne en modes A et M. Pour le mode TTL, j'ai beau lire et relire le manuel du sabot, je ne vois pas ce qui cloche. |
| Image972 |
Messages : 11 Depuis le 1 juin 2013 Var |
Bonjour, je chercher à savoir si les anciens flashes Metz type 32CT4 avec sabot 3502 sont bien compatibles avec le M240 ? Quelqu'un aurait il essayé? Merci d'avance |
| Summicron2 |
Patrice a écrit : Blowupster a écrit : Le 54Mz-3 avec le bon sabot doit fonctionner. Par contre la mise en oeuvre du M-TTL est laborieuse. Il fonctionne au moins en A et M ?Une confirmation : il fonctionne en modes A et M. Pour le mode TTL, j'ai beau lire et relire le manuel du sabot, je ne vois pas ce qui cloche. Sur un flash ancien dont l'électronique est réglée pour la mesure de la lumière sur le film, il y a incompatibilité avec le capteur en mode ttl, quel que soit le modèle de sabot sca. En numérique, la cellule du boitier qui sert à la mesure ttl au flash doit lire sur le rideau, mais pas sur la capteur (reflets indésirables). Mais ça marché évidemment en mode non ttl. |
| pascal_meheut |
Patrice a écrit : Une confirmation : il fonctionne en modes A et M. Pour le mode TTL, j'ai beau lire et relire le manuel du sabot, je ne vois pas ce qui cloche.Ce qui cloche, c'est qu'il ne marche pas en TTL comme d'ailleurs tous les flashs en numérique : le capteur n'a pas du tout la réflexivité d'un film et l'expo serait fausse. On utilise donc d'autres modes où le flash envoie un pré-éclair qui est mesuré sur l'obturateur fermé pour déterminer l'exposition avant d'envoyer le vrai éclair une fois l'obtu ouvert. Ca s'appelle E-TTL, i-TTL, etc suivant les marques et sur le 54MZ4, ca s'appelle le mode GNC. Il y a une séquence de boutons à l'arrière pour l'activer dont je ne me souviens plus. Par contre, c'est incompatible avec le réflecteur secondaire. |
| Patrice |
pascal_meheut a écrit : Ca s'appelle E-TTL, i-TTL, etc suivant les marques et sur le 54MZ4, ca s'appelle le mode GNC. Il y a une séquence de boutons à l'arrière pour l'activer dont je ne me souviens plus.Ah c'est donc çà...Il faut activer le mode GNC. L'activation se fait par un interrupteur directement sur le sabot. Merci pour l'information pascal_meheut a écrit : Par contre, c'est incompatible avec le réflecteur secondaire.Oui, çà c'est bête... |
| pascal_meheut |
Patrice a écrit : pascal_meheut a écrit : Par contre, c'est incompatible avec le réflecteur secondaire.Oui, çà c'est bête... J'utilise le mode A pour ca. |
