Décalage vertical télémètre avec lunettes "dual range"
Rénald
Depuis le 30 juil 2007
Valenciennes
Je viens de recevoir les lunettes de mise au point rapprochée pour mon Summicon "dual range" monté sur un M3, et je constate un décalage vertical du télémètre.
Les composants optique constituant ces lunettes semblent assez basique, c'est pourquoi je ne m'explique pas ce qui pourrait occasionner ce décalage?
Rénald
wots
Depuis le 13 déc 2007
Montreuil (93)
... le décalage existe peut-être sans être notable et est amplifié par le grossissement de la lunette?
Rénald
Valenciennes
Non, aucun décalage sans lunettes, ce n'est pas cela.
FencingM2
Depuis le 23 mai 2013
tiens j'ai fais la même remarque à Europhoto alors que je testais un objectif à lunette .
Il a traficoté un truc ( il a tiré une sorte de bague ) sur l'objectif et tout était rentré dans l'ordre .
Rénald
Valenciennes
Bon, ça y est, j'ai trouvé, techniquement, le seul truc ajustable et la lentille ronde, que l'on peut tourner sur son axe. Celle-ci n'est pas symétrique quand on prends la peine de la regarder par derrière, au lieu d'être convexe, elle présente un plan incliné avec un bord aminci et l'autre opposé, plus épais.
Je regarde demain, mais je mets ma main au feu que l'on peut aligner le télémètre en vertical grâce à cela.
Rénald
    Prisme
Bonjour ! Il s'agit d'un ensemble optique pouvant être assimilé à un prisme, destiné à dévier l'axe optique vers la gamme de mise au point rapprochée (un ensemble comparable existe de l'autre côté mais de forme rectangulaire pour couvrir le viseur). L'arête de ce prisme doit être parfaitement calée selon la verticale, d'où la forme cylindrique de cet ensemble permettant de le faire pivoter lors de son montage ; je suppose qu'il a très légèrement tourné, le réglage et sa stabilité ne seront probablement pas faciles à rétablir. Je recommande la prudence...
Rénald
Valenciennes
Ok, pour le moment, je n’arrive à desserrer la bague. Bizarre….
Pas inversé, bague collée, je poursuis les investigations
Rénald
Métrot Gérard
Depuis le 1 jan 2005
La bague est collée, pour pouvoir la retirer il faut chauffer.
Après il y a trois vis pour faire le réglage de la lentille prismatique.
Mais ce réglage modifie la distance et la hauteur.
Après on remonte la bague, mais cela modifie le réglage avec le serrage.
Donc cela peut durer assez longtemps pour faire ce réglage.
Gérard Métrot
GM 94
Rénald
Valenciennes
Merci Mr Métrot pour votre retour. Je pensais en effet chauffer ce soir la bague pour essayer de la démonter à nouveau
Pour les 3 vis, eh bien on va prendre son temps et ajuster cela au petits oignons ;-)
Dernière question, est-ce que vous auriez en pièce de rechange, la vitre ronde de protection devant ce prisme?
Rénald
Métrot Gérard
Plus de pièce pour ce matériel depuis longtemps .
Gérard
GM 94
Rénald
Valenciennes
D'accord, je vais donc tailler une plaquette de verre de microscope en guise de vitre de protection
Rénald
Rénald
Valenciennes
Bon, voilà, après 15mn à bain marie, la bague est décollée, le réglage se fait seulement par rotation de cette bague , sur ce modèle, pas de vis comme Gérard l'indiquait.
Je renettoie le tout, remonte et règle...
On voit très bien sur la photo la forme du prisme:
Rénald
Métrot Gérard
Certains correcteur se règle par des vis avec un ressort de rappel.
Tout dépend de de la génération des correcteurs, celui ci est plus facile à régler.
Mais il faudra coller ( loctite pas de cyano ) sinon cela bougera.
Gérard
GM 94
Rénald
Valenciennes
ok, merci pour les infos.
Rénald
Rénald
Valenciennes
Bon, voilà les lunettes sont remontées et ajustées, tout est parfait. J'ai collé le tout au baume de canada, comme cela c'est réversible en cas de nouveau redémontage.
Rénald
