| Jaba |
Messages : 18 Depuis le 28 sep 2003 Genappe, Belgique |
Quelqu'un a-t-il déjà eu des problèmes de fonctionnement avec la cellule du M6 ? Le phénomène est le suivant :
En tournant la molette des vitesses sur 1, 1/2, 1/4, les diodes s'éteignent. Ensuite, en déclenchant l'obturateur, les diodes se rallument. En tournant la molette sur 1/8, la cellule semble fonctionner normalement de même que sur les vitesses allant de 1/15 à 1/1000 mais les diodes s'éteignent à nouveau si l'on revient sur 1/4, 1/2, 1. En revenant sur 1/15, 1/30, 1/60, il fonctionne normalement mais pas toujours. Quand les diodes ne brillent pas, elles fonctionnent juste au moment ou on déclenche l'obturateur. Quand les diodes s'allument, le fait de tourner la bague de daph ne fait pas varier la mesure. En tournant la bague des vitesses, par contre, celà fonctionne. Les piles ont été changées, rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? A quoi celà pourrait-il être dû ? Quelles sont les solutions possibles ? Merci d'avance. |
| Métrot Gérard |
Cela doit-être un problème du circuit du bouton des vitesses, ou de la cellule du boitier, il faudrait faire vérifier votre boitier.
Gérard GM 94 |
