| Paul Mortini |
Messages : 41 Depuis le 9 juil 2010 Draguignan |
Je note une incohérence entre le réglage de l'ouverture de mon cron 35 ou 50 mm (Leica M9) et les éléments affichés par lightroom 4. Exemple ouverture 2 sur l'objectif ; affichage lightroom : 2.4 ou 5.6 et affichage 5.7 Avez vous une explication. Bien à vous et merci |
| Richard |
c'est le boîtier qui renseigne les exifs à la louche... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Slipsale |
Habitué Messages : 497Depuis le 19 déc 2010 Bretagne (22) |
L'explication est très simple : cela vient d'absence de codage numérique sur l'objectif. Du coup, le boitier donne une ouverture approximative en fonction du codage (non numérique) de l'objo. |
| olivierT |
Spécialiste Messages : 1473Depuis le 20 fév 2010 |
heuu ? même avec une optique codée, l'enregistrement de cette donnée dans l'exif est approximative ! |
| jml |
Régulier Messages : 209Depuis le 7 sep 2006 Liège, Belgique |
Le codage permet juste au boitier de reconnaitre l'objectif (focale, ouverture max et type) ce qui permet au boitier de faire des corrections comme p.ex sur le vignettage mais en aucun cas le codage n'est une liaison entre l'objectif et le boitier, donc en clair l'ouverture réelle à la pdv n'est pas transmise au boitier.
Le boitier estime cette ouverture sur base de l'information de la nature de l'objectif et de la lumière mesurée, c'est cette valeur approximative que vous retrouvez. |
| Phil VDD |
Il y a une petite fenêtre avec un verre bleuté sur la face avant des M8 et M9 qui permet d'estimer la lumière et à l'appareil de déduire une valeur de diaphragme approximative en fonction des ISO et de la vitesse. Il semble que cette cellule "non TTL" permette à l'appareil d'ajuster des paramètres particuliers lors de l'usage d'un flash.
http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-m9-forum/145202-m9-exif-data.html "Toute photographie est une fiction qui se prétend véritable. (...) la photographie ment toujours, elle ment par instinct, elle ment parce que sa nature ne lui permet pas de faire autre chose." Joan Fontcuberta |
| Slipsale |
olivierT a écrit : heuu ? même avec une optique codée, l'enregistrement de cette donnée dans l'exif est approximative !C'est bien ce que j'ai dit. J'ai bien fait le distingo entre codage numérique et non numérique. Par codage numérique, j'entends la liaison numérique, avec des pins/contacts comme sur les reflex AF ; il y a alors bien une liaison entre boitier et objectif pour commander le diaph. Sur les M, le codage se fait sans contact (la lecture se fait par simples capteurs qui ne font qu'identifier l'objo). |
| Paul Mortini |
Merci.
ET si je comprends bien ce sont les exif qui sont approximatifs, donc sans grande importance pour la pdv. Au diable ces données puisqu’elles sont fausses ! |
| Slipsale |
Tout à fait, aucune incidence sur la prise de vue. |
