| RON |
Messages : 6 Depuis le 23 oct 2012 Profondeville |
j'ai reçu il y a quelques jours le M-E que j'avais commandé juste après la photokina Rien que du bonheur...... Sauf une petite particularité qui est d'après le sav Leica, normale !! Le télémètre est parfaitement réglé c'est à dire qu'à toutes les distances une visée nette correspond à une image parfaite. Mais la bague de mise au point des objectifs est décalée d' environ 2 mm mesurés sur l' échelle des distances : la netteté à l'infini est obtenue avant la fin de course de la bague de mise au point (le repère se situe alors juste au début du 8 horizontal qui symbolise l'infini). Quelqu'un connaît il ce problème sur un boîtier M ? Sur mon M7, la netteté à l'infini correspond pile poil à la fin de course de la map des objectifs utilisés sur le M-E. Merci pour vos commentaires. RON |
| BRUNALP |
Habitué Messages : 428Depuis le 27 fév 2009 LYON |
Bonjour Ron
Tout d'abord bienvenue dans ce forum. J'ai déjà fait ce constat sur mes boitiers (M6/M8) sans que cela ne pose aucun problème. Je ne sais pas à quoi c'est dû par contre. Bonnes photos à tous ! |
| couleur50 |
Habitué Messages : 994Depuis le 20 fév 2010 Montréjeau |
RON a écrit : la netteté à l' infiniQuel objet visez-vous pour régler la mise au point à l'infini ? Une antenne au fond de la rue (qui n'est pas assez loin pour être considérée à l'infini) ou la Lune (qui peut être considérée à l'infini) ? Patrice Un volant entre les mains, les hommes se traitent comme des chiens... Donnez-leur un guidon, ils seront copains comme cochons ! |
| RON |
Bonsoir Brunalp,
Merci pour ton accueil et aussi pour ta réponse qui me tranquillise . En effet ce phénomène n'est pas fort gênant mais tout de même curieux ! À+ Ron |
| MarcF44 |
Vieux briscard Messages : 3308Depuis le 23 mars 2010 Nantes |
Cela ne me semble pas normal...même si en pratique cela ne changera peut être pas grand chose. Le matériel j'en ai plein le dos ! Plus c'est léger mieux c'est. |
| RON |
Bonsoir Patrice,
Lune ou pylône TV situé à 10 Km de chez moi = même constat ..... Ron |
| Thraph |
Messages : 33 Depuis le 21 août 2012 Paris |
Je n'ai constaté cela sur aucun de mes objectifs (de 35 a 90), que ce soit sur mon M6 ou M9-P. Le télémètre est peut être légèrement décalé ... mais si ça n'a probablement pas d'importance à l'infini il faut checker que ce décalage ne se retrouve pas à des distances plus faibles, ce qui est plus difficile à voir. Il y a des mires qu'on trouve facilement sur Internet. Il faut shooter à 45 degrés de la mire posée sur une table. La mise au point doit être bonne au Centre et +ou- Devant et Derrière (fonction de la distance, de la focale et de l'ouverture), mais le truc est que la distance de mise au point devant et derrière doit être la même. Elle est comme ça ! |
| Wolf49 |
Spécialiste Messages : 1338Depuis le 23 sep 2012 Paris |
Un ami m'a donné un bon truc : tu pose une réglette en long devant l'objectif, et tu fais la MAP par ex sur le chiffre de 20 cm et tu vois sur la photo à quelle distance tu as la netteté ! |
| LaurentT |
Pour lever les doutes : http://focustestchart.com/chart.html Quelques photos Flickr |
| RON |
MERCI Laurent, mais le problème n'est pas là...
La mise au point dans le télémètre correspond parfaitement à la mise au point sur le capteur à toutes les distances, mais ne correspond pas à l'échelle gravée sur les objectifs (à peu pres 2 mm d'écart mesuré sur la circonférence de l'objectif) et de ce fait la position infini sur l'objectif ( à fond d'échelle ) est floue comme si l'infini était dépassé !!! Pour avoir l'infini net if faut ramener la bague de l'objectif +/- 2mm en arrière. Le problème n'est donc pas grave sauf qu'il impose cette correction a vérifier dans le telemetre pour une photo faite à l'infini (=perte de temps) RON |
| LaurentT |
J'ai toujours eu ce décalage sur mon M6. Peut-être le positionnement fin de la couronne qui porte les gravures (trait ou chiffres)...?
S'il n'y a pas de décalage de point (à vérifier tout de même avec un capteur si les optiques ne sont pas jeunes) oublie, et ne regarde plus ta couronne de MAP ! Quelques photos Flickr |
| RON |
OK ! Tu me rassures.
C'est bien ce que recompte faire. J'ai vérifié les mises au point la mie spider ( règle plastic à 45 degrés ) , le télémètre est pile poil correct ! Encore merci A+ Ron |
