Leica M7 et le TTL du SF24D
Murat
Depuis le 3 fév 2012
Entre Paris & Tours
j'ai un flash Leica que j'utilise avec mon M9 quand il fait nuit. (aucun but photographique mais je peux prendre en photo ma famille, mes amis). Pour cela le mode TTL fonctionne bien.
C'est a dire qu'il y a un pré-éclair puis un éclair du flash. Je pense que le premier "dose" en quelque sorte l'apport de lumière a faire.
Pour le M7 il n'y a pas de pré-éclair. J'ai lu le manuel d’utilisation et je crois qu'il faut encore jouer avec la bague de diaph pour calculer la distance? Je met bien tout en mode TTL sur le flash et le M7 reste sur le mode A (donc 1/60).
Oui je pourrai faire une pellicule et voir mais j'aimerai des avis avant :)
Mes amitiés a tous!
Murat
PS: Oui on peut faire des photo au flash avec un M (avis a tout ceux qui diront le contraire :cool: )
Le 24D est M-TTL pour le M8 et suivants. Il est aussi TTL pour les M6TTL, M7, R8 et R9.
Le SF 20 est TTL pour les M7 (M6TTL) et R8 et R9, avec les M8 et suivant il faut utiliser le Mode A ...bon comme un appareil numérique est un excellent flashmetre je les utilise en M (puissance réduite).
Même pas honte !
Murat
Entre Paris & Tours
Difference entre ttl et M-TTL?
A ce que j'ai compris, le 24D n'est pas totalement ttl avec le M9 mais l'est avec le M7?
Parce que avec le M9 il fonctionne bien je trouve...
Non pas honte :)
Murat
Entre Paris & Tours
Je viens de tester avec mon flashmetre.
Quand je met le 24D sur le mode A et que je règle le diaph sur le flash, la mesure est bonne sur un sujet a moins de 1,5m mais au delà le flashmetre m'indique une valeur de f4 alors que le mode A du flash est réglé sur f5.6
Qelqu'un peut il me donner sa méthode pour prendre des photos au flash SF24D en mdoe TTL avec son M7 (ou M6TTL)?
La méthode du ''emmène ton reflex numérique et regarde" je n'ai pas envie de la faire :)
Murat
Victor Bel
Artiste
Depuis le 19 mars 2008
J'ai un SF 20 que j'utilise avec mon M7 (rarement mais ca m'arrive). Il est TTL avec le M7, il suffit juste de mettre le flash en mode TTL, reporter sur le flash le diaphragme que vous voulez utiliser, laisser le M7 en mode Auto ou au 1/50°s et ca fonctionne tres bien. Pas la peine de calculer la distance, il s'en charge grace a la seconde cellule TTL du M7. Il lit automatiquement la sensibilité que vous avez sur le boitier. La compensation d'expo peut aussi etre utilisée sur le flash si c'est souhaitable. En terme d'exposition c'est précis et efficace.
Le mode Auto du flash est moins efficace a mon gout, surtout sur un M7 mais on peut l'utiliser aussi. Il y a moins de choix pour le diaph.
Il y a juste en fill-in de jour où j'ai un peu de mal a prévoir le résultat avec précision, le Minolta CLE avec son petit flash dédié est pour moi plus efficace pour ces photos au flash en plein jour, mais j'imagine qu'il y a des utilisateurs ici qui ont eu de tres bons resultats avec un M7 aussi en fill-in.
Victor
Murat
Entre Paris & Tours
Merci,
Je viens de sacrifier une tx400 je laisse secher et scan tout cela demain soir :)
Fabien Barbazan
Depuis le 15 fév 2011
Pour ma part, j'ai le SF20 et j'ai toujours eu un peu de mal à percevoir la différence entre la position TTL et Auto sur le flash, couplé avec le M7. Ma notice du flash est antérieure à la sortie du M7... :oops:
Bertille
Depuis le 13 mai 2011
Mennecy (Essonne 91)
De mémoire le mode 'TTL' (Through The Lens) utilise la cellule TTL du boitier (celle qui est en bas dans la chambre du M6TTL et M7).
Alors que le mode 'auto' lui utilise la cellule du flash (le tout petit trou sur la face avant de ce dernier).
Normalement en mode TTL je ne crois pas qu'il soit utile d'indiquer le diaphs sur le flash.
alfort65
Depuis le 10 déc 2008
Puyméras 84110
Exact , avec le SF 24D et le M7 ça marche tout seul en TTL ... Enfin , ça ne dispense pas de réfléchir un peu si on ne veut pas un fond noir , on peut choisir le diaph et la vitesse en conséquence ( on n'est pas obligé de le laisser faire au 60em et il n'est pas interdit d'afficher une vitesse plus lente )
Geminus
Depuis le 23 nov 2009
Bonjour!
Je viens d'acheter un flash 24D et j'aimerais ranimer ce fil.
Pour commencer, je trouve que la notice du flash est très mal foutue. Je ne sais pas pour quel public elle a été conçue mais pour un novice comme moi, toutes les choses ne sont pas toujours claires. Du coup, je me permets de poser quelques questions aux connaisseurs des flashs Leica. :content:
Je vais aller une par une.
J'utilise principalement la 3X que j'expose souvent à 200 pu ç 1600. Lorsque je vais utiliser le flash pour déboucher les ombres, je serai amené à compenser les valeurs d'expo sur le flash aussi.
Le 24D, en mode TTL, comprendra-t-il qu'il y aune correction d'expo sur le film et sur le flash en même temps?
Merci d'avance.
Rien compris.
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Question de néophite : a t on réellement un intérêt à pousser une pellicule à 1600 ISO si on utilise un flash ?
Sinon, pour répondre à ta question, je pense que sur ton M7 et ton flash il faut que tu renseignes la valeur ISO que tu souhaites réellement utiliser (si ta pellicule est une tri-x 400 et que tu la pousses à 1600 ISO, il faut, à mon avis, renseigner 1600 ISO et non laisser sur 400).
Mais peut être ai je mal compris ta question...
Geminus
[quote="Blowupster a écrit :"][quote="iblossom a écrit :"]
[/quote]
Rien compris.[/quote]
Bonjour Blowupster,
je voulais dire..." à 200 ou 1600 iso".
Geminus
[quote="Tiberius a écrit :"]Question de néophite : a t on réellement un intérêt à pousser une pellicule à 1600 ISO si on utilise un flash ?
Mais peut être ai je mal compris ta question...[/quote]
Bonjour Tiberius,
vous avez raison, la question a tout son sens et vous avez tout bien compris! :content-anim:
Il se trouve que si je pousse le 3X à 1600 c'est pour aller chercher le grain.
Je peux bien sûr utiliser la 3X à 400 iso avec le flash mais si mon raisonnement est bon, à 1600 iso je gagnerais plus avec la portée du flash.
Sinon, en effet, il suffit de renseigner la valeur des iso sur le flash pour qu'il en tienne compte.
Merci)
