| M6leica |
Je voudrais savoir si toutes les M6 donnent les mêmes valeurs vitesses diaphragme ? C'est çà dire si toutes les cellules des M6 du premier exemplaire produit au dernier sont calibrées exactement de la même manière ? Merci. |
| lenicolas |
Spécialiste Messages : 1891Depuis le 3 déc 2010 Oslo, Norvège. |
à priori oui. Il existe une norme ISO pour la calibration des cellules, donc à priori, tous les appareils devraient donner les mêmes lectures. Quand des differences apparaissent, elles sont plus-tot dues à des differences de systemes de mesure (taille du spot, pondération de la pondérée centrale, algorythme de la matricielle). Concernant le M6, en passant du classic au TTL, il y a vraissemblablement eu des modifications de la cellule (qui à gagné en sensibilité dans les basses lumieres), mais normalement deux M6 placés cote à cote avec la même optique devraient donner la même mesure. Enfin, vu la précision des informations dans le viseur, même s'il y avait un décalage minime, il serait difficile à détecter en dessous d'un demi diaph. Lumiere et teinte. http://www.nicolaslevy.no |
Oui.
Avec une nuance de taille dans ta recherche de l'absolue précision (tu vas être très déçu -en tenant compte des tolérances de fabrication, le 1/60s (par exemple) ne ferait pas 16,66 ms. -suivant la température, ça dérive aussi -le réglage de la LED à 0,5 diaph. près, suivant l'appréciation de la différence de luminosité des 2 flèches -le point blanc de mesure qui se ternit ... -et bien d'autres "causes" encore ... ... Le M6 n'est pas le seul dans ce cas, tous les produits manufacturés subissent des tolérances de fabrications ET "dérivent avec le temps". Arnaud |
| JCR28 |
La question est intéressante, comment étalonner son boîtier M6 ou M9 ? La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| amansjeanphilippe |
les kyoritsu* utilisent une lampe tungsten non-filtré. La norme "ISO" définie une valeur "k" qui varie entre un SLR et un compact par exemple. Ce facteur "k" entre dans une formule transformant des lux/m² en EV. J.Ph. *) kyoritsu étant l'appareil fabriqué pour copal par kyoritsu et qui sert à de nombreux réparateurs et fabricant à régler les appareils photo. |
| M6leica |
fotd a écrit : Dans la pratique, les cellules doivent donner les mêmes valeurs sur bout de trottoir gris uniformeQuel est écart maximum toléré ? |
