Problème batterie SUBTEL - M9
Murat
Depuis le 3 fév 2012
Entre Paris & Tours
Bonjour a tous:)
De retour d'Istanbul, j'ai rechargé plusieurs fois la batterie subtel, mais rien n'y fait elle ne se charge pas..
Comment je peux la calibré? Avez vous eu un problème de ce type?
La batterie Leica quant a elle fonctionne bien.
A.M.
LCT
Depuis le 2 juin 2003
France
Je ne sais pas si cela répond à votre question mais les batteries d'autres marques que Leica doivent être déchargées entièrement avant de les recharger. Si vous n'avez pas de videur de batterie, il suffit d'attendre que l'appareil s'arrête de lui-même puis vous chargez la batterie, mais pas avant.
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Faux................. qu'elle soit X ou Y elles sont Li Ion et ne doivent surtout pas vidées.
Lire ceci
http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html
John Stuart Mill
LCT
France
Ne dites pas "faux" à quelqu'un qui possède 7 ou 8 batteries de ce type et qui a vérifié ce qu'il dit une bonne vingtaine de fois...
LCT
France
Pardon pour ce mouvement d'humeur mais je croyais ce sujet éculé depuis belle lurette. Le problème qui se pose avec ces batteries vient probablement d'un "chip" (ne m'en demandez pas plus) qu'elles ne possèdent pas et que possèdent les batteries Leica. Quelle que soit l'explication théorique, le fait est que les batteries non Leica ne communiquent pas correctement avec le boîtier. Quand vous les rechargez sans attendre qu'elles soient déchargées, elles se rechargent mais le boîtier l'ignore et affiche des valeurs erronées. D'où mon conseil plus haut qui a été donné d'innombrables fois sur le LUF et, me semble-t-il, ici également mais je peux me tromper sur ce dernier point.
LCT
France
Par ailleurs, vous semblez confondre "décharger" et "vider". Quand vous laissez se décharger une batterie dans un appareil, elle ne se vide pas. Il doit bien bien rester 25% de courant à l'intérieur. Je dis 25% car c'est ce qui apparaît sur mes chargeurs Delkin. Cela peut aussi bien être un peu plus ou un peu moins, peu importe. L'essentiel est de bien comprendre qu'en laissant se décharger une batterie dans un appareil, elle ne se vide pas.
Concernant les batteries Leica, je rappelle à toutes fins utiles ce que disent les manuels du M8 et du M9:
« Un accumulateur neuf n’atteint sa pleine capacité qu’après avoir été entièrement chargé et déchargé 2 ou 3 fois par l’utilisation de l’appareil photo. Ce processus de déchargement doit être répété après environ 25 cycles. »
JCR28
Chartres/Dreux
OK OK
Effectivement la précision est d'importance, il s'agit de décharger et non vider. Mais trop souvent pour Mr tout le monde décharger est à 100% alors que 10% restant est la bonne mesure.
:D
John Stuart Mill
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
+1
extrait de Leica AG:
"Rechargeable batteries of other makes are now being offered for the LEICA M8. Can I use them without hesitation in my camera?
Tests with these batteries have revealed that they sometimes have considerably less capacity than the original Leica battery 14 464 (e.g. 1400mAh instead of1900mAh as in the case of the original).
The other make battery is not equipped with the charging circuitry dedicated to the camera electronics , therefore malfunctions may occur, such as a false indication of the remaining capacity, or the camera may switch itself off suddenly and unexpectedly. Above all, the camera’s warranty expires if malfunctioning is caused by the use of none-dedicated accessories (see warranty conditions in the Warranty Card).
The mandatory protective measures for Li-ion batteries may be different from the original and therefore insufficient in the case of these other make products. As a result, Leica will not accept any liability concerning any damage caused by using these batteries, including damage occurring during charging and transportation."
et comme il y a un "mouchard" dans l'appareil, la garantie ne sera pas prise en compte en cas d'utilisation de batterie non homologuée.
Henry
LCT
France
Le mouchard doit avoir un mini GPS j'imagine, epérons qu'il n'y a pas une capsule de cyanure dedans. :D En pratique il suffit d'utiliser les batteries jusqu'à complet déchargement et elles marchent comme sur des roulettes, en tout cas les miennes, au pont que je n'utilise plus mes batteries Leica. J'en garde une ou deux dans mon sac par précaution cependant.
    oui ... mais!
OUI LCT et je fais presque pareil .... mais, et je l'ai toujours dit, toujours, à éviter formellement tant que le M (8 ou 9) est sous garantie. Après la garantie, on fait ce que l'on veut .... comme de toutes façons il faudra banquer, ils nous diront éventuellement que c'est à cause de la batterie .... histoire d'alourdir la note :lol:
LCT
France
Oui mieux vaut être prudent pendant la garantie.
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Le dernier firmware modifie la gestion de l'énergie pour les M9 : peut être ont ils fait en sorte que les batteries non leica soient KO
    redite
Je l'avais dit dès le départ: dans la toute première version de ce nouveau firmware, même les batteries Leica n'arrivaient plus à allumer l'appareil dès qu'elles tombaient vers 50 % de la capacité ... les Subtel ne semblaient pas, du moins pas plus, concernées par ce problème .... à confirmer bien sûr.
JCR28
Chartres/Dreux
Sur les derniers jours les mes deux batteries Leica ont donné une alerte à 20% dela capaciré sans eteindre le boitier. Ceci avec la "deuxieme version" du 1.196 :wink:
John Stuart Mill
Doc Henry
Je n'ai jamais eu de pb de batteries Leica avec mes 2 M ! je ne comprends pas que des pb de batteries reviennent relativement souvent sur le forum !
Les miennes fonctionnent comme une horloge. Je les recharge en fait quand je veux mais je les garde chargées (3 de chaque) dans mon sac.
Henry
mouchard ou pas Leica le sait donc je voudrais savoir comment ?
vous savez dépensez plus de 5000 E pour un appareil et faire des économies sur une batterie .... :evil:
Pour être dans la ligne de JCR, j'ai pris des photos avec le nouveau firmware avec 50% de charge sans extinction ou pb avec le M9 !
