| blbfrance92 |
Habitué Messages : 363Depuis le 20 jan 2012 Paris |
Je péfère parler de clichés que technique voir informatique ... mais il faut passer par là pour être libéré des contraintes, j'ai donc besoin d'avis de retour d'expériences .. merci pour vos contributions J'utilise mon M8 avec des SD card Scan Disk Extrem de 4G, le débit est de 30M/S le soucis que je rencontre parfois est en shootant en rafale en DNG+Jpg fin au bout de 3 ou4 clichés consécutifs la mémoire sature voir plante le boitier .. la dernière expérience en date étant le 14 juillet quand le défilé aérien est passé .. mon boitier a buggé au bout de la 3eme ou 4 éme photo en rafale :-( du coup je n'ai pas pu l'utiliser durant 10 min le temps qu'il désature .. (et les rafales me sont passés sous le nez :-) ) J'utilise le dernier Firmware 2.014. je cherche une solution pour éviter les plantages (dans la configuration prise en rafale ... même si ce n'est pas la philosophie du M) J'AI 3 QUESTIONS: -Est ce que quelqu'un connait la capacité du buffer du M8 (ce peut être aussi la cause du plantage .. 3 ou 4 fichiers DNG+JPG représentent env 50Mo en 2 secondes ..) -Est ce qu'il existe des Sd même de 4G dont le débit d'enregistrement est de 60 voir 90 Mo? (ce qui donnerai un peu de marge si le buffer n'est pas la cause) -Quelqu'un à t'il déjà réussi à faire marcher des SD supérieurs à 4G sur un M8? il existe des SD extreme pro qui enregistrent 90Mo/S (mais uniquement des 8, 16, voir 32 Gb) Merci pour votre aide Bonnes vacances BLB |
| alain.besancon |
Je suis très mal à l'aise en ce domaine: j'ai un M8.1 sur lequel j'utilise un peu tout dont une SanDisk 16 Go mais, de mémoire, une UltraII, pas des plus rapides mais qui me suffit.
Chacun voit midi à sa porte, je ne suis qu'un petit amateur et, vraiment, le DNG + jpeg ne m'a jamais convaincu: - jpeg à mon sens trop gros pour faire une simple imagette de classement - et qui ralentit énormément voire limite les capacités du buffer - si bien que je ne fais, exclusivement QUE du .DNG, M8 comme cartes me donnant alors satisfaction. J'avoue ne faire que très peu de "rafale", nom que je trouve d'ailleurs bien impropre sur le M. - en combinant un peu tout ça, en abandonnant ce qui ne fait pas la force de M8 et M9 (la rafale), peut être trouveriez vous un début de bonheur Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| blbfrance92 |
Merci Alain pour votre retour,
Je vois donc que l'on peut utiliser des cartes de plus de 4G je suis d'accord avec vous sur la philosophie du M mais de temps en temps lorsque les sujets s'activent il est bon de pouvoir capter plusieurs clichés .. simplement j'aime bien garder le JPg (en N&B) en plus ce qui me permet un transfert direct des clichés sur mon ipad bref dans les paramètres je n'ai jamais sû également s'il fallait utiliser le le RVB adobe ou l'autre .. Bien à vous Bertrand |
| Doc Henry |
BLB, le M8 marche avec des cartes de 4GB, 8 GB, ainsi que des cartes de 16GB (Sandisk) sans aucun pb. Par contre, je prends les photos toujours en "S" et je dois reconnaitre que la vitesse du buffer est lente sur M8 comparé au M9.
Essaies de prendre les photos en DNG seul ... Heureusement le M8 fait toujours de très belles photos , c'est la raison pour laquelle je ne me sépare toujours pas de mon M8. Henry |
| JCR28 |
Je n'ai pas d’expérience avec le M8, mais avec le M9 les cartes trop rapides sont mal digérées.
Autant les hautes capacités ne sont pas des obstacles autant les cartes prévues pour la video, donc vitesse d’écriture rapide sont des sources de soucis. Leica préconise de formater ces cartes rapides avec cet outil : https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/ Ceci semble avoir éliminer le problème mais sans garantie.................après 400 mages le blocage n'est pas apparu sur mon M9 La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| alain.besancon |
J'avoue être un esprit "simpliste" et mon métier y contribue; une idée à 2 balles: si la "rapidité" de la carte dépasse celle d'écriture du buffer, est ce que le "self contrôle" du M ne s'emballe pas Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| JCR28 |
Oui Alain je suis pessimiste sur le sujet. Il est difficile de trouver des cartes 30Mb/s aujourd’hui et nos "chers" boitiers n'aiment pas les "jeunettes" rapides.
A en croire que nos amis allemands ne sont pas de bon informaticiens. J'ai cru comprendre que l'organisation des blocs mémoire ou je ne sais quoi dans la carte est différent entre les 30 et 90Mb/s, en conséquence il faudrait modifier le processus d’écriture (injection Les voies de l'informaticien sont impénétrables .................. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| LCT |
Régulier Messages : 214Depuis le 2 juin 2003 France |
Les cartes Sandisk sont connues pour avoir eu et pour avoir encore des problèmes de compatibilité avec Leica. Je ne suis équipé qu'en Transcend SDHC classe 10 8GB et je n'ai aucun problème avec mon M8.2 (firm. 2.014), que ce soit en vue par vue ("S"), en continu ("C"), en DNG seul ou en DNG+JPG fin. En continu, le débit ralentit nettement en basse lumière et si la pile a besoin d'être rechargée. |
