| Jean Jacques |
Spécialiste Messages : 2845Depuis le 17 août 2005 Alsace - Colmar |
J'ai cherché les posts qui pourraient répondre à ma question sans vraiment trouver… Voilà : ce soir avant de me me coucher je voulais charger la batterie de mon M8 qui affichait deux barres. j'ai branché le chargeur avec la batterie et là la diode verte s'est allumée un bref instant puis elle s'est éteinte ; la diode orange a clignoté une fois et reste ensuite éteinte… Lorsque je laisse la batterie en place sur le chargeur connecté sur le secteur, la diode verte est très faiblement allumée ; elle s'éteint si je retire la batterie du chargeur ou si je débranche celui-ci… Si je débranche le tout et que je refais la manœuvre, j'obtiens à nouveau l'éclairement bref de la diode verte et un clignotement de la diode orange; ensuite tant que la batterie est sur le chargeur, la diode verte reste très faiblement lumineuse ; elle s'éteint entièrement si je retire la batterie ou si je débranche le tout ! Mon chargeur est le premier modèle pour M8 (le gros modèle) ; les symptômes sont les mêmes en utilisant une autre prise secteur; mon M8 est encore sous garantie jusqu'à début septembre d'après la facture ; le chargeur est-il inclus dans cette garantie à votre avis ? Bref, je suis perdu et pas rassuré du tout ! Merci pour vos avis et conseils Jean Jacques |
| djidji1 |
Spécialiste Messages : 2281Depuis le 30 jan 2005 Marseille. |
Bonjour Jean Jacques
Quand j'étais dans ma période M8 (Little Big Man tm), il m'est arrivé la même chose En fait, ça n'était pas le chargeur lui-même qui était défectueux, mais le cordon d'alimentation. J'ai résolu le problème en me servant d'un adaptateur http://www.destock-net.com/index.php?ac ... &indice=41 , de ce genre-là. Il faut juste faire attention à respecter la bonne tension. Je n'ai jamais compris comment c'était possible (ça ne marchait même pas avec un autre cordon), mais le fait est que...... Je m'en suis servi jusqu'a ce que je revende le M8, la j'ai racheté un chargeur neuf. Voilà, j'espère que c'est aussi ça pour toi, sinon, tu es bon pour un nouveau chargeur, et ça n'est pas donné. Cordialement Jean Jacques |
| Jean Jacques |
Merci beaucoup pour ta réponse mais mon chargeur n'a pas de cordon : la prise mâle interchangeable est sur le boîtier du chargeur, et c'est l'ensemble qu'on branche directement sur une prise secteur ! C'est ce modèle que j'ai (img trouvée sur le site de cuk.ch) : ![]() |
| Jean Jacques |
12h 15 : problème chargeur de batterie - M8 suite…
Je ne sais trop quoi en penser, mais dans la matinée je me suis dit que Leica fait du costaud et j'ai rebranché chargeur et batterie. En bougeant l'ensemble sur la prise de courant j'ai obtenu des grésillements et les diodes qui s'allumaient par intermittence; j'ai donc insisté et tout à coup le tout s'est mis à fonctionner ! Il semble qu'il y a un problème de mauvais contacts ; peut-être sur le bloc multi-prises (qui ne m'a jamais fait défaut jusqu'ici), ou alors sur le chargeur lui-même; je trouve que la prise qu'on y fixe bouge un peu et que ses deux tiges en métal à moitié couvertes de plastic ont un air bien maigrichon ! Pour l'instant ma batterie est rechargée, ce qui indique que les circuits du chargeur devraient être ok ! Peut-être plus de peur que de mal, à suivre en tout cas… Pensez-vous vous qu'il vaut mieux à l'avenir se procurer le chargeur nouveau modèle même s'il n'est pas donné ? Bon appétit |
| Doc Henry |
Jean Jacques, je viens de regarder le chargeur du M8 la prise dite "européenne" (220 V) bouge un peu c'est normal et les 2 bornes "maigrichonnes" sont ainsi faites (pas comme celles américaines plates et plus rapprochées 110 V). Je pense que c'est dû à un mauvais contact au niveau de la multiprise, sinon changer de prise et utiliser une autre prise de la maison pour voir. Pour ne pas être en rade, j'ai 2 autres chargeurs type M9, les nouveaux qui sont mieux conçus. Sinon, les 2 diodes sont allumées quand la batterie est en charge et c'est normal.
Henry |
| olivierT |
Spécialiste Messages : 1473Depuis le 20 fév 2010 |
bonjour messieurs, les chargeurs et autres éléments ne relevant pas de l'expertise de la maison, sont fabriqués en... chine. c'est comme le port salut !
olivier |
| Jean Jacques |
Merci Doc Henry, je pense que tu as raison ! Ce qui m'avait sérieusement inquiété c'est que j'avais essayé le chargeur sur deux autres prises ici, et curieusement il ne voulait pas fonctionner; j'en avais déduit qu'il avait peut-être rendu l'âme ! Finalement ce matin j'ai vu qu'il n'en était rien et que c'est sûrement ma multi-prise qui est à incriminer où Objectif Austerlitz est aussi un CCL; ils ont été très sympa et on testé mon chargeur et la batterie : tout est ok ! Du coup je leur ai acheté une seconde batterie car je n'en avais qu'une ! Et voilà j'ai connecté le chargeur au secteur via un petit cordon rallonge et la batterie charge… @ Olivier : il va falloir que j'apprenne à dire merci en Chinois |
| eric56 |
Habitué Messages : 672Depuis le 1 mars 2011 Lorient |
Dis donc, je commençais a avoir peur pour toi! |
| DARKVADOR |
Habitué Messages : 357Depuis le 1 oct 2008 Nîmes |
Salut
Lorsqu'on démonte ce genre de chargeur monobloc, on voit que les deux poles de la prise sont rapportés sur une plaque qui comporte le transfo . Dans le temps avec les manips diverses, le contact peut mal s'établir par moment ce qui explique ces pannes non franches. La réparation consiste à récupérer un bout de fil avec une prise 2 broches moulée, souder les deux fils sur les deux anciens contacts des deux poles, sur la plaque donc, et rebrancher le tout sur n'importe quelle prise......... Testé et approuvé. |
| Jean Jacques |
Sois rassuré eric56, il n'y a pas péril en la demeure, ça charge bien pour le moment @ DARVADOR ton explication me convient bien et la solution est radicale, au sabre laser bien sûr ! Bon je rigole, car ta solution est imparable : une fois la prise à deux broches moulée soudée, plus de faux contacts aléatoires et de pannes non franches; car c'est bien à ça que ça ressemblait. Je me souviendrais de ta solution si le problème se représente ! Merci à vous. |
| FerdinandP |
Régulier Messages : 290Depuis le 7 jan 2012 Ile de France |
Bonjour à tous, Mes deux chargeurs de M8/M9 semblent actuellement présenter les mêmes symptômes… Malheureusement pour moi, je ne comprends pas bien la manoeuvre à effectuer pour pouvoir les réparer. A 150€ le chargeur, j'espère trouver quelqu'un qui pourra m'apporter quelques précisions ! citation : La réparation consiste à récupérer un bout de fil avec une prise 2 broches moulée, souder les deux fils sur les deux anciens contacts des deux polesRécupérer un bout de fil ? Un bout de fil du chargeur ? Mais d'où, dans le chargeur ? Une prise "deux broches moulée" ? Je vous remercie d'avance, |
| Doc Henry |
RomainBdp a écrit : Bonjour à tous, Mes deux chargeurs de M8/M9 semblent actuellement présenter les mêmes symptômes… Malheureusement pour moi, je ne comprends pas bien la manoeuvre à effectuer pour pouvoir les réparer. A 150€ le chargeur, j'espère trouver quelqu'un qui pourra m'apporter quelques précisions ! citation : La réparation consiste à récupérer un bout de fil avec une prise 2 broches moulée, souder les deux fils sur les deux anciens contacts des deux polesRécupérer un bout de fil ? Un bout de fil du chargeur ? Mais d'où, dans le chargeur ? Une prise "deux broches moulée" ? Je vous remercie d'avance, Romain si j'ai bonne mémoire tu recherchais un chargeur ? Tu l'as eu et il est maintenant HS ? Henry "Récupérer un bout de fil ? Un bout de fil du chargeur ? Mais d'où, dans le chargeur ? " je pense que DVD voulait dire fils similaires |
| FerdinandP |
Vous avez bonne mémoire Doc'. Un très sympathique summiluxien m'en a fait parvenir un. Il s'est mis à présenter les symptomes décrits plus haut. J'en achète alors un autre d'occasion et quelques jours plus tard rebelote. Je me demande si ça ne viendrait pas de mes batteries qui seraient en fin de vie. |
| Doc Henry |
RomainBdp a écrit : Vous avez bonne mémoire Doc'. Un très sympathique summiluxien m'en a fait parvenir un. Il s'est mis à présenter les symptomes décrits plus haut. J'en achète alors un autre d'occasion et quelques jours plus tard rebelote. Je me demande si ça ne viendrait pas de mes batteries qui seraient en fin de vie. si tu as une batterie Leica M8 , l'année de fabrication est marquée dessus.Tu sauras l'âge Je pense plus au chargeur. Tu le démontes et un coup de bombe anti-oxydant au niveau des contacts du circuit pour voir ! Henry |
