Leica M5 compatibilité objectif LTM
el gringo cortes
Depuis le 17 oct 2011
Deux sujets identiques ont été fusionnés ci-dessous : merci de ne pas multiplier les fils de discussion. :non:
Je viens de tester un beau M5 qui me tente bien (aïe) mais en vissant l'objectif que j'avais sous la main (un 35mm Voigtlander Ultron LTM et sa bague d'adaptation M) j'ai remarqué que le télèmétre n'était pas calé à l'infini. Ce même objectif fonctionne parfaitement avec mon hexar RF (calage parfait tout comme mes Hexanon) .
Je n'avais malheureusement pas sous la main d'autres objectifs en monture M pour corroborer ce test. Le vendeur me certifie que le télémètre est bien calé et que le problème viendrait de la bague d'adaptation (trop épaisse)... à défaut de pouvoir le tester avec un objectif Leica, je suis un peu perplexe. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs quel type de pile faut-il pour faire fonctionner la cellule ?
Merci d'avance !
Nicolas BAL
Depuis le 13 jan 2008
Nantes (44)
J'ai déjà vu une bague Voigtländer 35mm poser problème sur un M2 et dans une moindre mesure sur un Zeiss Ikon, provoquant une sorte de "sursaut" du télémètre à telle ou telle distance précise. Je ne me souviens plus si c'était à distance rapprochée ou vers l'infini. C'était sans conséquence sur la justesse de la MAP mais un peu perturbant... Parfois aussi les objectifs LTM montés à l'aide d'une bague n'affichent pas le bon cadre, s'ils ne sont pas bien enclenchés ou bien trop/pas assez poussés. Bref c'est sensible ces petites choses là... ;)
Pour la pile, tu devrais trouver toutes les infos par ICI...
el gringo cortes
Merci je vais regarder tout ça de près. Concernant la pile une "PX 625" pourrait remplacer la pile au mercure ?
Pile zinc/air Weincell : http://www.weincell.com/
    Bague / pile
Bonjour !
Perplexe, Le Gringo a écrit :
(…) Le vendeur me certifie (…) que le problème viendrait de la bague d'adaptation (trop épaisse)... (…) Qu'en pensez-vous ? (…)
…Que pour éviter tout problème lié à une bague d'adaptation vis/baïonnette, mieux vaut choisir une bague d’origine Leitz.
Ensuite, il a écrit :
(…) Par ailleurs quel type de pile faut-il pour faire fonctionner la cellule ? (…)
Méconnue fonction "Rechercher" ! Elle permet de dénicher le renseignement ici et là. :wink:
Nicolas a écrit :
(…) Pour la pile, tu devrais trouver toutes les infos par ICI...
:oops: Euh, non…
Nicolas BAL
    Re: Bague / pile
Nantes (44)
Jean D. a écrit :
:oops: Euh, non…
Mais que font les responsables ?!! :lol:
Jean
    Re: Bague / pile
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
Je ne peux être que de cet avis :cool:
Jean
el gringo cortes
Merci de vos conseils.
Il existe donc des piles actuelles pour remplacer celle au mercure.
Pour la bague, n'ayant pas de "Leitz", je vais d'abord tester le boitier avec un objectif M.
Cdt
Jean
Bordeaux
Cela me parait plus sûr et raisonnable :cool:
Ces piles Wein Cell Zinc Air de 1,35 Volt. sont vendues à Paris par Photo Suffren. Et ça marche parfaitement.
Jean
serge41
    Re: Bague / pile
Depuis le 22 jan 2012
Blois (Région Centre)
à savoir pour les piles Weincell (à ma connaissance) : l'énergie est produite par la réaction du composant avec l'air. Ceci entraine deux choses :
- lors de la première utilisation, elles ne sont fonctionnelles que quelques dizaines de minutes après que l'on ait enlevé leur opercule,
- elles vont ensuite se vider en quelques mois même sans "tirer" dessus.
J'ai donc essayé de retirer la pile après chaque utilisation, en remettant un opercule en gaffer. Je ne sais pas encore si cette astuce est vraiment efficace, mais au prix de ces piles ça vaut le coup d'essayer !
jepp
Depuis le 5 sep 2006
je ressort un vieux sujet pour avoir une reponse sur les compatibilités M5 et certains objectif vissant.
Je viens de vendre mon petit summaron 35 a un summiluxien qui souhaite l’utiliser sur un M5.
Il semble que le doigt de mise au point de l’objectif se bloque sur le selecteur de cadres empêchant une utilisation de ce summaron.
La bague utilisé est un adaptateur sans marque venu d.ailleur.
Est-ce un problème de bague ( on parle de dixieme de mm ) ou avez vous deja eu ce genre de probleme avec les M5 ?
Merci de vos lumières.
https://www.flickr.com/photos/francoiskarm
photographe du dimanche, parfois des autres jours de la semaine aussi...
jepp
personne n’a jamais essayer un summaron sur un M5?
Letouriste
Depuis le 21 avr 2018
CERNAY
Jepp j'ai 2 summaron 35mm un avec baionnette M et l'autre à vis. Pour celui à vis j'ai une bague d'adaptation leica et c'est vrai que ça passe juste mais ça passe au dessus du levier des cadres si on appuie pas trop fort sur le levier de mise au point
Letouriste
    Re: Leica M5 compatibilité objectif LTM
CERNAY
Sur mon M5 bien sûr j'avais oublié de le préciser
Jean
    Montures Summaron
Bordeaux
Il y a deux montures différentes de Summaron 3,5/35.
Voir ici :
http://www.summilux.net/avis/objectifs/ ... n35-I.html
Mais dans l'absolu elles doivent pouvoir être utilisées toutes les deux sur un M5 mais avec la Bague M adéquate Leitz.
Je ne suis pas chez moi en ce moment mais je vérifierai de près à mon retour et vous dirai
Jean
