| mektoub |
bonjour,
l'écrou pour fixer un pied sur mon M3 est plus grand que la "norme": y-t-il des adapteurs? Si oui, où puis-je en trouver? merci |
| Coignet |
Oui il y a des adaptateurs. Il y a eu deux normes de filetages de pieds.
Tu dois normalement trouve ça chez tout vendeur de matériel photographique qui vend des pieds. |
| mektoub |
merci Coignet, sûrement pas le genre de truc qu'il y aurait en stock chez un revendeur ... Peut-être Photo-Suffren? |
| Métrot Gérard |
Nous avons ce réducteur en stock.
Gérard GM 94 |
| mektoub |
super Gérard, tu peux m'en mettre un de côté, on se reverra pour le M6 |
| Nicolas Muro |
Régulier Messages : 269Depuis le 18 sep 2005 Saintes (Charente-maritime) |
En effet, il y a deux pas de vis existants (DIN 4503-A): le « 3/8 " » et le « 1/4 " ». Les anciens boîtiers Leica possédaient le pas de vis 3/8 ", plus grand. Aujourd'hui, la majeure partie des appareils photographiques utilisent le petit pas de vis 1/4 ". Pour l'anecdote, l'attache actuelle de la tête Leica Apo-Modul-R 400/560/800 comporte les deux pas, pour pouvoir s'adapter à tous les type de trépieds. Vu le poids d'un 2,8/400 Leica (6,1 kg), il vaut mieux se soucier d'une fixation sérieuse A bientôt, Nicolas. |
| Jean |
Spécialiste Messages : 2021Depuis le 17 août 2003 Bordeaux |
Mektoub, bonsoir;
Je t'en offre un et je te l'expédie, mais je n'ai pas ton adresse. Jean |
| Eric Bascoul |
Nicolas Muro a écrit : Pour l'anecdote, l'attache actuelle de la tête Leica Apo-Modul-R 400/560/800 comporte les deux pas, pour pouvoir s'adapter à tous les type de trépieds. Vu le poids d'un 2,8/400 Leica (6,1 kg), il vaut mieux se soucier d'une fixation sérieuse A bientôt, Nicolas.
tu as bien raison, Nicolas @Mektoub, j'ai eu des chances plus ou moins "heureuses", avec des "réducteurs", et du coup, j'ai acheté une vis "gros pas"(Manfroto ou Gitzo) , pour le matériel qui en a, et je trouve cette solution plus "sécurit" ![]() |
| mektoub |
ah je viens de comprendre: il y a 2 solutions, soit un réducteur à demeure sur la semelle du M3, soit un nouveau plateau avec la vis ad-hoc
Jean, je suis vraiment très touché par ton geste, et c'est avec un immense plaisir que j'accepte ton offre |
| Nicolas Muro |
Bonsoir à tous,
Pour Dido et les amateurs d'Apo-Modul-R, voici une photo de la fameuse attache du 2,8/400 Comme toi, Dido, je préfère éviter les problèmes
| gautier |
Nicolas Muro a écrit : j'ai même dû faire fabriquer une plaque spéciale digne de Leica, avec picots autour de la vis de fixation pour éviter que l'objectif ne bougeCela a été réalisé spécialement ? Il existe (au moins) une société qui fabrique ce genre de plateaux : Really Right Stuff.
[Modèle pour Apo-Telyt Modul] |
| Eric Bascoul |
sur cette "embase" il y a deux pas 1/4
et pas du tout, de pas 3/8, comme sur le 400f2,8 ou il y a les deux tailles de pas 1/4 et 3/8 |
| Nicolas Muro |
Merci pour l'info Gautier Comme le remarque Dido, cette plaque possède deux pas de vis 1/4" (dont un qui n'est pas fixe et qui permet de s'adapter peut-être à plusieurs objectifs (?)). Sur cette plaque, cette société choisit visiblement de faire rentrer une vis 1/4 " dans le pas 3/8" afin de faire bloquage pour que l'optique soit calée et ne tourne pas malencontreusement. Ce n'est pas une solution précise à mon goût et il y aura forcément du jeu: cela ne peut être que désagréable à l'utilisation. Un pas de vis ne sert donc à rien, et l'autre ne peut pas suffire à lui seul. L'attache Leica possède de gauche à droite: deux trous, un pas de vis 1/4 ", un pas de vis 3/8 ", et un autre trou. Il faut se servir du pas de vis et ensuite mettre deux petits picots (fixes, et qui rentreront dans les deux trous) de chaque côté du pas de vis afin que l'objectif ne tourne pas. C'est la méthode que j'ai choisie pour être stable et précis. Très bonne soirée à tous et à bientôt, Nicolas. |
