Taille d'écrou ?
djidji1
    Taille d'écrou ?
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
J'aimerais acheter etui ( "case" en anglais ) pour protéger mon M.
On en trouve avec "un scew small size ou screw large size".
La taille du pas de vis sur la semelle n'est pas standart ?
Jean Jacques.
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Attention !
Je suis peut-être à côté de la question mais, à mon avis, pour fixer le boîtier sur un tripode, il vaut mieux le retirer de sa gaine.
J'ai eu une gaine pour Leica IIIg, qui comportait son propre écrou de pied dans la vis de serrage du boîtier.
Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai serré un peu trop fort et tout s'est bloqué par un effet de contre-écrou au point de devoir recourir à un atelier, pour libérer le boîtier.
djidji1
Marseille.
Merci de ta réponse. En fait il ne s'agit pas de fixer un pied, juste d'acheter un étui protecteur. Et il s'en trouve avec "small ou large screw".
Mais je crois avoir compris. Le pas de vis est le meme, c'est la tete d'ecrou qui change. Elle peut etre plus ou moins "grosse".
A+
Jean Jacques.
Sans parler du pas de vis, je viens de constater que le diamètre intérieur varie entre un M3 et un M6. Dans la mesure ou il est plus petit sur le M6, j'en déduit donc que le M6 est un « small screw » et le M3 un « large screw ».
    Les deux standards d’écrou de pied
Bonjour !
djidji1 a écrit :
La taille du pas de vis sur la semelle n'est pas standard ?
Si, mais deux standards d’écrou de pied ont se sont succédé : d’abord le "pas du Congrès", puis le standard actuel (de diamètre plus faible) dit "pas Kodak", également nommés respectivement 3/8' et 1/4' (il s’agit du diamètre, en inch).
Les Leica à vis possèdent tous le "pas du Congrès" ; les Leica M3 et M2 se partagent entre les deux standards et, à partir du Leica M4, le "pas Kodak" est adopté.
Plusieurs accessoires (chambre Visoflex, bague n° 16466, rotule grand modèle n° 14121...) ou les montures de certains objectifs (Summicron f:2/90 mm de la première version, Telyt f:4,8/280 mm...) présentent simultanément ces deux standards d’écrou de pied.
nico999
Depuis le 13 oct 2005
J'ai du mal à suivre la compatibilitée entre les différents étuis et les M. Es-ce qu'on peut mettre un étui de M3 sur un M4-P ou un étui de M6 sur un M4-P ?
Vous aves compris, je cherche un étui pour mon M4-P :oops:
Il faut regarder la taille du pas de vis, s'il est gros c'est un ancien, donc un étuis comme pour le M3 est valable, si le pas est petit il faut un étuis comme pour le M6. Par "pas" je veut dire diamètre intérieur.
nico999
Le pas de vis de mon M4-P correspond avec le diametre des appareils recents. J'ai essayé de le visser sur mon trepied et ca rentre nickel. J'en deduis que j'ai le meme pas de vis que le M6. C'est ca ?
Je n'ai jamais eu en main un M4 (quelqu'il soit) mais j'arrive à la même conclusion, il faut un étuit de M6 ou disons, moderne.
