M9 : images noires
jul7
    M9 : images noires
Depuis le 7 déc 2009
J'ai un problème avec mon M9 depuis aujourd'hui. Je ne peux plus photographier :-(
Lorsque je déclenche j'obtiens une image noire comme si j'avais laissé le bouchon de l'objectif.
J'ai changé d'optique, de batterie, de carte mémoire, mais rien ne change...
Solms ou bien quelqu'un a une idée ?
olivierT
Depuis le 20 fév 2010
bonjour l'ami, peut-être devrais-tu recharger le système d'exploitation via ta carte mémoire, comme tu le fais pour les mises à jour. ça ressemble fortement à un bug d'obturateur. olivier
jul7
J'y ai pensé mais pourtant quand je retire l'objectif l'obturateur semble bien fonctionner.
Je testerai une réinstallation du firmware demain quand je serai chez moi.
jul7
Et bien j'ai testé une réinstallation du firmware et ça n'a rien changé....
Donc retour à Solms :cry:
Je suis bien dégouté quand même :?
olivierT
mon pauvre ami, voilà une bien mauvaise nouvelle !
tu nous tiens au courant pour les causes de cette mésaventure ?
jul7
Pas de problème.
Je suis vraiment curieux de comprendre la cause.
Ce qui me fache le plus c'est de devoir me séparer de mon boitier pendant de longues semaines... :cry:
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Est-ce que le numéro de la photo apparaît sur l'écran.
Essayer avec une carte SD simple.
fabrice deutscher
Depuis le 2 juil 2009
Paris 3e
J'abonde dans le même sens : essayez avec une autre carte SD.
Il semble que depuis une récente mise à jour du firmware, certains M9 rencontrent des problèmes avec les cartes Sandisk...
jul7
Le numéro de la photo apparait bien sur l'écran.
Problème identique avec sd Sandisk et Lexar.
danyves
Normandie
J'ai ce problème sur M8 avec carte SD HC Lexar.
Revenu à SD simple Lexar, ou Sandisk. Problème résolu.
Chope Man
Depuis le 18 nov 2010
Montreuil Sous Bois
J'ai le même problème d'un M9 tombé en rideau (comment dit-on pour un appareil à obturateur central ? :roll: )
Les premiers signes du mal opérèrent hier lors d'un changement de carte SD toute simple de 512 Mo. La solution fut un reformatage de la carte.
Aujourd'hui, rentrée des classes pour ma fille (1ere fois à l'école) et impossible de fixer l'événement autrement que dans ma mémoire (bio... même pas électronique).
Comme ce fut le seul couac, je prends cela avec philosophie et envisage le retour chez mon vendeur puis sans doute outre Rhin.
A moins que d'aucuns ne me suggèrent un remède miracle.
Est-il utile que je recharge le firmware changé récemment à la faveur de la mise à jour annoncée?
A vous lire.
Light is right! (Colin Chapman)
jul7
J'ai réinstallé le firmware mais cela n'a pas résolu le problème :cry:
Je vais le déposer chez Procirep.
Chope Man
Montreuil Sous Bois
Hmmmmm....
Ai regardé la chose de plus près.
Dans le cas de mon boîtier l y a au moins un problème d'obturateur... (peut-être l'électronique derrière).
Objectif enlevé, j'ai pu constater que le second rideau ne s'ouvre pas.
Impossible également de nettoyer le capteur (forcément).
Mes problèmes avec la carte qu'il a fallu reformater ne seraient donc pas liés (sauf si une panne électronique plus générale se manifeste de plusieurs façons).
Finalement, j'ai bien fait de conserver mon Digilux 2 dont personne ne voulait!
Je crois qu'il va m'accompagner quelque temps...
Chope Man
Montreuil Sous Bois
Mon revendeur (Photo Vincent, à Paris) a négocié avec Leica, demandant soit un remplacement soit un prêt.
De fait, une semaine après ma mésaventure, me voici pourvu d'un boîtier M9 noir le temps que le mien soit réparé.
Ca tombe bien, je devais photographier des modèles réduits en cours de montage pour plusieurs forums dont un qui est très "lu" (Slotblog.net).
Et je préférais prendre ces photos au M9 + Elmar 65 plutôt qu'avec mon Digilux 2.
Je suis donc pleinement satisfait. Un grand merci à Vincent (et à Leica qui a accepté).
Je vais en profiter pour demander si un changement d'écran est possible dès à présent, pour avoir désormais un écran saphir.
Comme cette possible mise à jour était annoncée, autant profiter de ce retour à Solms.
Chope Man
Montreuil Sous Bois
M9 reçu ce jour - Stop.
Pas de changement d'écran encore possible - Stop.
Pénurie d'écran ... - Stop.
Et après essai, cette cochonnerie de Lightroom qui m'indique "qu'il est impossible de renommer les photos" ... - Grrr.
Heuuh, - Stop - je veux dire...
