Le M8 et le flash
invité 3
    Le M8 et le flash
Bonjour.
Je me pose une question sur le choix de mon prochain compact numérique en complément du X100. Mon hésitation, c'est entre le M8 et le ricoh GXR.
Le M8 montant mal en isos et mes optiques n'étant pas lumineuses :
J'utiliserais avec le M8 :
- Un 12/5,6 voigt que j'achèterais tout exprès pour un équivalent 15,5mm
- Un 21/4,5 Zeiss qui me ferait un 28mm tout fermé
- Un 35/2 asph donc équivalent 45mm focale standard, la seule à ouvrir
Comme j'utilise aussi mes appareils numériques pour des photos souvenir, notamment en soirées avec des amis, j'ai besoin de pouvoir les utiliser en basse lumière.
Or, sur ce type de photo, la focale que j'utiliserais essentiellement, ce serait l'équivalent 28mm donc fermé à f4,5.
Je ne veux pas revendre cette optique pour un modèle plus ouvert car elle est extraordinaire de qualité, compacité, légèreté et je l'adore sur mon M6.
Bon, si j'avais les moyens pour un 21lux.... (j'achèterais un M9 avec les sous).
Donc, j'en arrive à ma question (pardon pour l'intro fleuve) :
Quid de l'utilisation du flash sur le M8 ?
Cela se fait-il aisément ?
Puis-je envisager le SF58 ou bien il est trop gros et déséquilibre le boîtier de sorte qu'en dehors du SF24 point de salut ?
Puis-je utiliser le flash en mode synchro lente en iTTL avec le boîter en mode manuel ?
Les flash SF 58 ou les Metz 54MZ sont assez lourds mais c'est jouable. Un SF 24D est remarquablement pratique et sympa.
SI vous avez des optiques codées et que vous êtes en automatique, vous pouvez être assisté pour que la vitesse minimum s'arrête à une valeur selon la distance focale pour prendre la maximum de lumière ambiante sans tomber dans des images bougées. Le résultat peut être très sympa même si on n'y entend rien en flash. Si la lumière est trop forte et que la vitesse est plus rapide que le 1/180 alors il n'y pas de flash.
Vous restez libre d'utiliser une vitesse basse en manuel avec le flash en ttl
En effet, le débat 21lux + M9 est un autre sujet.
invité 3
D'accord, donc il faudra que je fasse coder mes optiques pour utiliser le flash en ayant réglé mon diaph, ma sensibilité et indiqué la vitesse mini en dessous de laquelle le boîtier ne doit pas descendre.
Cela donne un résultat similaire à une synhro lente dés l'instant que la vitesse reste basse et que le flash se déclenche ?
Quelles sont exactement les conséquences d'optiques non codées sur l'utilisation du flash et les restrictions dans cette utilisation ?
Avec un M9 vous pouvez choisir la synchro lente flash: selon l'objectif, toujours au 1/180, jusqu'au 1/30 jusqu'au 1/8 ou jusqu'au 32s.
Donc même sans codage il vous reste des choix si vous persistez à l'utilisation tout automatique.
Pour le M8 c'est peut-être un peu différent.
SI l'optique n'est pas codée, seule l'option "selon objectif" n'est pas utilisable avec le M8. Avec le M9 vous pouvez indiquer l'objectif que vous utilisez par menu si elle n'est pas codée.
