Problème avec chargeur M8
djidji1
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
Je rencontre un problème avec le chargeur du M8
Il semble ne pas fonctionner avec le cordon d'origine (bien sur j'ai essayé avec un autre cordon)
mais il fonctionne avec une alimentation multivoltages (générique) qui peut servir à alimenter d'autres appareils
Quelqu'un a une idée de l'origine du problème et de sa solution...autre que remplacer le bloc :wink:
Cordialement
Jean Jacques
arrivée alim 220v ou bloc de transformation alternatif continu hs...
