le voyant flash d'un M6 TTL
maddav
Depuis le 1 sep 2004
Frankfurt, Germany
D'après le manuel en mode flash manuel le voyant flash clignote si la vitesse est réglée au dessus de 1/50ème et est allumée en continu dans le cas contraire. Est-ce que c'est vrai seulement pour le SF20 utilisé en mode manuel ou pour n'importe quel flash ? En tout cas avec mon flash vivitar ordinaire rien ne s'allume. Merci d'avance !
Parmodyne
Depuis le 21 mars 2005
Gard
C'est vrai pour tous les flashs dédiés au M6TTL (ou au M7).
Donc, pour garder les infos ad'hoc dans le viseur, il faut:
- soit un flash SF20 (peut-être SF24 - je ne suis pas sûr)
- soit un flash Metz avec le sabot ad'hoc qui permet le dialogue entre l'appareil et le flash.
Eric76
Depuis le 15 avr 2005
Seine Maritime
Le SF-24 remplace le SF-20 et possede les memes contacts TTL, donc il fonctionne de la meme maniere que le SF-20 avec un M6TTL ou un M7.
Oui, c'est bien ça. Pensez aussi à consulter les pages du site. On y trouve les accessoires.
Parmodyne
Gard
Gautier, pourquoi dans la notice des accessoires, le SF20 est indiqué compatible seulement pour le M7 et le M6TTL ?
Dans ma notice LEICA du SF20, il est indiqué (page 53) les variantes du "Témoin de bonne exposition au flash dans le viseur en mode TTL avec le LEICA R8"
Çà fonctionne évidemment de la même façon avec le R9.
Eric76
Seine Maritime
J'utilise le SF 20 sur mon R8 sans aucun probleme, d'ailleurs voici un extrait de l'introduction de la Notice d'Utilisation du SF 20:
"... votre nouveau flash LEICA SF 20. Il a été développé plus spécialement pour le LEICA R8 et les modeles LEICA M6 TTL ..."
Vu que le R9 a simplement le support du flash hautes vitesses (HSS), ca marche aussi bien.
Parce que la page en lien est celle des accessoires "M". Il existe celle des accessoires R (il peut y avoir du retard dans les mises à jour de ces pages).
