M8 et MAP à l'infini
Julianito
Depuis le 28 jan 2011
Je constate sur mon M8 qu'en positionnant la bague de MAP sur l'infini les 2 images du télémètre ne se chevauchent pas parfaitement, mon sujet étant à plus d'1 kilomètre quand même. Je dois tourner la bague très mais alors très légèrement pour que les images se superposent.
J'ai lu qu'il fallait tester sur les étoiles dans le ciel mais malheureusement même avec une étoile qui scintille, c'est trop sombre dans le viseur pour que je puisse voir quoi que ce soit.
Est-ce mon appareil qui est déréglé ou bien est-ce tout à fait normal ?
Merci d'avance.
françois-tobie
centre
Infiniment anormal !
hello
"Infiniment anormal !"
excellent!!!
mais il faut d'abord savoir si le problème vient du M8 ou de l'optique...
Si cela se passe ainsi avec plusieurs optiques, alors la M8 peut être en cause. Mais si le test n'a été fait qu'avec une seule optiques, cela peut aussi venir de l'optique.
Un atelier, comme photo suffren dispose des étalons pour régler les deux.
Julianito
Infiniment merci je vais l'amener chez Photo Suffren ca devrait être vite réglé !
