| assez85 |
Messages : 78 Depuis le 4 déc 2010 vendee |
je suis en train de me familiariser avec un M6 que je viens d'acquérir avec une personne de confiance. Le boîtier est sous garanti suite à une révision récente. Un premier developpement de portraits : des photos pas toujours hyper nettes malgré mon application, mais : 1er experience telemetrique, 1/30, f:2 dans une ambiance sombre (café).... Hier, photos de paysage et je m'aperçois que il m'est impossible à l'infini de faire coïncider les images dans le telemetre... Cela est il normal ??? Je suis dans l'attente du developpement d'un autre film avec des photos prises à l'infini et d'autres de près, sur un pied avec une visse plantée sur un banc, pour vérifier que "de près" il n'y a pas de décalage entre la mise au point télémérique et celle réelle sur le film. Merci de vos idées et commentaires sur ce "problème" télémétrique à l'infini. bruno |
| henri |
Membre des Amis Messages : 564Depuis le 22 juil 2006 rennes |
A la lecture du message, je pense qu'il convient dans un premier temps de vérifier avec un autre objectif la mise au point à l'infini en constatant s'il y a une seule image visible ou un dédoublement d'images au patch du télémétre: - Si une seule image, c'est l'objectif 50mm dual range qui est en cause. Dans ce cas, remettre l'objectif défectueux, à photo Suffren, à Procirep ou autre pour réglage. - Si deux images, c'est le boitier qu'il faut renvoyer à celui qui a effectué la révision. Bien cordialement |
| assez85 |
Bonne idée...
Il ne me reste plus qu'à acheter un autre objectif Conclusion : très bonne idée et merci Y aurait il un un ami de summilux entre Nantes et La Roche s/yon ? avec un objectif Leica M ??? |
| Summicron2 |
Il faudrait vérifier si la partie mobile à l'AR de l'objectif ne vient pas buter sur le logement de la cellule du M6 quand on tourne la bague à l'infini.
Dans ce cas, il faut fraiser cette partie. |
| assez85 |
On va peut être commencer avec 2 objectifs !
pour un bon ami à moi qui me demandait de réviser mes yeux (Fin de période de garantie), mes enfants ont exactement la même appréciation... ++ et merci aux Nantais vendéens de se signaler |
