M8 et reconnaissance du Tri Elmar WATE
xom6
Arles
j'ai acheté un Tri Elmar Wate récemment et je rencontre deux problèmes :
1- En le montant pour la première fois, le boitier m'a indiqué que la carte était verrouillée, après l'avoir re-formater, le problème a disparu sauf qu'à chaque changement de carte re-belote. Maintenant c'est devenu plus aléatoire mais j'ai de temps en temps ce message mais aujourd'hui je n'ai plus qu'a enlever la carte et la remettre. C'est agaçant sans plus mais je ne pense que ce soit normal.
2- Problème plus important, la reconnaissance d'objectif ne fonctionne plus mais seulement avec le tri-elmar. Au début tout allait bien, puis c'est devenu plus aléatoire et maintenant plus rien. La reconnaissance fonctionne avec les autres objectifs et mon Tri Elmar Wate est reconnu par n'importe quel autre boitier.
J'ai réinstallé la dernier version du firmware mais c'est resté sans effet si ce n'est que le boîtier qui se mettait en rafale sans qu'on lui demande rien re fonctionne normalement.
Je précise que le problème de reconnaissance a démarré après avoir passé un après-midi sous une pluie diluvienne dans la foret péruvienne.
Quelqu'un a-t'il rencontré ce problème ?
Existe t'il un moyen simple d'apporter les corrections que le boitier fait normalement en post-production ,
Merci d'avance pour votre aide,
Xavier
PS : si quelqu'un a un viseur à vendre qu'il n'hésite pas à me contacter
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
"Je précise que le problème de reconnaissance a démarré après avoir passé un après-midi sous une pluie diluvienne dans la foret péruvienne. "
Il me semble qu'une petite balade au SAV s'impose.
Guettaby
Depuis le 29 sep 2009
Essai juste de voir déjà est ce qu il y a une différence entre les photos prises sans et celle prises avec reconnaissance ...
Moi je suis descendu à 21 mm et je vois rien de bien flagrant :D
" Art is not what you see, but what you make others see" Edgar Degas
xom6
Arles
Merci Hugues 33, c'est bien ce que je crains mais je voulais voir s'il n'y avait pas quelque chose à essayer avant comme réinstaller tous le soft en partant de la première version. Ce qui est bizarre c'est qu'il a marché après un bon séchage mais il est possible qu'un contact se soit oxydé.
@ Guettaby : à 21 c'est plus ou moins vrai mais le Tri Elmar descend à 16 et quand il est reconnu c'est une vraie merveille.
Merci à tous les deux en tous cas
