| pascal_meheut |
J'ai le souvenir d'un fil où qqu'un cherchait un support L arca-swiss compatible avec les M8 et M9 mais je le ne retrouve pas.
Je relaie donc ici une information glanée sur l-camera-forum : RRS devrait sortir fin mai une L-Plate spécialement adaptée aux M8 et M9 suite aux nombreuses demandes. Au lieu de se fixer sur la plaque en dessous, elle la remplacera, la partie verticale sera amovible et on pourra aussi ajouter une poignée. |
| Manara |
Peut être ici :
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=32750&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=larca+swiss *****************
| pascal_meheut |
Oui. Merci. |
| Girard Paul |
Messages : 55 Depuis le 9 jan 2009 Languedoc Roussillon |
Il existe une attache Arca Swiss dédié au M .. M6, M7 qui bloque l'appareil en rotation: il comporte un logement en creux au format de lextrémité de la semelle. Pour le M8, l'attache de type Hasselblad comporte un renvoi en équerre de 1-2 mm, ce qui est suffisant pour le blocage en rotation. Il suffit d'ôter la vis 3/8', la seconde vis en 1/4' est dans un logement fraisé, ce qui permet une adaptation très facile au M8. Ajoutez à ceci, soit la rotule P0 avec l'étau rapide, soit, depuis peu, l'étau rapide seul décliné en différentes versions (avec boulon, pas de vis /4', etc...), et l'on obtient un support standard adaptable sur un pied quelconque (normal, mini ou monopode). De quoi tirer le maximum des optiques Leitz. D'expérience cela fonctionne très bien! Pour de plus amples détails, je peux être contacté par mp. Cordialement |
| pascal_meheut |
Oui mais tu parles de l'attache standard, non ? Là, ca sera celle en L. |
| Girard Paul |
Une fois l'étau monté sur une rotule - légère et de faibles dimensions de préférence - on peut cadrer à la demande. Quel est l'apport réel d'une attache en L? Cordialement |
| pascal_meheut |
Ne pas avoir de porte à faux, passer du cadrage vertical à l'horizontal sans changer plus que ca la position de l'optique et garder des possibilité d'orientation en vertical, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a basculé la rotule de 90°. |
| pascal_meheut |
Petit lien donné sur l-camera-forum pour le L RRS :
http://campaign.constantcontact.com/ren ... ER.BLOCK16 |
| MakiBar |
Spécialiste Messages : 1596Depuis le 14 jan 2010 Bordeaux |
Plus précisément :
http://reallyrightstuff.com/rrs/Customk ... M9-Set&eq= |
