M8 - Les noirs sont violets?
davidc
Depuis le 14 avr 2008
Jeune acquéreur d'un M8, j'ai constaté qu'avec certaines balances des blancs pré-enregistrées (Par ex. Tungsen) les noirs deviennent violets! C'est plutot surprenant et pas très élégant. :(
J'ai cru comprendre qu'un filtre IR permettait de corriger le tir.
Je me pose les questions suivantes:
1. Est-ce normal?
2. Un post-traitement est-il nécessaire
3. Quid du filtre IR?
4. Comment corriger le plus efficacement cela?
Vos impressions/recommandations seront vivement appréciées! Merci d'avance pour vos réponses! :lol:
David
(qui après 3 ans de Leica purement argentique a l'impression de devoir tout recommencer avec son M8... :evil: )
Cedric92
Depuis le 9 juil 2008
Suresnes (92)
Hé oui, c'est le fameux problème d'IR bien connu du M8 : filtre UV/IR indispensable en lumière artificielle et même un peu tout le temps a priori !!! :cool:
La photographie, c'est essentiellement de la marche à pied.
davidc
Et par curiosité, vous utilisez quelle "balance des blancs" en lumière artificielle?
JMS
Depuis le 14 nov 2006
78980 NEAUPHLETTE
Ce n'est un problème de balance des blancs, mais de rayonnement plus ou moins intense de la source infra rouge et son absorbtion dans la scène de l'image. Par exemple les costumes des personnages deviennent magenta et les meubles resteront noirs !
La solution est le filtre infra rouge sur l'objectif.
hello
entre 2000K à 3000K
cela dépend beaucoup du type d'ampoule de du rendu voulu
une balance des blancs parfaite et exacte te ferait perdre le côté chaud de l'éclairage artificiel, et n'est généralement pas souhaitable.
pour t'éviter une autre question, oui la balance des blancs auto est assez nulle sur le M8
davidc
D'accord, donc la solution c'est le Filtre IR et une bonne gestion de la balance des blancs.
Je suppose qu'un peu de post traitement ne fera pas de mal à mes photos aussi...
Merci de vos réponses.
David
rahan
Depuis le 19 jan 2010
nantes
david,
je ne suis pas en pro des Leica numériques (j'attends ton M6 :wink: , mais j'ai un peu de recul avec mes Canon) mais je suppose qu'il est possible de shooter en Raw sur ces boitiers, non ?
du coup au développement (sous lightroom ou autre) pas de problème avec une mauvaise balance des blancs (qui est un réglage crucial en numérique).
ronan
si votre photo est floue, les autres défauts ont moins d'importance...
stages : http://www.commeunphotographe.fr/
mes photos : http://www.lesphotosderonan.fr
@ David
- la balance auto marche assez bien avec des éclairages artificiels mélangés,
- en lumière du jour, le réglage "lumière du jour" est souvent adapté, mais il faut penser à changer si les conditions changent.
- travailler en DNG (RAW ou données brutes) permet des corrections sans dégrader le fichier source et d'utiliser des astuces des logiciels, Capture One ou autre, en utilisant la pipette ou certains dispositifs de balance auto.
- la sensibilité à l'infra-rouge s'exprime sur certains tissus noirs, souvent synthétiques, qui deviennent magenta. Le filtre IR sert à cela. On peut aussi s'en passer en fonction des sujets qui vous intéressent...
Du temps, de la patience et des essais : un des avantages du numérique est de pouvoir faire des essais variés. Le M8 une fois maîtrisé est un merveilleux outil :cool:
Cedric92
Suresnes (92)
Oui, et il est même très fortement conseillé de ne faire que du RAW avec les M numériques. :wink:
davidc
Salut Ronan!
Oui il faut enregistrer en DNG; je crois que cela correspond au format RAW(?). Et ensuite il faut maitriser un logiciel de photo...
Je découvre les joies d'être néophyte à nouveau, avec plein de questions basiques! :lol:
rahan
nantes
sinon achète un Canon ou un Nikon ... ça marche très bien aussi en numérique (et même en JPEG)
:wink:
et tu peux lire ce récap bien fait de jr94320 : http://www.declencheur.net/oeil/index.p ... &Itemid=29
jr94320
Depuis le 25 jan 2007
94
He oui ....... pour avoir de grandes joies avec un M8, il faut shooter en DNG quasi obligatoirement.
Apprendre un bon logiciel, Capture one par exemple
Avoir un filtre IR dans la poche, personnellement je ne l'utilise qu'en intérieur pour quelques % de mes photos, sinon je préfère m'en passer.
Moyennant quoi .... tu auras de grandes joies
Amitiés
Jacques
Nouveau site internet
davidc
Parfait!
Décidemment, on en apprend beaucoup sur ce site! :D
    intéressant
jr94320, ton usage du filtre me semble très intéressant. Perso, je ne l'utilise plus, mais je ne fais quasiment pas d'intérieur, du moins en ce moment, donc j'essaierai de m'en souvenir :wink:
jipnb
    Re: intéressant
Depuis le 6 mars 2007
St Laurent du Var
Moi qui n'ai pas de filtre j'évite les personnes qui ont le mauvais goût de s'habiller de synthétique noir. Ou alors je passe la photo en noir et banc...
En tous cas c'est le premier appareil (mon M8) qui me donne autant envie de prendre des photos
Pas une journée ou je ne regrette de ne l'avoir emmené pour saisir une image qui passe devant mes yeux
The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese
