| perudo |
Régulier Messages : 287Depuis le 30 sep 2009 Luxembourg |
bonjour à tous,
je poste ce petit fil, parce que j ai un probleme sur mon M6: les diodes ne fonctionnent plus! j ai changé les piles....rien n'y fait. de temps en temps, une diode s allume quand je prend une photo! ca serait un faux contact? que feriez-vous à ma place? réparation, essayer de démonter le capot? merci d avance |
| perudo |
bon ben après quelques tests, j'en arrive à ces nouveaux éléments:
les diodes remarches.....c'est dela ca! quand je mets un objectif, les diodes ne fonctionnent pas en basse lumière..... des idées? |
| Métrot Gérard |
Photodiode de la cellule pompée (HS), donc à changer = révision GM 94 |
| perudo |
révision normale ou plutot cher à prévoir? |
| PASQUIER |
bonjour,
ce fil m'intéresse : de mémoire de réparateurs, quels sont les points de réparation les plus fréquemment rencontrés sur le M6 et M6 TTL ? en dehors du vieillissement naturelle lié à l'usage ( usure mécanique ) et hors mauvais traitements, qu'est ce qui fatigue statistiquement en premier ? |
| Icarex 35 |
Spécialiste Messages : 2146Depuis le 6 avr 2008 Lyon |
PASQUIER a écrit : bonjour,ce fil m'intéresse : de mémoire de réparateurs, quels sont les points de réparation les plus fréquemment rencontrés sur le M6 et M6 TTL ? en dehors du vieillissement naturelle lié à l'usage ( usure mécanique ) et hors mauvais traitements, qu'est ce qui fatigue statistiquement en premier ? Le photographe |
| perudo |
Je pense que je vais effectivement le mettre en révision. Je suis du Luxembourg. je ne pense pas qu'il y ai des réparateurs dans le coin.... Vous avez des adresse qui font ça par correspondance? |
