M9 et Zeiss 28 mm
frenchy
    M9 et Zeiss 28 mm
Depuis le 3 avr 2008
Liban
J'ai un problème entre un Leica M9 et un Zeiss 28 mm Biogon. En fait, j'ai beau mettre au point, les photos sont floues.
Est-ce que vous me confirmez qu'il y a généralement un problème à ce niveau là?
Je pensais à la base remplacer le Zeiss par un Cron 35 mm neuf... je crois que je dois accélérer mon achat.
Icarex 35
Depuis le 6 avr 2008
Soit ton télémètre est déréglé, soit ton 28 a un problème.
Il n'y a aucune incompatibilité entre les deux.
Le Biogon est excellentissime sur un M8 ou un M9. Piqué et contraste sont au rendez-vous.
Fais d'abord vérifier ton télémètre.
fred76
Depuis le 22 fév 2007
Normandie - Dieppe
bonjour,
j'ai vu dans ton profil que tu as deux autres optiques.
Pas de problème avec elles ?
Dans ce cas, le problème viendrait du zeiss 28, sinon comme le dis Icarex 35 c'est un télémètre déréglé (sur un M9, donc neuf :evil: )
frenchy
Liban
Ben j'ai 2 autres optiques dont un cron de 50 mm sur le M9 ni avec le 135, aucun problème
le zeiss n'avait aucun problème sur le M6, mais en a un avec le M9.
ce qui me rend perplexe ...
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Shiftfocus ?
frenchy
Liban
Je ne sais pas justement
par contre, je trouve à la base le zeiss "branlant". Il a un jeu au niveau du bloc optique.
danyves
Normandie
Bon ceci pourrait expliquer cela: à faire resserer par spécialiste.
Le M9 est plus exigeant pour la mise au point que le M6 argentique.
Jean-Claude
Depuis le 20 avr 2007
Suisse Romande
A quelle distance du sujet :?:
Car, comme beaucoup de Zeiss, il peut descendre à 50cm. En dessous de 70cm, le télémètre des M ne peut plus rien pour la mise au point.
Pardonnes-moi, si c'est une réponse trop élémentaire, simpliste où naïve, mais parfois, c'est dans ces zones-là qu'il faut chercher :oops:
Cela dit, il ne doit rien y avoir de branlant :shock:
frenchy
Liban
J'avais essayé à 50 cm et à 2 mètres de distance, même résultat, c'est flou.
Je dois voir s'il y a un agent zeiss dans le coin, sinon je devrais démonter l'objectif pour "le resserrer" et voir la différence.
Icarex 35
danyves a écrit :
Shiftfocus ?
Absolument exclu avec le Biogon 28
Il n'est pas normal qu'il soit desserré. La cause vient très certainement de là. Le jeux doit être important parce qu'un 28 a une grande profondeur de champ.
Cette optique est remarquable sur M8 et M9. Attention si tu la répare toi même;
