Une cure de jouvence pour mes rideaux ?
Si les rideaux étaient diponible en plusieurs coloris, vous les aimeriez...
rose bonbon
2
25%
jaune fuschia
0
Aucun vote
bleu des mers du sud
5
63%
vert klorofyl
1
13%
Nombre total de votes : 8
pierre-yves
Vous allez penser que je n'ai que des problèmes avec mon M mais malgré quelques petits tracas, il fonctionne... Donc, voici ma question. J'ai remarqué, dans les rideaux de l'appareil, un minuscule trou qui ne semble pas avoir de répercussion à la prise de vue (à moins qu'il ne soit apparu très récemment). Je voudrais tout de même étanchéifier tout ça.
Qulqu'un connaît-il une solution autre que le remplacement pur et simple des rideaux ($$$) ? Un réparateur Leica m'a expliqué que certains photographes apposent une rustine sur la zone concernée, j'ai entendu dire que de nombreux vieux Leica étaient réparés "à la colle". Qu'en est-il de ces solutions ? En avez-vous d'autres ?
Merci !
Pierre-Yves
    J'hésite
J'hésite beaucoup à vous dire ce que j'ai fait il y a .... 40 ans: sur le 13x18 fin XIX en bois de mon grand-père, il y avait plusieurs trous sur le 1° rideau. J'ai pris une encre de Chine noire, un peu épaissie car vieille et j'ai déposé une mini goutte sur chaque trou, souvent en plusieurs fois et en essayant dès séchage d'éliminer le surplus avec un grattoir fin. J'ai fait des photos après, ça marche mais il sert peu et l'accesibilité était bien meilleure, mais ça tient toujours! Si le rideau est à changer, mais uniquement à cette condition formelle, pourquoi pas. Je doute que ce soit durable sauf renforcé d'une très fine couche de vernis à ongles.
Pour un seul trou, peut-être, au delà c'est risqué, non?
pierre-yves
Alain,
Merci pour la réponse. Peut-être le vernis à ongles suffirait-il. Pour ce qui est de l'encre de chine, je crains qu'elle ne supporte pas l'enroulement/déroulement des rideaux. Il faudrait un matériau suffisemment souple (silcone ?) pour cela.
Décidément, ces lectures vespérales s'avèrent fructueuses et je crois avoir trouvé réponse à ma question. Je vous poste quand même une copie de la précieuse info, au cas où d'autres personnes connaîtraient le même problème :
DIY hole repair
Alternatively, if it is only a very tiny little hole, then the following tip by George Lottermoser <imagist@ concentric.net> is worth a try:
[To patch the hole in a Leica cloth shutter,…] A teeny tiny bit of the liquid black rubber compound they sell for tool handles at the hardware store, judiciously applied with a que tip or tooth pick, to each side of the shutter; did it for me. Still going strong after 3 years.
In Feb 2002, Anon Terry <anonht@ yahoo.com> added:
BTW don't be squeamish about such a "low-tech" repair. The shutter on my M6 has had an 8 year old's finger poked into it, and two Shoe Goo repairs [to plug sunburnt holes], since I bought it 4 years ago. No servicing, and works great to this day (and I still refuse to use lens caps). The secret to a successful Shoe Goo repair is to spread it thinly and evenly, using the flat end of the toothpick to gently smooth it into the shutter fabric surrounding the hole on the front and back, and leaving the camera with bottom plate off to dry overnight before firing the shutter again.
Along with tool-handle compound and "Shoe Goo", you can also use Kodak Black Liquid Opaque or Liquid Electrical Tape. All of these are basically black rubber liquids which set to give a light-proof, flexible rubber film. Just make sure you don't get carried away and use too much, or else get impatient and fire the shutter before the liquid has properly cured!
One thing you should keep in mind is if you do an obviously crude or sloppy job, then even if the repair worked, you can kiss goodbye to at least $300 of the camera's value should you wish to sell or trade it in at a later time.
Merci à Anderw Nemeth pour tout ça. Alain, si tu veux quelque chose de plus durable pour l'appareil de ton grand-père, ce message est pour toi...
Pierre-Yves
    merci bien
et c'est très intéressant; non mon authentique pièce de musée trône fièrement dans une vitrine et je le fais fonctionner quelques fois dans une année. Je ne l'utilise plus en réalité et, bien que je contrôle encore parfois l'étanchéité du rideau, ça ne me préoccupe pas et je ne voudrais surtout pas prendre le moindre risque de coller la toile enroulée ou autre problème. Il a fière allure et cela suffit bien!
pierre-yves
Renseignements pris auprès de la Procirep à Paris, le changement de 2 rideaux coûterait +- 3-4000f. Chez Photo Beaubourg, on me dit qu'il vaut mieux utiliser l'appareil tel qu'il est car le changement des rideaux est supérieur à la valeur de l'appareil (leica=jetable) !
Le prix rédibitoire est apparemment dû au prix de la pièce. J'avoue ne pas comprendre car, bien que Leica soit cher, un rideau est fait de toile caoutchoutée... Quelqu'un connaît-il un réparateur moins cher (officiel ou non) qui effectue ce genre de réparation ainsi que le CLA ?
Merci, à bientôt !
Pierre-Yves
Raph
Depuis le 13 nov 2003
chez moi
sans garantie (à tester):
Mr. Marc Nicolas
33000 BORDEAUX
tel: 05 56 92 14 91
fax : 05 56 94 24 10
perso j'utilise des adresses à l'étranger, je ne pense pas que cela vous arrange
pierre-yves
Merci pour les réponses. Pourquoi envoyer son appareil à l'étranger ? Les réparations sont meilleur marché ? Si vous avez de bonnes adresses (sérieuses et pas chères), je suis preneur.
Pierre-Yves
    simple??
Je crains que votre problème ne devienne simple: essayez de trouver l'estimation de votre boîtier et si elle est inférieure à 4000F ... retroussez les manches, prenez la scie égoïne et le marteau et lancez vous dans une des solutions suggérées; au pire, vous ne risquez que de devoir changer le rideau :wink:
Je suis sérieux, si ce n'est qu'un seul trou et pas trop gros je crois que je refuserais la dépense ...
Jean
    Réparateur leica
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
Je confirme.
Marc Nicolas à Bordeaux est un réparateur de qualité, faisant un excellent travail à des prix raisonnables. Son seul défaut: il est débordé et il faut savoir attendre.
Envoyez lui l'appareil et il vous dira si l'enjeu en vaut la chandelle.
Jean
Jean
    Réparateur leica
Bordeaux
Je confirme.
Jean
Raph
chez moi
@pierre-yves
ce n'est pas une question de prix, juste une question de confiance qui dure....tout simplement. Le prix n'est leut être pas le plus bas du marché, mais la prestation Qualité/prix est du plus haut niveau.
Raph
Jean
    Réparateurs Leica
Bordeaux
Peux-t-on avoir ces adresses?
Jean
