compteur de vues du M2
mektoub
Depuis le 25 fév 2004
Wallonie
Je viens de recevoir le M2 chèrement attendu (et pas trop chèrement payé)
Première bobine chargée sans souci, mais à ma surprise le compteur de vue commence à la vue n°4 ...
J'ai ré-essayé, et re-belote: il commence à la vue n°4, pas plus bas
Est-ce que j'ai fait une fause manip?
merci
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
Revient-il au moins à zéro quant tu enlève le fond ...
tu peux aussi éssayer sans film de passer les 40 vues ...et l'ouvrir ...
mektoub
Wallonie
non, puisque j'ai mis un film ...
donc forcément j'ai enlevé le fond
ainsi que la bobine récepttrice ...
je n'ai pas essayé d'aller jusqu'à 40 sans film,
mais maintenant il y a un film dedans :cry:
Daniel Rocha
Depuis le 21 nov 2004
Région Parisienne
Fait des photos (test) jusqu'à épuisement du film tu compteras ensuite le nombre de vue que tu peux faire et tu t'en serviras de base
    M2 ?
Bonjour !
Perplexe, Mektoub a écrit :
Je viens de recevoir le M2 chèrement attendu (...) mais à ma surprise le compteur de vue commence à la vue n°4
Mais c'est moi qui deviens perplexe : :? Le compteur du Leica M2 est une couronne externe graduée de 0 à 39 (voir ici), dont la remise à zéro est manuelle !
Mektoub, s'agit-il bien d'un M2, ou au contraire d'un M4-2 :?:
Bien à vous,
Ernst Leitz II (1924)
Bernard
Dunkerque
oupssss!!! en plus j'ai un pôte qui en avait un mais à cette époque je ne jurais que par N.....( Nikon pour ceux qui ne comprendraient pas )
mektoub
Wallonie
merci Jean et Bernard
c'est bien un M2
si c'est manuel, tant mieux, mais je n'arrive pas à imposer
une rotation manuelle, ou alors c'est uniquement possible
dans certaines cirsonstances?
Vincent
Depuis le 7 oct 2004
Cherbourg
On peut le tourner dans un sens mais pas dans l'autre, que le film soit chargé ou non, ce qui fait qu'il bouge facilement tout seul. Ca doit être assez fragile, parce que le mien était inopérant avant la révision.
Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau
Jean-Yves
Depuis le 13 nov 2004
Lille, Paris
C'est le même système que les Leica à vis. Sur mon IIIf et If ça marche bien. A condition de ne pas oublier de remettre à zéro bien sûr. Quand un film est chargé, on ne peut plus tourner la couronne graduée. Donc pas de fausse manip possible par inadvertance. Mais la couronne est peut être en plus un peu gommée sur le tien ? :?
mektoub
Wallonie
ben sur le mien, on ne sait pas tourner la couronne ni dans un sens ni dans l'autre, je n'ose pas forcer
mais il avance bien d'une vue à l'autre, donc je l'ai positionné sur la vue 39 (celle qui précède le retour à zéro) pour qu'au prochain chargement de film je reparte de zéro ou un
Mais je voudrais surtout savoir quel est le comportement normal, sur ce M2 de 1964 ?
    Dans le sens des aiguilles d'une montre !
Bonjour !
Effectivement : on ne peut tourner la couronne que dans le sens des aiguilles d'une montre.
Vincent poursuit : << ce qui fait qu'il bouge facilement tout seul >>. Non, ceci n'a aucun rapport et est anormal, cette couronne ne doit pas bouger facilement toute seule, et ce mécanisme n'est pas fragile ; une anomalie avait dû se produire, que cette révision a éliminée.
C'est possible sur un Leica M2, il n'y a aucun problème (sur les Leica à vis aussi, je pense, à partir du IIIc mais peut-être aussi avant)... Par exemple, lorsqu'on s'aperçoit qu'on a oublié de remettre le compteur à zéro, on peut alors amener la couronne sur le nombre de vues effectuées, même si le film est commencé.
c'est bien un M2
si c'est manuel, tant mieux, mais je n'arrive pas à imposer une rotation manuelle, ou alors c'est uniquement possible dans certaines cirsonstances?
Il est fréquent que cette rotation soit très "ferme" ; non, cette rotation demeure possible en toutes circonstances.
<< on ne sait pas tourner >> : une délicieuse expression belge ? :wink:
Mektoub : même si ton film est commencé, n'hésite pas à tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre, par l'avant à l'aide de l'ongle : les minuscules dents en périphérie sont faites pour cela.
Ce comportement est tout à fait normal, sur tous les Leica M2 (il y a bien sûr des exceptions) : la rotation de la couronne du compteur paraît souvent récalcitrante, parce que très "ferme".
Une petite anecdote, car je viens de vérifier sur mon IIIa, la couronne qui indique le nombre de vues exposées, doit être remise à zéro en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le cas contraire, on ne fait qu'entraîner le bouton d'armement.
    Différence avant et après le Leica IIIc
Bonsoir ! Tu as raison, Filament, merci d'avoir vérifié ! Voici pourquoi j'avais écrit << à partir du IIIc mais peut-être aussi avant >>, parce que je n'avais pas de modèle antérieur sous la main, et me souvenais d'ailleurs que sur les modèles antérieurs au Leica IIIc la couronne fait un tour complet en même temps que l'on tourne le bouton d'armement, alors qu'à partir du IIIc cette couronne ne se déplace que d'un cran (son mécanisme devient différent, dit "épicyclique").
On doit donc régler la couronne du compteur des Leica antérieurs au IIIc en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
D'ailleurs, sur un IIIc, IIIf ou IIIg (et leurs dérivés), il en est de même (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre), sauf que si on essaie de tourner en sens inverse (donc dans le sens des aiguilles d'une montre) ça marche aussi (mais c'est beaucoup plus "dur", probablement pas recommandé) et cela n'entraîne pas le bouton d'armement.
mektoub
Wallonie
krévindjeu
suspense terminé
merci à tous
Il faut des ongles, non rongés !
J'y suis arrivé, mais c'est dur
dans le sens horlogique, cela fonctionne (mais il faut de la force), on entend même un petit click à chaque vue
dans le sens contraire, cela fonctionne aussi, mais il me semble que c'est encore plus dur, donc sans doute pas prévu pour?
le mode d'emploi stipule simplement "réglez le compteur d'image sur 0"
    Quand on "M"...
Bonsoir !
Les ongles sérieusement esquintés, Mektoub avec peine a écrit :
dans le sens contraire, cela fonctionne aussi, mais il me semble que c'est encore plus dur, donc sans doute pas prévu pour ?
En effet, dans le sens contraire ce ne doit pas être recommandé (je suppose que cela "force" un cliquet), alors - comme tu t'es déjà mutilé les phalanges - n'en rajoute pas ! :wink:
