| Philippe H |
Habitué Messages : 544Depuis le 2 juin 2009 Paris ou ailleurs |
Que pensez vous de la théorie de l'exposition à droite sur l'histogramme d'un M8 Philippe |
| amansjeanphilippe |
hello
c'est un bon principe pour le numérique en générale dans le sens où "mettre à droite" permet de faire entrer à gauche des détails dans les ombres. Tu place la variation de luminosité de ton sujet au mieux sur la dynamique de ton capteur. Que tes HL soient un nuage bien blanc qui prend le soleil ou une façade d'édifice grizouille, les mettre à une valeur de 128 ou 250 ne change pas grand chose pour elles. Par contre, comme tu ne changes pas la linéarité de la réponse du capteur, tu peux récupérer beaucoup dans les BL qui subissent les mêmes translations de la gauche vers la droite dans les valeurs. Au post-traitement, obligatoire, tu devras recaler ton nuage dans une zone (un blanc) VIII ou IX et ta façade grizouille dans une zone (un gris neutre) V. Mais tu pourras avant jouer sur la courbe et les curseurs HL et BL du HDR pour sauver les détails des BL en changeant vaguement un ersatz de gama. Donc oui pour le calage à droite de l'histo, si on sait post-traiter, sinon NON. On peut faire la même chose en NB en surexposant le néga tant que possible pour conserver les HL au sommet de la partie linéaire de la courbe. C'est vaguement du zones système... C'est aussi pour ça que certain exposent leur 400 asa à 200 ou 100... Toutes fois cela a une limite, le temps de pose... Sur-exposer fait chuter la vitesse et ouvrir le diaph, encore faut-il que cela soit compatible avec le sujet... il vaut mieux un fichier sous-ex de 1 diaph et avoir une image + piquée car moins bougée qu'une image parfaitement exposée avec toutes ses zones représentant une image fantôme qu'un sujet qui quitte le cadre.... J.Ph. |
| Cedric92 |
Spécialiste Messages : 1224Depuis le 9 juil 2008 Suresnes (92) |
Et puis cela dépend également du bruit natif du capteur. Avec le D700 par exemple, les ombres sont tellement propres et définies qu'il n'est pas forcément nécessaire de poser à droite pour optimiser la dynamique. Une expo "normale" voire un peu sous-ex ne posera pas de problème pour remonter les BL et garder une image propre. Les capteurs ont fait beaucoup de progrès de ce côté-là. |
| Stephan_W |
sérieux?
Si j'ai le choix, je vire plustôt à gauche qu'à droite ........ Rien de pire que des lumière brulés, surtout avec un capteur CCD. Ca ne donne pas bien pour les sciels, et nonplus pour les portraits, ou la peau devient vite grisatre et sans structure. Je préfère de perdre un peu dans les ombres, car finalement, dans la pluspart des cas, c'est le visage qui intéresse. |
| alexg |
Spécialiste Messages : 1053Depuis le 7 fév 2006 paris |
Ouf j'ai cru à un sujet plus délicat...
Le M8 est-il de droite |
| Philippe H |
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Philippe |
