M8 : réglage du télémètre
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Bonjour à tous
J'espère que ce fil ne fait pas double emploi : si oui, mes excuses anticipées auprès des modérateurs.
J'ai l'impression que la MAP ne se fait pas ou je veux :cry:
Ce doit être un problème de réglage du télémètre :
- Ce réglage impose t'il obligatoirement un retour à Solms?
- Existe t'il un spécialiste (PARIS ou BORDEAUX) qui est capable de réaliser ce réglage au mieux?
Merci d'avance
Pandani
Depuis le 2 nov 2005
Hello,
Si c'est le "fameux" problème de back-focus du M8, l'histoire du réglage du galet avec la petite clé Allen qui va bien a donné lieu à du multiples échanges sur le forum.
Faire une recherche sur le forum M, nombreux sont ceux-ici qui ont fait la manip.
:wink:
pistofle
Depuis le 10 avr 2008
herault
Ho putain le stress....
je suis de tout cœur avec toi, courage
Muro à Saintes ???
hugues33
BORDEAUX
Je vais contacter Marc NICOLAS à Bordeaux.
Sinon, à l'occasion d'un séjour à Paris, j'irai chez PROCIREP.
hello
de mon expérience....
le réglage du télémètre d'un leica argentique se fait comme suit:
un outil se fixe sur la baïonnette, c'est une came à 3 positions qui agit sur le galet.
un banc optique permet de régler avec l'outil le télémètre
un dépoli permet de vérifier que l'image est nette au niveau des rails guide film du leica....
Bref, pour l'argentique, pas de problème (photo suffren à tout l'outillage et le personnel qu'il faut pour ça)
Pour le M8, c'est une catastrophe car l'outillage "argentique" ne permet pas de vérifier la position correcte du capteur par rapport à l'appui de la baïonnette...
Donc peut être le faire soi-même avec des photos de contrôle serait une solution valable...
à condition que l'optique et sa came soient correctement étalonné....
hugues33
BORDEAUX
J'ai initié ce fil pensant avoir un problème de télémètre ou de back/front focus sur mon M8 avec les summilux 35mm et 50mm.
Avant de consulter Her Doktor LEICA, j'ai donc mis mon M8 sur un pied, distance de map-0,80 et pleine ouverture 1,4 sur le LUX 35 puis le LUX 50.
Si ça intéresse, je vous livre le résultat :
LUX 35mm à 1,4 à 1/500 iso 160 CROP 100%
D'après la doc, la PDC s'étend pour 1m de distance de 0,97 à 1,03 soit 6cm
La planche de timbre n'est pas plane : la MAP est faite sur le timbre de droite.
LUX 50mm à 1,4 à 1/500 iso 160 CROP 100%
D'après la doc, la PDC s'étend pour 1m de distance de 0,98 à 1,01 soit 3cm
Au vu de ces résultats, il me semble que je n'ai pas de pb de télémètre ni de Front/back focus sur mon matériel mais j'aimerais bien avoir votre avis.
MERCI D'AVANCE
Ca c'est une mesure. Il faut faire une mesure à 1m et 3m par exemple.
Il faut poser les timbre parfaitement en face de l'objectif. Sous les timbre placez un feuille milimetrée pour que l'on se rende compte si ça focalise devant ou dérière.
Il y a le galet et la longueur du bras qui sont réglables.
Si je me souviens bien il faut faire juste à 1m en premier. Si à 3m c'est faut il faut modifier la longueur du levier pour que ça corresponde.
Il est possible que l'optique elle ne focalise pas à l'infini.
Avec le M8 c'est vite fait !
