| DARKVADOR |
Habitué Messages : 357Depuis le 1 oct 2008 Nîmes |
Bonjour à tous
Un petit souci avec un M 7 Config de base........mode Auto, réglage iso sur 320. Je charge une tri x, Lorsque je mets l'appareil en route, les vitesses restent scotchées sur 3 ou 4 secondes, rien n'y fait, lumière ou pas......... Je vide l'appareil, je recharge avec la même bobine, et là le miracle se produit l'appareil fonctionne et expose comme il faut........... Si quelqu'un a une idée au sujet de cette farce, je suis preneur........... Je précise que cela fait la deuxième fois que cela se produit sur les trois dernières pellicules chargées. Cordialement dark |
| Pierre |
s'il est encore sous garantie, il ne faut pas hésiter à la faire jouer ! |
| lemax |
✝ Messages : 1262Depuis le 5 oct 2006 Berry |
Il y a un truc que je ne comprends pas: C'est un M7, tu mets dedans une TriX, donc 400iso doit s'afficher automatiquemenr puisque l'appareil aura lu le codage de ta cartouche TriX. Parceque si ton appareil expose avec des temps anormalement longs et que tu es sur Auto c'est qu'il n'a pas la bonne information sur la sensibilité du film. D'autres avis? Argentique qu'en Leica; et Leica presqu'uniquement argentique. |
| Pierre |
oui, il est indiqué que le réglage de la sensibilité n'est pas en DX, mais sur 320, il doit y avoir une diodes clignotante indiquant cela dans le viseur. |
| DARKVADOR |
J'affiche effectivement 320, par choix personnel, le M7 le permet,
l'expo est irréprochable dès que cette farce cesse; Dark |
| Bernard |
une c.... comme une autre et les piles |
| chrisk |
Pile... ou direction SAV.
J'ai un ami qui avait le meme problème avec un M7 de première génération. "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| Geraud |
Je crois me souvenir de quelqu'un qui avait un probleme approchant, et Nicolas Muro lui avait dit de faire faire quelques "tours" a la roue permettant d'indiquer la sensibilite ISO afin de la "nettoyer".
C'etait ici: http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=21178 Ca serait peut-etre a essayer? |
| DARKVADOR |
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses. J'avais bien pensé aux piles, ce n'est pas cela à priori. Le boitier est parti au sav sous garantie, vraisemblablement une histoire entre le posemètre et le codage dx. Tiens pour la petite histoire j'ai appris que sur la première génération de M7 le codage dx est en contact avec la bobine, sur la deuxième il est optique donc pas de contact. Source: mon vendeur Leica. Suite du feuilleton au retour de sav. Bonnes photos à tous dark |
| DARKVADOR |
Allez je déterre ce post pour un retour d'expérience....... Le boitier est revenu.........tout fonctionne bien selon le sav leica. Le soir même, je remets une tri x dedans et re...........sans une seule image. Le lendemain, je retourne voir mon vendeur, qui le retourne à nouveau........... Boitier qui revient en parfait état de marche.......selon leica.... Allez pour ce coup ci je remets une accros dedans..........10 images plus loin........ re............ J'y comprend plus rien. Boitier un an, piles neuves, changées, pellicule changée...........dx ou manuel........rien n'y fait.......... 3 pannes en trois mois........... En plus la même..........suis dégouté. Qui a une idée??????????? Bonne soirée à tous cordialement dark |
| gautier |
A mon avis, Dark Vador, tu devrais arrêter d'utiliser ton sabre laser pour sortir le film du boîtier. |
| reuno |
Spécialiste Messages : 1429Depuis le 14 août 2006 Nord |
Et puis le "cordialement" n'était pas indispensable vu le manque de respect total envers le lecteur que représente ton message du début à la fin. http://www.renaud-coilliot.net SIGMA France |
| DARKVADOR |
reuno a écrit : Et puis le "cordialement" n'était pas indispensable vu le manque de respect total envers le lecteur que représente ton message du début à la fin.Je comprends pas trop là...........tu peux développer??????? |
| reuno |
Pas le temps desolé........ !!!!!!!!!!!! http://www.renaud-coilliot.net SIGMA France |
| Clic |
Je suis franchement désolé pour toi DARKVADOR. Avec tous ces problèmes sur le M7, ceux qui n'en on pas on peut-être de la chance. Dites moi que j'ai tord. |
