summilux 75mm f :1,4 avec un M2 ou un M3
busato
Depuis le 14 sep 2008
france IDF
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum que j’ai pu déjà parcourir assez longuement …..et je n’ai cependant pas trouvé toutes les réponses à ma préoccupation.
Il y a t il parmi vous des utilisateurs d’un summilux 75mm f :1,4 avec un M2 ou un M3
J’ai pu m’apercevoir que le 75 faisait apparaitre la fenêtre 50 dans le viseur et qu’il n’existe pas de cadre 75.
Est ce très pénalisant pour le cadrage et la mise au point ?
Merci pour vos réponses
dominique
Aniki
Depuis le 16 mars 2008
Montreuil
Bonsoir, et bienvenu parmi nous.
Et...
Humm... Je pourrais bien dire que j'attends mon M2 pour te répondre, mais je vais être vachement plus rapide. Si effectivement les M2 et M3 ne sont pas dotés du cadre 75, ils sont dotés respectivement des 35-50-90 et 50-90-135. Hors, et comme tous bon M, ils ont un sélecteur de cadre, qui peut être utilisé comme un système de débrayage du cadre. Je m'explique : puisque le 75 est pile entre le 50 et le 90 (ou presque), le plus simple est donc de simplement enclencher l'objectif dans la baïonnette, laisser le cadre du 50 s'afficher, puis jouer sur le sélectionneur de cadre (en appuyant de l'index gauche dans le sens horaire, soit vers l'objectif). Ainsi verras-tu s'afficher alternativement le 90 et le 50 (le 50 étant fixe sur le M3), et tu pourras évaluer le cadre du 75. Le mieux étant de faire une évaluation optimiste et de cadrer un peu plus large (histoire de ne pas trop couper de têtes).
Concernant le couplage du télémètre, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois savoir que la focale montée importe peu, le télémètre est un système de mesure assez indépendant. [Mais il n'est pas impossible que je me trompe.]
Note : si vraiment tu n'arrives pas à te servir de ton Lux 75, surtout n'hésite pas, et donne le moi. Je me débrouillerai pour me bricoler une visée mentale :mrgreen:
La photo c'est bon.
Mangez-en.
Site : BrunoLabarbere.com !
Piga
Depuis le 13 nov 2005
D'accord avec Aniki. J'ai le 'Lux 75, fabuleux objectif et pas question que je m'en sépare. Je l'utilise principalement sur un MP (0,72, oui, et ça marche, même à pleine ouverture) ; sur un M2 il faut estimer le champ de visée, grosso modo 3 épaisseurs de cadre à l'intérieur du cadre 50 à l'infini, un peu plus à courte distance. Ce que suggère Aniki est tout à fait utilisable. De toutes façons le cadrage avec un "M" est un peu approximatif, il faut faire des essais et ensuite des essais et à la longue on arrive à cadrer juste quand c'est nécessaire, mais de toutes façons on n'achète pas un "M" pour avoir un viseur 100%.
Et on est heureux avec !
Piga
Aniki
Montreuil
Car le bonheur est obligatoire, ne surtout pas l'oublier.
Sinon, et plus sérieusement, il y a la possibilité du viseur externe, du type Voigtlander
Ce qui, de toute façon, ne fait que mettre des cadres dans une visée télémétrique qui, par nature, est un peu esclave de la parallaxe.
La photo c'est bon.
Mangez-en.
Bonjour et je te souhaite la bienvenue,
La focale 75mm est un peu le parent pauvre du système M . Le cadre 75 est apparu dans le viseur du M4-P, et à la sortie de ce Lux 75.
Depuis que j'ai ce Lux 75 (une quinzaine d'années), j'ai utilisé avec le M4-P bien sûr, puis le M6 et maintenant M8.
Le cadre 75 dans ces boîtiers sont juste des 4 coins plus ou moins marqués avec le cadre 50 qui est bien marqué, lui.
Dans le cas d'utilisation avec mon M3 qui a un viseur fabuleux, le cadrage 75 est même facilité avec ce beau "cadre 50" sans rien et une MAP la plus précise de mes M.
Il suffit de cadrer un peu large avec le cadre 50 et bénéficier de la correction de parallaxe qui n'est pas négligeable, on peut se tromper de 20 % avec un viseur externe suivant les distances.
En portrait M3 + Lux 75, je peux choisir la MAP sur quel oeil et quel bord de pupille et laisser le charme du flou opérer sur le reste.
J'aime beaucoup son rendu de ce Lux 75.
Les préfixes
A mesure que je vois
j'oublie j'oublie
j'oublie tout ce que je vois.
de Jean Tardieu
hello
j'ai cette optique.
je la trouve excellente
je pense que cela vaut le coup de trouver un M6 d'occase rien que pour elle...
La mise au point est rigoureuse et un viseur 0.85x ou une loupe 1.25x est un plus
Pour les cadres avec les boîtiers antérieur à M4-P
il faut voir avec un réparateur indépendant pour:
soit changer les cadre par des cadres moderne compatible
soit extraire les gadre et contre cadre pour les faire usiner cher un artisant.
vu le coût (démontage, usinage et remontage) un M6TTL 0.85x semble une option plus simple.
busato
france IDF
merci à tous pour vos réponses,
je vais laisser un message dans recherche pour cet objectif
dominique
