| Brieg |
Habitué Messages : 968Depuis le 12 oct 2006 Bretagne Saint-Brieuc |
j'ai récupéré du labo il ya quelques temps une pellicule avec ce type de problème sur tous les négatifs. Afin de solutionner le problème et d'éliminer les causes, j'ai fait une pellicule test dans l'après midi avec deux boitiers et 3 objectifs différents. Il s'avère que le problème apparait avec le MP, peu importe l'objectif. Mon M4-P ne souffre d'aucun souci. Je me tourne vers vous, car cette "trace" ressemble à une fêlure, j'ai observé la chambre du boitier mais je ne vois rien, et cela m'inquiète fortement. Savez-vous de quoi il s'agit? Merci de m'avoir lu. Philippe La localisation sur le négatif
Le crop du problème ![]() |
| Filament |
Quelques pistes :
Il me semble que si c'était une fêlure comme la lumière entrerait en permanence, la brisure devrait être blanche et non pas noir. N'aurais-tu pas une saloperie quelconque devant le négatif. Cela expliquerais le noir de la trace. |
| Jean D. |
Bonjour ! Filament a raison et ce n'est pas grave du tout : cette "fêlure" correspond très probablement à l'ombre projetée par une poussière bien accrochée dans l'angle correspondant de la fenêtre (fibre textile ?). Pour le vérifier : règle l'obturateur sur la pause B, ôte l'objectif et déclenche en maintenant l'obturateur ouvert ; en observant attentivement, tu devrais apercevoir cette poussière et pouvoir délicatement l'enlever.
Jean D. |
| Brieg |
Merci à vous deux, j'avais déjà regardé mais pas aussi attentivement. Je viens de vérifier à nouveau et avec une petite pince à épiler, j'ai enlevé une petite fibre qui "pourrait" être le problème. Demain, je refais une pellicule test et je vous tiens au courant.
Merci encore, c'est sympa le SAV à minuit. A bientôt. Philippe |
| Brieg |
Le titre érai peut être alarmiste, mais il reflétait mon état d'esprit à ce moment là. Bonnes photos également Philippe |
| lasylve |
Spécialiste Messages : 2542Depuis le 10 oct 2005 Bordeaux |
ouuuuuuuuuuuuuuuuuf.............'l a failli casser la réputation du MP.......... |
| Doc Henry |
Bonjour Phil et à tous, ... Ouf comme a dit Lasylve le mal est démasqué ... reste à savoir pourquoi il est là ? Henri |
| lasylve |
cela m'est déjà arrivé une fois avec une petite poussière cotoneuse qui m'as bousillée 8 péloche |
| Doc Henry |
"petite poussière cotoneuse "
Bonjour Lasylve, Je pense au poil de cette fameuse poire à soufflette munie d'un pinceau au bout pour nettoyer les optiques ... Phil l'a probablement utilisée pour nettoyer l'intérieur ou une fibre de coton tige (pour les oreilles) mais que diable fait il avec ça ? En tout cas j'ai ce pb quand avant de scanner mes nég.j'utilise cette soufflette pour enlever la poussière ... et cette dernière perd ses poils ...fichu poil va ! (à ne pas confondre avec des poils de chat par ex |
| Brieg |
Bonjour, non il est super le MP mais je n'ai jamais nettoyé l'intérieur.
Donc pas de coton tige ni de "soufflette à poil", mais plutôt une fibre dure qui ressemble à un résidu d'ébarbage du matériau gris anthracite utilisé pour la chambre du MP. A suivre avec une pellicule test. Merci à vous pour votre sollicitude Philippe |
| ZZ-22 |
Régulier Messages : 177Depuis le 24 nov 2007 Alpes-Maritimes |
C'est un problème connu en cinéma, notamment, je crois même que ça s'appelle le "poilage" (si, si...). |
| Brieg |
ZZ-22 a écrit : C'est un problème connu en cinéma, notamment, je crois même que ça s'appelle le "poilage" (si, si...). ![]() |
| Eric Bascoul |
hier soir, j'allais la faire mais je n'ai pas osé effectivement ça arrive souvent en cinéma, le cheveu qui se promène en bord de champ. |
| thibautg |
Messages : 30 Depuis le 28 avr 2006 France, Paris |
Ce ne sont pas des cheveux mais des petits débris de pellicule qui se déposent sur la fenêtre de la camera. Il faut en général après chaque prise effectuer une petite vérification de ladite fenêtre. Les pellicules modernes font de moins en moins de dépôts. Cette vérification s'appelle:
- En français: "faire le poil" - En anglais: "check the gate" Cordialement
Thibaut |
| amansjeanphilippe |
hello
il y a un dessin animé de Tex Avery où un poil apparaît sur une bonne longueur du film, il parraît qu'à l'époque cela à beaucoup énervé les projectionistes... une bonne blague... J.Ph. |
