remise à zéro des numéros
Chriseto
Depuis le 26 nov 2006
Phoenix, Arizona, USA
Salut
quelqu'un connaît-il la procédure pour la remise à zéro des numéros, lorsqu'on arrive à 9999?
Merci d'avance
oups,
j'ai oublié de préciser, c'est pour le M8 ;-)
EN fait il y une numéroataion:
100 -9999
et ensuite
101-0000
sur l'écran.
Le nom des fichier passe s'incémente sans problème même si je n'ai pas compris pourquoi il crée un nouveau répertoire sur la carte sd
Chriseto
par ma part, la numérotation est 999-99999 plus ça bloque et l'appareil refuse d'enregistrer une image de plus et me demande de ré-initialiser la numérotation.
C'est la troisième fois que cela m'arrive.
Alors je change de carte, j'essaye de réinitialiser l'appareil. Je finis toujours par faire repartir la machine, mais c'est énervant de ne pas connaître une procédure claire et fiable. En plein reportage c'est flippant de se retrouver bloqué !!
Chriseto
dernière photo prise:
ensuite ç a repart à :
philipandre
Depuis le 28 déc 2006
France
1. Set the Picture Number in the menu to "Standard".
2. Format the SD card in camera.
3. Reset the File Number in the menu. It actually says “Reset fold. No”, that is the one you want.
4. Set Picture Number back to "Continuous"
5. Take one image
6. Shut off camera, remove SD card and place in card reader attached to a computer.
7. Access the image in your Finder or Explorer (Mac or PC); rename the image number to whatever file number/image number you want. I would suggest Lyyyxxxx, with "y" being your preferred folder number (See Note Below) and "x" being the frame number you want to start with. (You are making these changes to the file name on the card in the card reader.)
8. Properly remove card from card reader and return to camera.
9. Turn the camera on and press "Play". The file will now display with newly renamed folder and file number. (Use "Info" to see this data.)
10. Expose another image to confirm and check file numbers.
Chriseto
merciiiii!!!!
