Problème M6 TTL
willow
    Problème M6 TTL
Depuis le 8 mai 2008
suisse
Salut.
Petit probléme technique sur mon M6 ttl. Il bloque lors de l'opération d'avancement du film/ré-armement comme si j'étais à la fin du rouleau alors que non.Premier film après 13 vues, second film après 30 vues et le 3ème après seulement 5 vues. J'ai developpé le 1er et il est exposé correctement,donc apparement pas de probléme de rideau. Si parmi vous certains on eu le même désagrément d'ou celà provient-il?
Merci pour vos réponses.
Y. :(
"Soyons réalistes, exigeons l'impossible"
Ernesto "che" guevara.
http://pigeon-voyageurs.blogspot.com/
Eric76
Depuis le 15 avr 2005
Seine Maritime
Salut willow,
Ton M6 TTL fonctionnait-il correctement avant ou viens tu de l'acheter ?
Le chargement d'un M même récent est une opération un peu délicate.
Vérifie toutefois que sans film, l'obturateur fonctionne correctement : vitesses rapides, vitesses lentes et pose B.
Pour vérifier un problème d'entraînement du film, c'est plus délicat avec un M qu'avec un reflex, car la semelle du M sert aussi à maintenir la cartouche en place.
Il faut dans ce cas armer lentement en la maintenant avec un doigt, je ne le conseille pas.
J'ai eu un problème quasi identique avec un SL2 et c'était lié à la friction.
Mon conseil : aller voir un spécialiste.
Depuis le 26 fév 2004
cela peut provenir d'un mauvais chargement. d'une amorce mal découpée.
willow
suisse
Je l'ai depuis 2 ans et c'est la 1er fois que j'ai un probléme avec.A vide il fonctionne très bien. Je vais passer à la boutique leica du coin pour de plus amples renseignements. J'avais l'intention de l'envoyer en révision cette automne,ça se fera plus tôt que prévu.
Merci.
Y.
Eric76
Seine Maritime
Merci.
Y.
C'est la meilleure option.
hempe
Depuis le 28 déc 2008
Watermael-Boitsfort (Belgique)
@Willow et aux zôtres aussi
j'ai également ce problème, ainsi que certains autres sur ce forum l'ont également eu.
C'est toujours avec des M6.
Savez-vous à quoi cela est-il dû ?
Hèmpé
"- Voulez-vous me prendre en photo avec mon chapeau ?
- Ce serait plus facile avec un appareil photo !"
Philippe Geluck
arfalchon
Depuis le 9 mars 2010
J'ai eu ce problème avec mon m6 en chargeant mal le boitier : je n'avais pas assez poussé le fil au fond, du coup il était mal entrainé. Depuis je fais attention et ça ne s'est pas reproduit...
    tension
Avant toute chose, avant le SAV, la déprime ou le suicide :P pensez à essayer et éliminer formellement un oubli qui PEUT être en cause: quand votre film est chargé, selon les règles de l'art (un peu chiantes à mon goût) du fameux Leica M, avant tout avancement du film, pensez à délicatement retendre le film en rembobinant délicatement. Votre problème POURRAIT (j'insiste sur le conditionnel) être un simple bourrage du film dans le logement récepteur.Je n'ai jamais hésité sur certaines de mes idées de vieux fou :P mais j'ai toujours pensé que d'une marque de film à l'autre il pouvait y avoir des différences d'épaisseur du support et que celà pouvait rendre le problème plus ou moins sensible d'une marque à l'autre. Perso, à prêt de 20 ans d'intervalle, je n'ai déchiré que 2 films, 2 films Fuji, l'un dans mon Zenit E ( :wink: ), l'autre dans mon Leica M6-TTL. J'utilise toujours du Fuji mais je suis très attentif avec.
Bertrand
    Re: tension
Depuis le 21 mai 2004
Dans le Poitou
alain.besancon a écrit :
... pensez à délicatement retendre le film en rembobinant délicatement. ...
Puis lors du premier armement, vérifiez que la manivelle de rembobinage tourne correctement. C-à-d dans le sens inverse de la flèche.
Si photos de spectacle, ou prise de vue nocturne, gardez un doigt dessus pour sentir cette manivelle bouger dans le bon sens :wink:.
A+
Bertrand
Invité
Yannick O.
Depuis le 3 jan 2010
J'ai un peu le même problème sur un MP, sauf que le levier d'entraînement/rembobinage du film est très très dur, même à vide. En d'autres termes, sans cartouche je peux armer et déclancher sans aucun problème, tout est fluide et fonctionne en douceur, tandis que le levier est dur, à tel point que je ne peux même pas le lever/baisser. Dès que je mets une cartouche, ça force et finit par se bloquer totalement.
--> chez mon CCL. Mais si quelqu'un a une idée...
hempe
Comme je l'avais écrit ici (et sur un autre fil), j'avais le même problème avec mon M6TTL :
- armement qui se bloque après un nombre aléatoire de prises de vues, plusieurs fois par film.
Après un premier entretien chez le réparateur, rien d'anormal n'avait été remarqué.
Pourtant, le problème continuait à se présenter avec chaque film, de plus en plus souvent, et je commençais sérieusement à en avoir sérieusement marre.
Pour débloquer, il fallait chaque fois actionner le petit levier "R", rembobiner un peu le film puis faire 2 ou 3 déclenchements au noir "capuchon sur l'objectif".
A la longue, 5 à 6 fois par film, ça devient pénible...
J'ai donc décidé de sacrifier un film pour tenter de voir d'où venait le problème.
Je pensais qu'il s'agissait d'un problème au niveau du levier d'armement mais en fait il n'en était rien.
En faisant une série de test avec le film d'essai sacrifié à cette fin, volet arrière ouvert, j'ai remarqué que le blocage ne se faisait pas au niveau du levier d'armement, mais bien au niveau de la bobine de film. Plus exactement au niveau de la manivelle de rembobinage qui se bloquait complètement (dans un sens comme dans l'autre).
J'ai laissé le film d'essai dans l'appareil bloqué et l'ai reporté chez mon revendeur favori (Alpha-Photo - Photogalerie - à Bruxelles).
Réponse claire de celui-ci : 'J'ai déjà vu ça. C'est certainement dû à un choc au niveau de la manivelle de rembobinage qui a faussé ou déréglé l'axe."
L'appareil est donc retourné en réparation : démontage, rectification, réglage, remontage.
Délai de réparation : un peu moins de 2 semaines.
Coût : 65 euros (ouf !)
Depuis, j'ai déjà fait un film de 36 vues sans aucun problème.
Comme quoi, l'origine d'un problème ne se situe pas toujours là où on l'attend !
PS : j'en ai profité pour acheter 1 Summarit R 28mm et un Summarit R 135mm pour mon R7.... ça m'a donc coûté un peu plus que 65 euros ;-)
Hèmpé
Philippe Geluck
Alternatif
Depuis le 22 fév 2010
J'ai eu ce genre de panne sur un M7 après qu'il soit revenu du sav Leica pour une prise en charge concernant un problème de lecture de code DX. Peut-être un choc au cours du transport? Retour immédiat chez Leica pour réparation.
hempe
Effectivement, un ami français (...ben oui, moi je suis belche une fois) me confirme que c'est un problème parfois rencontré avec les M qui ont la manivelle de rembobinage inclinée... un peu plus fragile apparemment.
Mon premier film est à présent terminé... sans problème.
moi content ! :wink:
Hèmpé
Philippe Geluck
