Une carte SD spéciale pour M8
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Plus besoin d'enlever la semelle du boîtier avec la nouvelle carte SD Eye-Fi
On n'arrête pas le progrès! ;)
brivadois
Depuis le 9 août 2007
brioude (43)
Bien pratique, surtout quand c'est pour visualiser 2 ou 3 clichés "tests".
Merci pour l'info.
Comme dit sur un autre site, il n'y a plus aussi qu'à trouver la solution pour recharger la batterie sans enlever la semelle. :lol:
François
Heureux ceux qui louchent, ils verront 2 fois le Royaume des Cieux
Ca signifie que si c'est bien installé sur l'ordi, en prnant une images en jpg elle est envoyées sur l'ordi (ou sur un site internet si l'ordi est branché) en WiFi ?
On peut imaginer qu'en arrivant dans une ville moderne, je puisse envoyer mes images en piratant à la volée les Wifi pas protégés ?
mektoub
Depuis le 25 fév 2004
Wallonie
c'est assez génial je trouve: dès que tu rentres chez toi, ta carte se vide toute seule ...
Blowupster: la carte ne peut être configurée que pour se connecter à un seul
access point à la fois. Si tu voyages, tu peux utliser les hotspots, mais il faudra à
chaque fois reconfigurer la carte sur ton portable avec le card reader. Je ne pense
pas qu'on puisse parler de "piratage"
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Petit détail : pour le moment, ca ne supporte que le jpeg. On peut utiliser un autre format mais il ne sera stocké sur les 2Go de la carte, pas uploadé sur l'ordinateur.
PhD69
Depuis le 15 déc 2006
Rhône
Où est-ce indiqué que cette carte est compatible avec le M8 ?
Cordialement.
Philippe
Bon si déjà on peut naviguer et transférer sans ouvrir c'est pas mal.
A tester avec un M8 : pas sûr que le signal passe suffisamment à travers la semelle.
pascal_meheut
Oui, je me demandais si ca fonctionnerait dans un boitier tout métal qui risque de faire cage de Faraday. Si qqu'un ici a des connaissances en physique qui dépassent mon faible niveau, j'aimerai avoir son avis.
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Sur Leica-Forum certains indiquent que le boitier est fait pour atténuer un tel signal.
pascal_meheut
Ce qui ne serait pas étonnant parce que sur Photim, il y a des gens qui ont eu des photo au Canon 5D zébrées et il semble que ca soit une contamination par un signal haute fréquence externe.
danyves
Normandie
Voir
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... plate.html
C'est en anglais :
"It's a nice idea in theory, but as others have pointed out, the whole construction of the M8 is designed for EMC Compatability - to stop it radiating RG energy and causing interference, so at least some attenuation of the signal would take place. Other cameras with WiFi adapters have an external aerial/antenna.
The other issue is battery power. Having the WiFi adapter on all the time is bound to drain the battery faster which will mean you will have to take the bottom plate off to change it anyway.
I had hoped for a series of alternative base-plates for the M8 - additional battery, Wi-Fi, Docking/Charger."
Le texte indique que le boitier est fait pour éviter les interférences de signal.
Par ailleurs risque de décharger plus rapidement la batterie. Sauf semelle spéciale pour de tels usages.
Certains intervenant indique que la semelle est là pour rappeler que l'on est bien dans la série M.
Pour moi cette carte est une fausse bonne idée. J'utilise le M8 comme un argentique. Pas de transfert avant 36 vues prises.
__________________
papimuzo
Depuis le 5 nov 2006
Genève
Pour moi la vraie bonne carte SD pour le M8 est celle que l'on peut "casser" et qui découvre alors une prise USB: très utile si on n'a pas de lecteur sous la main, et place occupée = zero. :D
Bonnes images.
marcel
TKDLN
    Carte avec connecteur USB
Depuis le 22 mars 2007
La Garenne
C'est celle que j'ai (2Go) et ça marche parfaitement.
Faut ouvrir, mais c'est relativement suportable comme effort... :D
Pour ne pas ouvrir un autre fil: J'ai une carte micro sd. C'est interessant de constater que l'on glisse au moins 20 cartes micro SD dans une boîte de film 24x36. Et qu'avec on pourrait faire...8'000 images.
Pas de nouvelle de l'update pour passer des cartes SD-HC dans le M8 ?
