petits problemes avec un m8 de pret
tross
Depuis le 18 mars 2007
bonjour,
heureux possesseur d'un m8 le temps d'un we, j'ai quelques question,
tout d'abord je suis dans l'impossibilité de lire mes .DNG dans capture le qui est fourni avec, il me dit que capture ne lit que les .raw ... (je suis sous mac)
ensuite, j'ai constaté un décalage de MAP avec mon 75 1.4 de quelques millimetres certe mais quand le PDC ne fait pas plus de 2mm c'est un peu genant...
enfin (je crois que ça doit etre abordé dans d'autres sujets) au 35mm, quand je suis a 40cm le cadre est plutot bon mais sur du paysage, le cadre de visée ne correspond plus du tout a ma photo... quoi faire docteurs?
merci d'avance
PS: j'ai un mariage cet am et je compte bien m'amuser avec...
Philippe D.
    Re: petits problemes avec un m8 de pret
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Salut,
N'étant pas sous Mac (désolé), mais si je l'étais je renommerais les fichiers en .RAW pour leurrer la machine. ;)
C'est un petit problème de backfocus bien connu sur les boîtiers de premières séries, il se règle facilement, mais mieux vaut être propriétaire du M pour le faire. ;)
Un problème connu n'en étant plus un, modifier légèrement la mise au point en conséquence. ;)
merci d'avance
Là aussi, c'est connu, l'image est plus grande que la vue dans le cadre (il est aussi plus facile de recouper ensuite dans un logiciel de retouches d'images que d'ajouter). Le cadre correspondant + ou - à une vue distante de ~1m.
Bonnes photos ! :)
tross
merci pour cette reponse, j'ai déja essayé de renomer mes fichier mais que néni! il veut rien savoir, pour le reste, je vais faire en conséquence! sinon a par ça ça a l'air pas trop mal comme machine ;-) c'est de la bombe!
Summicron2
    Lightroom
Depuis le 19 juin 2003
Europe
J'ai utilisé la version d'essai de Lightroom (pour Windows) pour tester le M8. Pas de pb. Le flux d'images est très maniable. Pour moi qui venait de PS éléments2 :oops: ...Cela a été un choc :!:
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/inde ... Flightroom
tross
hop je viens de le telecharger, je vais essayer avec ça.
merci
Pierre Coudouy
Depuis le 1 déc 2003
Pau
je suis sous Mac (G4, version 10.4.10), j'ai un M8 et j'utilise sans problème Capture One LE (3.7.7) fourni avec le M8.
J'ai aussi testé sans problème la version 4.0 en béta.
Étrange ce bug...
Peux-tu ouvrir tes DNG dans Aperçu ?
pbenotti
Depuis le 18 fév 2006
Annecy !
tross a écrit :
tout d'abord je suis dans l'impossibilité de lire mes .DNG dans capture le qui est fourni avec, il me dit que capture ne lit que les .raw ... (je suis sous mac) ...
Etonnant car je suis sous Mac et j'ai aucun souci pour visualiser les images ...
... par contre, un des problèmes classiques lorsque l'on utilise Capture One, c'est de savoir ou poser les images pour que le logiciel les découvre: par défaut le menu d'ouverture de fichiers ne propose pas l'extension DNG :evil:
Donc: tu ouvres C1, dans la partie gauche, tu as différentes entrées, dont Captures.
=> Tu passes dessus avec la souris et il y a un info bulle qui s'affiche et qui te montre le répertoire dans lequel il faut copier tes DNG pour qu'il les voit ...
Lorsque C1 a terminé de traiter une image, il la met dans le dossier "Traité"
Bonjour tross,
Sur mon iMac 20, avec Panther, j'utilise un lecteur de carte SD sur l'USB.
C'est beaucoup plus rapide que connecté directement avec le M8 + USB.
Le 75/1.4 me posait des problèmes de MAP au début mais ça ne venait ni du 75 ni du M8. Comme tu as si bien dit la PdC est de quelques mm, on a vite fait de décaler le point de netteté, rien qu'en recadrant pour ne pas "centrer" le sujet.
Mais le flou du 75 est magnifique :wink: . Regardes bien ce flou progressif, un vrai régal cet objectif 8) .
Maintenant j'utilise la loupe 1.25 , pas de miracle mais la MAP est plus facile sur une distance moyenne et le cadrage facilité.
Comment fais-tu pour faire avec un 35mm une MAP à 40 cm :?:
Bonnes photos cette après-midi.
Arnaud
tross
c'etait ça! merci, entre temps j'ai installé LR, donc j'en ai deux...
a.noctilux, comment je fait? ah ah! non je fait pas c'est plus du 90cm que du 40... je me suis fourvoyé!
merci bucup, je m'en vais essayer de faire une MAP correcte avec le 75mmmmmmmm j'M cet objo!
Philippe D.
Nice - Monaco
salut Arnaud,
:shock: Je dirais de l'un et de l'autre.
- De l'un (le boîtier) car, comme je l'ai dis souvent, j'ai réglé ce problème moi-même, comme d'autres M8istes également du reste. ;)
- De l'autre (l'objectif) aussi car, ayant envoyé ce Summilux à Solms pour faire régler ce backfocus, alors qu'il était encore pour 3 semaines sous garantie, il m'est revenu codé, mais aussi avec une fine rondelle (~0,2mm) située entre le fût et la bague baïonnette.
Philippe D.
Nice - Monaco
Si la connexion se fait par le câble USB... (mieux vaut en effet vider la carte grâce à un lecteur à part).
Je lis les FAQ du 11 sept. (en allemand) à l'instant.
1.3- Plusieurs caméras sont reconnues en tant que disque par Mac-OS. Le M8 en revanche non pas comme disque mais comme caméra.
Afin de transférer les photos par la sortie USB, un programme spécifique est nécessaire, tel "Photo Digitales" (traduction libre) faisant partie de Mac-OS, ou "I-photo" par exemple.
tross
bonjour,
je vais etre rapide parce que je déménage demain donc j'ai vraiment pas de temps, juste pour dire que c'est une vrai bombe ce m8, surtout avec le 75 1.4 pour les portraits c'est hallucinant, le seul truc c'est que j'ai du jeter la moitiée de mes photos du mariage a cause du backfocus très difficile a maitriser meme avec la loupe 1.25, sinon je posterais quelques photos d'ici une semaine,
tcho
et merci encore
Alain Claude
Depuis le 18 nov 2006
Auvergne
C1 mis à jour marche super bien.
Même la version Beta de C1 4
