Ciel,un bug sur mon M8 !!!
parker51
Depuis le 26 déc 2006
paris
J'ai un gros probléme avec mon M8 en basse lumière.
En automatique , dés que je suis en dessous du 30 éme ,qq soit le diaph,
il m'indique 32" dans le viseur( oui...32 secondes !!!)
Evidemment ,c'est obligatoirement une image blanche...
Ca le fait qq soient la sensibilité et l'objectif...
J'ai enlevé la batterie pendant 24h, remis les parametres standards....en vain.
Qq'un a-t-il eu ce problème?
L'idée de devoir le renvoyer une 3ème fois chez lui, à Solms,
me met dans un état proche de....
C'est que je commence à ne plus pouvoir me passer de lui,le bougre..
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Je crois me souvenir que pour faire un reset, il faut retirer la batterie pendant plus de 24h, 72h au moins.
Sinon, je n'ai pas entendu parlé de ce bug et je ne peux pas t'aider plus.
glaf
    Re: Ciel,un bug sur mon M8 !!!
Depuis le 18 déc 2004
région centre
parker51 a écrit :
J'ai un gros probléme avec mon M8 en basse lumière...
Ce n'est pas bien de faire des infidélités à tes M2 :P :P :P
Amitiés,
Gérard :wink:
Mon petit chien voyant le M8 arriver. Ils sont merveilleux, mon meilleur ami et le M8. un deuxième tombé du ciel vient d'arriver...
Pierre Coudouy
Depuis le 1 déc 2003
Pau
J'ai eu la même chose une fois (une image blanche) à peu près dans les mêmes conditions, sur un reportage de nuit où j'ai du faire une centaine d'images...
Je ne sais rien de plus !
pascal_meheut
Il arrive, suivant les version du firmware, que la cellule ne donne pas la bonne valeur tout de suite quand le boitier sort de veille et déclenche une pose plus longue.
C'est peut-être ce qui t'es arrivé.
oui, ça m'est arrivé aussi une foi, après sortie de veille.
Parker51 (beau stylo, soit dit en passant :!: ),
C'est peut-être normal :( mais très énervant, alors très :evil: .
Il m'est arrivé la même chose: auto, 1/30 ou moins, blocage d'affichage 32s ..
Avec visoflex seulement, jamais quand je monte un objo direct.
J'étais à la montagne, alors au lieu de m'énerver, j'ai analysé calmement et en décomposant les données, OUF :!:
Page 40 du manuel, j'ai compris:
Pour réduire le "bruit" (c'est "flou" dans la traduction), à partir de 1/30s env. le M8 prend une 2 ème PDV "obturateur fermé".
Si on prend une autre PDV pendant ce temps là en "auto", on a justement cette pose de 32s indiqué dans le viseur + encore 32s de 2 ème PDV "obturateur fermé".
Ma remède était de le mettre en "manuel" et tout rentre dans l'ordre, je pouvais faire des PDV rapprochées (dans les 2 sens du terme) :wink: .
Arnaud
Les préfixes
A mesure que je vois
j'oublie j'oublie
j'oublie tout ce que je vois.
de Jean Tardieu
philipandre
Depuis le 28 déc 2006
France
8) @parker51
faut pas utiliser le Noctilux en plein soleil en 1250 iso ... ça fait blanc ... :lol: :lol:
blague à part ... bien que je ne connaisse rien au M8 ...
j'utilise un M7 qui est un peu sur le même principe ...
( je sais .... c'est pas exactement la même chose ....)
en mode A, lorsque que l'appareil affiche " 32 "... si tu recadre doucement sur un point lumineux, reste t'il sur " 32 " ou ré-affiche t'il un temps de pose plus " logique " ???
simples questions, pour déterminer les réactions du boitier ...
blocage total ou en cas de sortie des sensibilités EV il se met en carafe et te fais de la pose longue systématiquement ...
autre chose ... lorsque ton appareil " plante " en A ... si tu passe en vitesses manuelles que se passe t'il ????
enfin ... en manuel, si tu es exactement dans les même conditions d'éclairage, de sensibilité iso, et de même diaph ... que te disent les indicateurs ???
nanjing94
Depuis le 7 fév 2007
Vitry sur Seine
verifier peut etre avec une autre carte SD ( ca peut le faire avec des cartes 2 ou 4 G0 pas très rapide)
cordialement
parker51
paris
Merci à tous pour vos réactions ,Philippe,Arnaud,Gérard,Pascal,Eric ...et les autres
Dans le désordre :
-J'ai changé de SD ....mème punition
-Quand je suis en auto ,qu'il m'indique 32" si je panote doucement vers un point
lumineux , il continue à m'indiquer les 32" fatidiques
-Quand il me plante en Auto, si je passe en manuel il me donne une indication
correcte.
-En auto, quand il indique 32" ,si je déclenche , l'obturateur reste effectivement
ouvert 32" ( le décompte s'inscrit dans le viseur , suivi de la meme durée pour le
reducteur de bruit ( là,le décompte s'inscrit sur l'écran )
-Quand je suis en A, que je repasse en manuel et reviens en A, les 32"
reviennent
automatiquement clignoter dans le viseur ( en fait c'est 3, triangle lumineux, 2").
Donc ,dans tous les cas ,impossible de travailler en Auto ,en basse lumière.
C'est bien la peine de craquer pour un Noctilux !!!
Amicalement
Claude
ralala galère ! :roll:
alors il te reste la solution du "reset" total, le grand sommeil ...
au moins 48h sans batterie, voire 72h, comme le dit Pascal Meheut.
privé de M8 :roll: pas cool, j'espère que ça va marcher,
sinon je ne vois pas quoi faire d'autre.
peut être que quelqu'un a une autre idée.
tonhito
Depuis le 31 août 2006
Villemomble
voilà ce que c'est que de choisir des boitiers bas de gamme fabriqués en corée du nord par des p'tits n'enfants sous payés !!!!
Blague à part c'est bizarre ton histoire. ça arrive quand même souvent de descendre en dessous du 30ème sur un télémétrique...moi je poserais la question à solms, le moins qu'il puissent faire et d'essayer de t'aider, quand même...
pascal_meheut
J'ai peur que la réponse de Solms soit "renvoyez le nous" ce qui ne lui fait pas envie.
Summicron2
    firmware ?
Depuis le 19 juin 2003
Europe
C'est peut-être con ce que dis, mais les cons ça ose tout, d'où ma question : réinstaller le firmware ?
Sinon, poser la question sur le forum leica user (voir si Guy Mancuso avait mis ce bug sur sa "liste de nettoyage" (sic !) du M8 ), ou lui envoyer un mail, ou écrire à Solms (pas à Leica France : ils ne répondent pas).
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Stefan Daniel
Director Product Management
+49(0)6442-208-360
stefan.daniel@leica-camera.com
