Réglage télémètre (à l'infini OK)
Depuis la réception de mon 135mm, je fais beaucoup de tests et veux réussir à fiabiliser ma mise au point. A l'infini tout est Ok la mesure sur la bague, dans le télémètre sont équivalents et l'image est nette. A 3 m l'images est systématiquement floue. Le net se trouve environ à 3,10m cette différence est suffisante pour qu'un portait soit impossible. J'ai ensuite coincé un papier dans la monture de la tête de l'objectif pour que le groupe optique ait un tirage plus grand. Dans ce cas les images entre 2.5m et 3m sont parfaites avec la mesure du télémetre. Bien sûr en dehors de cette plage c'est pas bon: Je n'ai plus de photo nettes à l'infini et plus près que 2.5m j'ai du flou aussi. Est-il possible que ce soit en fait le télémetre de mon M8 qui soit faux même s'il est juste à l'infini ?
PAPAGENO
Depuis le 31 déc 2004
PARIS
Je croyais que le 135 était incompatible avec le M8
Avec Leica M ce n'est que du bonheur
Pas incompatible mais pas préconisé. Il n'y a pas de cadre pour le 135mm et pas de code pour l'objectif.
En fait j'ai 3 objectifs pour le M8, aucun n'est préconisé:
Le 50mm rentrant ne doit pas être rentré sinon le capteur est mort. Le 21mm n'a pas de cadre non plus.
... non je ne me mouche pas aux rideaux, c'est pas moi.
    Deux réglages distincts sont prévus...
Bonjour !
Blowupster a écrit :
(…) Est-il possible que ce soit en fait le télémètre de mon M8 qui soit faux même s'il est juste à l'infini ?
Oui, c’est possible. Le télémètre du Leica M8 est analogue à celui des autres Leica "M" : deux réglages distincts sont prévus, l’un sur l’infini et l’autre sur un mètre ; quand ces deux réglages sont effectués, cela entraîne l’exactitude du télémètre à toutes les distances.
Voir ici les deux illustrations montrant ces réglages, dans le cas du Leica M3 (même principe sur les autres "M").
Je vais lire tout cela. Au fait 1 m entre le sujet et le plan du film je suppose. Mais où se trouve le repère du plan du film sur ces M ?
    5 millimètres
Oui, cette distance de 1 mètre est comptée entre le sujet et le plan du film. Ce plan n’est pas matérialisé par une gravure sur le dessus du capot du Leica, comme c’est le cas sur de nombreux appareils réflex (segment traversant diamétralement un cercle), mais il est facile de déterminer sa position. Je viens de mesurer, après avoir ôté le volet d’un M2 : le plan du film est situé à 5 millimètres de la face arrière du capot. Cette distance peut être extrapolée à celle du plan du capteur du M8, d’autant que - dans le cas de cette vérification de mise au point - ce n’est quand même pas à un millimètre près…
Attention : le mécanisme du télémètre est très complexe, délicat et extrêmement précis, seul un spécialiste disposant des connaissances et de l’outillage nécessaire peut réaliser son réglage.
    Re: 5 millimètres
Jean D. a écrit :
.... Ce plan n’est pas matérialisé par une gravure sur le dessus du capot du Leica, comme c’est le cas sur de nombreux appareils réflex (segment traversant diamétralement un cercle)
Sur deux M que je possède (un M6 noir et un M5 noir également), ce symbole existe sur le dessus du capot. Par contre, sur le M6 titane, il ne s'y trouve pas.
Philippe D.
    Re: 5 millimètres
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Il existe sur tous les M à partir du M4 et +, sauf le M8.
Il est situé sous le levier d'avance de film. :)
    Ce plan existe sur tous les M à partir du M4...
:x Vous êtes durs, les gars, vous ne me passez rien ! :?
Philippe D. a écrit :
(...) Il existe sur tous les M à partir du M4 et +, sauf le M8.
:oops: Exact... J'en suis resté aux M3 et M2 ! :roll:
Bon alors samedi je vais faire des essais avec un metre. Ca me rappellera le Minox 35 et sa corde avec une repère de distance.... à moins que ce soit le Rollei... hum c'est vieux tout ça.
    Minox
:wink: C'est bien le Minox : des repères sur la chaînette permettent de mesurer les courtes distances...
