M8 Changement du capteur 4 questions. Merci pour l'aide.
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
1-En vérité, je ne sais pas pour quoi certains décident de changer l'obturateur du M8. Donc celle-ci est ma première question.
2-Ma deuxième question est de savoir quel modèle de M8 est concerné dans le changement du capteur?
3-Ma troisième question: Je voudrais savoir si le changement du capteur du m8 par un allant jusque 1/4000 est une opération à risque?
4- Quatrième et dernière question: Kolaris Slovenie fait cette opération. Avec quel résultat? Qui parmi vous à réalisé une telle opération chez-eux?
Merci pour l'aide. M6Leica
Mon expérience: l'obturateur et le capteur de mon M8 ne présentent pas de problèmes. Contrairement au M9 (capteurs corrodés), je n'ai pas souvenir de problèmes récurrents sur les capteurs et obturateurs de M8. Le problème souvent signalé est une tache sur l'écran arrière, mais elle n'affecte pas tous les M8.
la tâche dite "coffee stain " à impacté l'écran de bon nombre de boîtiers en étant plus ou moins prononcée, très top irremplaçable faute de pièces...
le défaut majeur du M8 étant l'obligation impérative d'utiliser un filtre UV/IR sous peine de voir des dominantes cyan et magenta prononcées affecter les fichiers....
Leica ayant offert, un certain temps, un filtre par objectif possédé par l'utilisateur sur présentation des factures ou des cartes de garantie du matériel concerné,
Wolf49
Depuis le 23 sep 2012
Le "coffee stain" n'a aucun impact sur l'image, bien évidemment.
Les images couleurs (avec filtre UV IR) ont une colorimétrie spécifique iparticulière
Le M8 délivre d'excellentes images en N&B
Le petit capteur permet des focales intermédiaires avec les optiques habituelles (52 mm avec le Summicron 40 par ex)
Au total, même si ce modèle commence à dater, il conserve très honorablement sa place de pionnier dans la famille des M numériques..
Quand il est en panne ? Le mien avait été changé par Leica. Mais c'était en 2012, voir ici.
Je ne comprends pas la question : il n'y a pas eu sur le M8 de problème généralisé de capteur. Donc on cherchera à le changer s'il a un problème (ce qui ne doit plus être possible ; et si ça l'était, je ne pense pas que ce soit économiquement intéressant).
Capteur ou obturateur ?
À l'origine, un M8 était équipé d'un obturateur allant jusqu'au 1/8000e de seconde. Le M8.2 était limité au 1/4000e officiellement pour plus de silence. Le M9 allait aussi au 1/4000e. C'est dans doute moins compliqué à changer qu'un capteur, si on est un technicien qualifié et qu'on a les pièces (celles qui servaient à Leica à passer du M8 au M8.2, pour changer aussi la molette qui - sur le M8 d'origine - va jusqu'au 1/8000e).
M6leica
Sorry, chers modérateurs...
Je voudrais qu'on change le titre du message: Il faut mettre " M8 Changement de l'obturateur "
Cela m'à échappé, je ne suis pas intéressé par le capteur du M8.
Je suis uniquement intéressé par le changement de l'obturateur du M8.
Merci patron pour votre réponse bien fourni.Merci aussi à tous les autres. M6L
aucun intérêt à abandonner le 1/8000s...
M6leica
Merci amansjeansphilippe. C'est rassurant. En vérité aujourd'hui je voudrais connaitre c'est légende urbaine qui parle mal de l'obturateur des M8.
PS: Chers modérateurs avez-vous lu mon message, demandant de changer le titre de mon sujet? Merci M6L
Ce n’est pas forcément une légende, l’obturateur de mon M8 avait bien lâché alors qu’il n’était pas très vieux. Sans que le problème soit généralisé, je ne pense pas avoir été le seul confronté à la panne.
M6leica
Tiens, tiens un sujet à proposer.... Combien de M8 ont eu des problèmes avec le M8? M6L.
Desiderans
    Re: M8 Changement du capteur 4 questions. Merci pour l'aide.
Depuis le 8 juil 2026
Keskidi :question:
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit...
je ne conteste pas les déboires de l'obturateur du M8 mais aussi du R8 et R9 qui ont tendance à exploser.
Mais ce n'est pas sûr à 100% que ces obtu vont tous exploser.
Il y avait un site web qui regroupait les pannes d'obturateur de M8 et où on voyait qu'il y avait des obtu qui explosaient avec très peu de déclenchement (<1000) et d'autre à plusieurs dizaine de millier de déclenchement (36000 et +)
Ce genre de site reposant sur la déclaration libre, le résultat est juste biaisé par ceux qui ont le problème mais ne l'indique pas sur le site et ceux qui n'ont pas le problème et ne l'indique pas non-plus. Donc on a aucun idée si les dizaines de cas rapporter sont 10% 1% ou 0.1% des cas dans le monde...
à l'usage, mon M8 va bientôt passer la barre des 22k déclenchements et, qu'utilisant des optiques très ouvertes, le 1/8000s m'est très très utile et me manque sur mes autres M numérique.
roanitoooo
Depuis le 17 juin 2009
Bordeaux
j'ai un m8 que j'ai acheté d'occasion et l'obturateur avait été changé par Leica avant de le revendre.....
apo
